pc demare tout seul.
    vinowan
    mon pc s'allume seul dès que je branche la prise de courant, ensuite il s'éteint pares une 10 de seconde et recommence ce cycle sans fin.
    j'ai ouvert le "capot", et j'ai débranché le câble qui relie le bouton de la face avant et les deux LED du bouton (pc allumer et cpu qui travail) de la carte mère, du coup il ne semblait plus avoir de problème. j'ai souffle sur la carte mer pour y retirer les poussière et rebranché le câble. j'ai en même temps vérifié les contacts de la pile de la carte mère.
    le pc a redémarré seul au branchement de la prise de courant, mais ne s'est plus ré-éteint seul.
    je pensais le problème résolu mais une 1/2 heure plus tard il s'est de nouveau allumer tous seul.
    je pensais avoir un problème avec le bouton poussoir mais le pc semble réagir normalement à l'appui de se bouton.
    avez vous une idée à se sujet?
    merci d'avance.
    bzh_nicolas
    Re : pc demare tout seul.
    Va dans le BIOS, vérifie les options d'allumage (wake on lan, etc...) regarde si tu n'as pas une option du style "automotic power up". Si ça semble normal, désactive les options de "power management" et dis nous si ça change quelque chose.
    vinowan
    je regarde ce soir et je reviens vers vous, merci pour l'aide.
    pour rappel, quel touche faut il gardée enfoncée au démarrage pour rentrer dans le bios ?
    Dernière modification par vinowan ; 29/09/2010 à 12h20. Motif: oubli d'une question.
    indri
    Ca dépend...
    Delete,F2,F12,...
    Normalement c'est indiqué lors du démarrage de ton pc.
    Là où va le vent...
  1. pc demarre tout seul
    Par ledjo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/03/2010, 20h44
  2. mon pc s'éteint tout seul
    Par invite018077e1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2009, 09h46
  3. pc qui redemarre tout seul
    Par invite01a899bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/09/2009, 18h43
  4. PC s'éteint tout seul
    Par invite9f81250c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2006, 21h26
  5. PC s'éteind tout seul!!
    Par cosak dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2006, 11h31
