SOS : PC ne démarrant pas avec sifflement
    invitee6d69631
    Angry SOS : PC ne démarrant pas avec sifflement
    C’est sur un PC datant de 31 mois environ, construit sur mesure, assez bon matériel :
    INTEL Core 2 Duo E6850 3Ghz Skt LGA775 + ventilateur ASUS LGA775 SILENT KNIGHT II
    Carte Graphique Nvidia GeForce 8500GT 512Mo PCIe 16x DVI,Vo (format ATX)
    Carte Mère ASUS P5N-E SLI nVidia nForce650iSLI ATX
    Raid 1 SAMSUNG 400Go SATA II 16Mo 7200
    Disque dur supplémentaire Raid 1 SAMSUNG 400Go SATA II 16Mo 7200
    (RAID très vite tombé en panne, laissé comme ça, peu utile.)
    Mémoire 2048 MO (2 x KINGSTON 1024Mo DDR2 800Mhz DIMM) Dual C
    HIPER ANUBIS TOUR NOIR
    Ventilateur Arrière ANTEC 120x120
    Ventilateur Avant ANTEC_ 120x120
    Alimentation ANTEC 650W TruePower Trio
    Lecteur de Cartes Mémoires 35 en 1 : 0 CF1 CF2 SM MD MMC1 MMC2 SD MSD XD MS MSP MSDuo NOIR
    (lecteur jamais utilisé, le sifflement peut venir de ce niveau, un voyant allumé, qu’il ne me semble avoir vu qu’éteint jusque là)
    Fire-wire 1 IEEE1394 sur carte mère + -
    Réseau Marvell Gigabit sur carte mère + -
    Windows XP SP3 depuis peu.
    Evènement récent : des problèmes pour configurer un modem SAGEM FAST 1201 (accès par Ethernet impossible directement, passage obligé par le logiciel Orange, puis trop de cafouillages, désinstallé il y a 4 jour, retour sur un vieux PC depuis en attendant).
    Problème de carte réseau possible mais pas certain, plus de configuration que matériel sans doute. La connexion Ethernet est le plus souvent pas reconnue.
    Ne se lance pas ce jour, au début bruit normal, comme si le DD allait partir, puis sifflement que je localise mal.
    Pas de ‘bips’ de BIOS. Ni de ‘tocs’ de DD me semble-t-il. Le moniteur reste noir après son lancement correct.
    Les ventilateurs tournent tous : donc est-ce que l’alimentation peut être en cause quand même ?
    Sinon quoi ? DD (ce serait le pire, données perdues alors et besoin urgentissime de les exploiter…), carte, ventilos ( ??) ou… ?
    Pas mal de poussière, difficile à nettoyer, un peu grasse et collante.
    Connexions semblent OK.
    Merci de votre aide.
    golfo57
    Re : SOS : PC ne démarrant pas avec sifflement
    Le "bonjour" est est le minimum de politesse pour débuter et obtenir une aide.
    Citation Envoyé par Allen60
    Et bien il faudra d'abord passer par là pour y voir clair et ne pas engendrer une autre panne en bidouillant les éléments du PC. Avec un compresseur à air réduit à 1 bar, ou alors avec un pinceau et l'aspirateur derrière.
    Possible, il faut contrôler et faire des mesures. Tu débranches tout en faisant un repérage, tu branches uniquement l'alimentation sur le DD, tu retires le connecteur ATX de la carte mère et tu fais les mesures. Tu as des infos ici. @+
    invitee6d69631
    Un bonjour est bien certes, sauf que le merci final a autant de sens, et quand on est sur un vieux PC qui plante continuellement, on a autre chose à faire que s'en tenir à l'essentiel.
    La solution n'est pas dans la réponse qui précède mais merci quand même de l'avoir faite.
    yoda1234
    Citation Envoyé par Allen60 Voir le message
    J'ai bien conscience qu'une panne peut être énervante, mais golfo57 a raison: notre charte dit explicitement:
    Citation Envoyé par Notre charte
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes
    Ce qui veut dire que tu as effectué des mesures de tension comme te l'a suggéré Golfo57?
    Citation Envoyé par golfo57
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitee6d69631
    Si vous croyez que mettre "bonjour" parce qu'on vous a dit de le mettre signifie quelque chose, vous ne comprenez pas la différence entre le rite vide de sens et le reste.
    Passons.
    La panne n'est pas désagréable, elle est tragique car j'ai des données vitales et des urgences dramatiques en cause.
    yoda1234
    Passons.
    Comme tu dis, passons...
    Nous rappelons régulièrement que les données importantes doivent être obligatoirement sauvegardées sur un voire deux supports différents ne se trouvant pas physiquement au même endroit.
    Rien n'est urgent sur le net, je le rappelle assez souvent....
    En tous cas, tu n'as pas répondu à la question que je posais, à savoir:
    Citation Envoyé par yoda1234
    Car désigner l'alimentation sans mesures est un peu de la voyance.
    invitee6d69631
    On rappelle tous les jours dans des tas de domaines des tas de consignes à suivre, si on a à le faire c’est bien que les suivre pose parfois problème. Pas forcément que 98% de la population est débile.
    Merci de cette philosophie.
    Je parle de la vraie vie, moi, pas de l’urgence qu’il y a à me répondre, comprendre ce qui est écrit vaut mieux qu’une politesse de façade et vide de sens profond. Si vous avez un dossier pas fait à temps avec pour vous des conséquences dramatiques, mettant des années de vie en cause, vous comprendriez.
    La question n’appelle pas d’autre réponse, l’alimentation n’étant pas en cause.
    yoda1234
    Ce n'est pas de la philosophie et comme je n'ai pas envie de me fatiguer, je reprend à mon compte une partie de ce message:
    Citation Envoyé par wizz
    ensuite, si tu es pressé, alors il y a des boutiques informatiques qui feraient bien un plaisir à venir te dépanner, même à domicile, même un dimanche après midi, et qui seulement par la suite te fera payer cher, très cher, alors que c'est gratuit ici,
    Je pense que tu devrais te tourner vers un professionnel puisque:
    Chacun sa croix....
    Vu le ton acerbe et désagréable du demandeur, c'est la dernière fois que j'interviens en tant que simple participant sur ce fil.
    golfo57
    Je t'ai répondu que c'était possible et que seul des contrôles de mesures pourraient garantir son bon fonctionnement. Et toi, tu poses la question et systématiquement tu élimines cette hypothèse.
    Dans ce cas...
    Ca c'est un autre problème et on ne peut le deviner, on a pas de boule de cristal.
    Je ne suis pas philosophe, alors je sors. Bonne chance à toi. @+
    Kissagogo27
    inutile mais donc indispensable ...
    Bonjour ...
    il faudrait localiser ce bruit, cela me parait indispensable quand même sinon on va tourner en rond et sur le net ça devient vite un gros soucis pour la compréhension de tous ..
    la grappe RAID1 est HS CAD ?
    1 Disque HS ?
    la grappe est en erreur ?
    la configuration
    Raid est désactivée ?
    Raid 1 = Mirroring donc hop un disque qui ne sert plus suite aux soucis énoncés au dessus qui ne sont pas exhaustifs ...
    pour tester l'alim débranchée de la carte mère il faut la mettre en route manuellement, fil, trombone , ou autre liaison électrique entre la fiche PS-on (habituellement fil vert ) et une masse de la prise ( fil noir )
    de la grosse prise blanche appelée ATX et là avec un multimétre en position voltmetre , on mesure les différentes tensions pour vérifier qu'elles correspondent aux tensions notées sur l'alim ...
    Bon au ton de la discussion, comme tu le dis c'est ton problème donc si tu attends de nous de t'aider ,on attend un minimum de respect aussi ? est ce envisageable ?
    wizz
    à première vue, tu n'as pas fait des sauvegardes de tes données
    le seul conseil que je puisse te donner dans de tel cas, c'est: débrancher immédiatement ton disque dur
    -pour tester ton PC, démarrer ou non, la présence d'un disque dur n'est pas nécessaire
    -et s'il faut un DD (test de réinstallation si jamais le PC donne un chouia de signe de vie par exemple), alors mets y un vieux DD, ou vas acheter un nouveau DD
    parce que pour le moment, on ne sait pas quels sont les problèmes de ton PC. Ça pourrait être un soucis d'alimentation électrique, qui pourrait délivrer une tension trop élevée, ou trop faible. Et à chaque démarrage, tu sollicites électriquement et mécaniquement ton disque dur, donc possibilité d'abimer la partie électronique (la carte en dessous), abimer le moteur du disque, le moteur du bras, la tête de lecture qui vient frotter sur le disque, etc...
    en épargnant ton DD, ça te laisserait la possibilité de le brancher sur un autre PC afin d'y récupérer les données. Et si jamais c'est déjà trop tard (DD abimé), et si ces données valent des dizaines/centaines de milliers d'euro, alors ça te laisserait la possibilité que les sociétés spécialisées dans la récupération des données puissent faire correctement le boulot (moins le DD est abimé, et plus ils pourront récupérer des données)
    Kissagogo27
    cela dépend encore , si Raid 1 alors possibilité d'avoir le même modèle de DD en double et si ( cela fait bcp ) c'est juste un pb de config du raid et pas de 2nd DD on pourrait ( conditionnel indispensable) intervertir les cartes contrôleurs des DD .
    en effet donc reflexe 1er débrancher les DD et trouver d'où vient la panne ..
    invitee6d69631
    Là nous sommes d'accord. C'est juste pontifier pour emm... quelqu'un qui l'est déjà assez.
    Enfin un conseil utile, mais devancé car c'est fait depuis hier matin, mais quand on est malade et çà 30 km du plus proche, pas facile. Et le diagnostic n'est pas encore fait, je le fournirai quand même ici.
    Chacun sa croix....
    Non. Il est devenu un peu irrité ensuite, c'est tout. Juste que quand on est dans une situation pénible, il est des remarques à la noix qu'on peut éviter.
    ET pour wizz qui est utile, lui, oui, ça je l'ai fait mais après quelques écoutes malgré tou: merci .
    invite6f0362b8
    Tu debranches ton disque dur (alimentation + cable)
    Tu remets en route ton PC
    Normalement, tu ne devrais plus avoir d'ecran noir. (si ecran noir -> carte graphique ou alim)
    Ecran dos apparait , lancement du disque dur ne peut pas s'executer (normal, il est pas brancher)
    -> si sifflement pendant cette phase
    alors ventilo alimentation, ventilo carte graphisue
    -> si pas de sifflement -> disque dur probablement en cause
    invitee6d69631
    Merci de cette réponse, mais écran noir dans ces conditions, et jamais de DOS (ni de lumière au clavier).
    Comme tous les ventilos, nombreux, tournent (et vite), les lecteurs s'ouvrent, ça sent plus la carte mère. Hélas.
    Est-ce que le processeur est nécessairement HS si la carte l'est?
    Kissagogo27
    non pas forcément, cela peut être aussi la mémoire, difficile de savoir comment est arrivée la panne ...
    l'idéal serait de disposer d'autres éléments pour tester les vôtres .
    l'alim est bonne selon votre affirmation , quels tests avez vous faits pour affirmer cela ?
    wizz
    ->et aussi la carte mère
    un DD, ça tourne à 7200rpm (plus ou moins selon)
    donc s'il y a un problème moteur ou roulement, alors c'est très aigu comme bruit, un sifflement métallique
    Comme ça a été demandé, as tu vérifié, recommencé avec le DD débranché? (sifflement ou non)
    pas forcement
    une alim HS pourrait fournir suffisamment de courant électrique pour faire tourner les ventilateurs, mais pas assez pour faire démarrer le PC
    yaka le débrancher (cable USB interne et cable alimentation s'il y en a), et tu le sauras tout de suite si c'est ça ou non
    puis je confirme le message précédent: tester les composants un par un, en échange avec un autre PC
    -tester le disque dur sur un autre PC, et tu en profiteras pour récupérer les données pour que tu puisses continuer à bosser sur un autre PC en attendant
    -puis tester l'alim, puis la carte graphique, puis...
    invitee6d69631
    Merci, à tous, mais j'ai dit plus haut que le PC est depuis hier matin chez un pro.
    Apparemment le DD principal serait intact, toujours pas d'indication sur la panne.
    wizz
    que ça te serve de leçon
    la prochaine fois, ou même dès demain matin (comme ça, ce sera fait), vas acheter un autre support (DD externe), ou même 2 supports différents (DD externe + Clé USB, ou DVDR)
    pour 100€, tu as un DD externe de 1500Go en 3.5" ou 750Go en 2.5"
    pour 10€, tu as une clé USB de 4Go
    fais des sauvegardes régulièrement, très régulièrement
    ainsi, en cas de problème, tu ne perdrais que les données non dupliquées depuis la dernière fois (1 fois par mios, ou 1 fois par semaine, ou 1 fois par jour, selon ce que tu auras décidé de faire)
    certains disques durs externes ont un logiciel intégré te permettant de programmer automatiquement ces sauvegardes
    invitee6d69631
    Ce serait non pas un problème matériel mais de configuration de Windows XP (SP3).
    Etonnant, non?
    Quant à la leçon, Wizz, vous en avez sans doute, bien que probablement moins âgé que moi, essuyé pas mal de l'existence déjà sans que ça ait nécessairement un effet heureux.
    J'ai déjà connu ce problème.
    Là j'avais 2 DD, ce qui ne garantit rien en l'occurence, les DVD, on ne les grave pas tous les jours, ça finit par lasser/coûter.
    Le DD externe, j'en avais acheté un autre la semaine d'avant, pas encore utilisé, pour des circonstance indépendantes de ma volonté mais qui font partie des 'leçons' de la vie.
    C'est sûr que le gars qui se tue en bagnole, fallait pas monter dans le véhicule. Leçon facile à tirer après coup.
    Kissagogo27
    leçon ? moi j'y vois surtout un conseil , que je donne régulièrement a mon entourage, qui s'obstine a ne pas en mesurer l'importance ... tétu un jour ...
    et on a beau le répéter, ça ne change pas toujours grand chose quand le problème arrive ...
    je préférerais moi aussi le dire 50 fois plutôt qu'une , des fois il faut forcer pour que ça rentre mais comme d'habitude, Murphy a raison
    wizz
    Etonnant, non?
    tiens, encore un autre qui pensait que...
    http://forums.futura-sciences.com/ma...s-cle-usb.html
    je n'ai même pas besoin d'attendre 1 semaine avant de rencontrer un autre cas
    et je n'ai même pas besoin de chercher l'exemple sur un autre site informatique
    invite6f0362b8
    Cause
    Probleme BIOS
    Probleme carte supplementaire (carte SCSI, carte graphique (mal positionnée, court jus)
    Alimentation de ta carte mere
    Probleme carte mere
    Probleme RAM
    (du plus probable, au moins probable)
    Par contre tu n'as pas repondu, si ton PC faisait encore du bruit sous ces conditions
  1. [Brun] TV Blackline 32pw6006/21 : ne s'allume pas, léger sifflement !
    Par invitee15cf8cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 08h46
  2. equation avec radical....:sos:
    Par invitedfd26418 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2009, 14h32
  3. [Blanc] Sifflement avec lave vaisselle Mielle
    Par invite962a709c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 08h42
  4. SOS ! Setup.exe n'est pas une application Win32.
    Par invite024c0090 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/09/2006, 18h43
  5. machine à laver ne vidange pas SOS
    Par invitebfb9e0ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2005, 12h31
