Caméra wifi pour filmer une mangeoire
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour filmer les oiseaux d'une mangeoire?
    Pas besoin de motorisation, de loupiottes, de vue de nuit, de zoom, de filmer à X mètres.
    Naivement, j'ai tendance à penser à une caméra wifi, étanche, sur batterie (histoire d'éviter de "tondre les cables"). Ca existe, ça?
    Cdlt,
    Yoghourt
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    wizz
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : Caméra wifi pour filmer une mangeoire
    Ooohhh, tu me fais découvrir qu'il existe des boitiers externes pour les webcam indoor
    Ca élargit le spectre de recherche.
    Et côté caméra sur batterie, c'est une hérésie ou bien?
    bzh_nicolas
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    Je pense que ça doit dépendre du temps de décharge de la batterie en enregistrement.
    Par contre, il me semble qu'il existe des caméras numériques qui disposent de l'option détecteur de mouvement et qui ne déclenchent l'enregistrement qu'au moment où quelque chose bouge dans le champ, c'est déjà ça de gagner sur la batterie et sur le support d'enregistrement.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Finalement, le 220V à quelques mètres de la mangeoire (qui n'est pas la mienne) est opérationnel.
    A force de chercher des infos, 2 optiques se dégagent, illustrées par 2 modèles:
    - camera ip interne wifi, mise dans un boitier étanche comme ici. Par exemple une bewan icam 100N, qui reste dans un prix modique pour une caméra supportant le VGA 30fps en mpeg4. J'espère bien qu'on peut ne pas activer l'upstream vers internet, car ce n'est pas le but, et ce serait même rédhibitoire dans le contexte du site (FAI satellite). Pas clair si la vidéo temporisée sur détection de mouvement est supportée ou non.
    - camera ip externe wifi entrée de gamme. Par exemple la foscam 8904w. Pas de bricolage à faire. Par contre, c'est du vga 15fps en motion jpeg (risque de pas mal saccader). Pas de détection de mouvement. Probablement une meilleure focale que la bewan (?)
    La version un peu bricolage me tente assez...
    invite26b4ec3b
    Il y a aussi cela
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Ouille aïe, 300€ est hors budget.
    J'ai lu ici et là que la foscam présente des couleurs assez altérées. Pour ziotter des oiseaux, c'est nul
    Les images de la consoeur PX802S trouvées sur le net montrent des couleurs bien faussées, probablement par absence de filtre IR. Les caméras IP entrée de gamme qui supportent la vision nocturne seraient-elles à proscrire dans mon cas d'utilisation?
    f6bes
    BJr à toi,
    Une simple caméra à 30/50 euros suffit largement si tu peux faire une liaiosn filaire.
    C'est comme cela que j'ai "espionné" un nid durant toute la nidification.
    Une caméra "analogique"+un cable vidéo ( x metres)+cable alimenation ( x métres)+ et réception sur entrée "vidéo" d'un TV ou carte analogique d'un PC.
    http://www.conrad.fr/webapps/camera_..._moniteur.html
    Tu "alimentes" la caméra lorsque tu veux voir.
    Existe aussi caméra par liaison HF (sans fil)
    Bonne bidouille
    Dernière modification par f6bes ; 18/01/2011 à 12h15.
    Le message est suffisamment passé.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Liaison filaire pas possible.
    Je regarde chez Conrad...Un ensemble caméra analogique HF + récepteur ad'hoc fait qu'on retombe dans le même budget qu'une caméra wifi. Et je préfère récupérer les images assis devant l'ordi que devoir desscendre au rdc et brancher la télé
    f6bes
    BJr à toi,
    Si tu fais en FILAIRE, pas la peine de prendre du......SANS FIL !! (plus couteux bien entendu!!)
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Comme je l'indiquais plus haut, aucun fil ne sera tiré depuis la mangeoire jusqu'au bureau. De plus, le réseau domestique contient dores et déjà un routeur wifi.
    wizz
    http://www.leguide.com/sb/leguide/re...40/1011300.htm
    ne trouverais tu pas ton bonheur quelque part ici
    reste à alimenter...
    Sinon, d'autres possibiités
    -filmer depuis chez soi avec un camescope (avec le mega zoom optique)
    -idem, avec un bridge
    -déménager l'arbre jusqu'à ta fenêtre
    -déménager la maison jusqu'à l'arbre
    -appeler l'amicale des chasseurs, qui rapidement, résoudra ce problème de piaf une fois pour toute. Plus de piaf, et plus rien à voir...
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    C'est sûr que je pourrais appeler le voisin d'un guide naturaliste. Celui-ci (le voisin) se targue du goût somptueux de ses brochettes de rouge-gorge au barbecue.
    Mais non. Non merci. Sans façon.
    (y'a pas d'icone "écoeurement vomitif provoqué par un déchet humain à tendance psychopathe")
    wizz
    on résume:
    caméra vidéo, sans fil, wifi impérativement, bonne qualité...et pas cher (et qui ne consomme pas trop pour ne pas avoir besoin de changer les piles trop souvent et déranger les oisillons)
    ça va être balaise...
    sinon, y'a rien qui te conviendrait autour de 100€?
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Si je bannis dès ce qui est IR, il reste la pas-si-courte liste suivante, avec les commentaires que j'ai glanés
    De façon générale, difficile de se prononcer pour la qualité d'image (à courte distance) et le rendu des couleurs .
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    http://www.clubic.com/article-303704...llance-ip.html
    Je vois que la trendnet est un peu hypermétrope => exit.
    Les DCS semblent mieux s'en sortir. Difficile de jauger la qualité des couleurs. Quand je vois la longueur du topic dcs-2121 sur hardware.fr, et ce qui se dit déjà sur la première page, c'est un peu inquiétant quand même concernant la peut-être pas-si-évidente facilité d'utilisation.
    http://forum.hardware.fr/hfr/Hardwar...et_49570_1.htm
    La Bewan semble net de près. Pas mieux pour les couleurs.
    Pas trouvé d'images pour le modèle planet ni la net generation (qui serait un clone de la zavio F312A). Ce que j'ai trouvé sur ces deux là, c'est des retours pas glorieux sur la difficulté d'utilisation.
    Bon allez, je sabre dans la liste. Mon coeur balance entre la bewan et la dlink dcs2121
    Philou67
    Résultat des courses ? Des problèmes d'installation, d'utilisation ?
  1. Alimentation pour caméra Wifi
    Par invitea6df6c6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 15h09
  2. Enregistreur autonome pour camera IP Wifi ?
    Par PtitLoupSuisse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/03/2010, 17h47
  3. quel materiel pour suivre et filmer une etoile sur plusieures heures
    Par invite6c23dbe3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/02/2010, 07h33
  4. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par inviteb7268b6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 18h12
  5. Peut-on alimenter une Caméra IP Wifi avec un Panneau solaire
    Par inviteb2c143c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 11h20
