je voudrais récuperer les infos qui transite entre mon péripherique (volant retour de force) et ma console de jeux.
la communication entre ces deux appareil ce fait via USB
je veut donc me piquer sur le cable USB et renvoyer les infos récolter dans mon PC .
pensez vous que se soit possible?
tu t'attends à quelles type d'info? (du binaire sans doute)
13/01/2011 - 21h20
TONYGTI16
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
30
Re : piquage sur port usb pour lire les infos
oui, il semble que la communication usb, soit du binaire.
savez vous si il est possible de lire ces infos sans créer de probleme de communication?
lorsque j'utilise le volant sur mon pc avec mon logiciel de simulation (xsim)
j'ai donc bien les infos du volant ca c'est bon!
par contre je voudrait connecter mon volant a la playstation3(et jouer),et me piquer sur le cable usb de manière a ce que mon logiciel de simulation (sur pc) lise les infos envoyer par le volant.
bien sur il ne faut pas que sa créer de probleme de communication entre mon volant et la ps3.
Est-ce que je pourrais sinon connecter mon volant a mon pc (pour que le logiciel de simulation fonctionne avec,et renvoyer la communication usb de mon pc a ma ps3 sans que ca pose de probleme lors du jeu.
merci pour vos réponsses
16/01/2011 - 16h42
Mantisis
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
51
Pour la partie materiel c'est possible, c'est plus la partie logiciel où je ne vois pas comment faire
17/01/2011 - 16h59
TONYGTI16
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
30
Bonsoir.
aurais tu une idée pour la partie matériel schéma ou autre.
selon toi c'est possible de lire les info sans entrée en contact avec le volant et la ps3.
en fait le volant a une adresse usb et communique avec la ps3 via cette adresse.donc si je connecte mon volant en plus sur mon pc ca ne va pas poser un probleme d'adressage entre ps3, pc, volant?
j'espere que non?
si tu as une idée tu me serais d'une grande aide.
merci.
parce que l'usb c'est du bidirectionnel et pour déterminer dans quel sens se fait la communication, ça risque d'être coton ^^
17/01/2011 - 21h01
Mantisis
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
51
Enfaite ce serait une reprise au niveau matériel, d'un concept existant pour le flash de lecteur xbox ( je vais pas m'étendre la dessus ), mais il faudra d'une, dénuder ton cable usb, ou te piquer directement sur la cm de ton pc, puis déterminer quel pin est utilisé pour l'info que tu cherche et ensuite l'extraire avec une partie logiciel ( la je vois vraiment pas pour le logiciel ). En ce qui concerne le volant branché sur le pc et la ps3 en meme temps sa me semble pas possible ( j'en suis pas sur pour autant ). Tu peut aussi nous expliquer ce que tu compte faire au final pour trouver une solution alternative au pire.
18/01/2011 - 13h11
TONYGTI16
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
30
OK
merci pour l'info xbox je vai regarder ca!
pour les pinoches info ca c'est ok mais c'est pour pas créer de probleme d'adressage que sela ce complique.
je voudrai bien essayer direct de me brancher mais j'ai pas envie de grillé un des port usb !!
je vous tiendrez au courant si je réussi.
merci pour le reste @+
18/01/2011 - 17h12
Mantisis
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
51
Si tu a du mal a trouver le produit je pourrais essayer de retrouver la référence dans mes factures. J'ai plus le nom en tete.
