Bonjour , J'aimerai savoir si un filtre Adsl était bien un filtre passe bas . Connaissez vous un débouché mathématique par rapport au filtre Adsl, avec diagramme de baude ...
Envoyé par aure33 J'aimerai savoir si un filtre Adsl était bien un filtre passe bas . Oui, mais c'est de moins en moins utilisé, beaucoup de gens sont en totalement dégroupés et c'est alors inutile
J'aime pas le Grec
D'accord ! Mais par exemple un filtre adsl gigogne est un filtre passe bas ou non ? Un filtre Adsl a t'il vraiment une sorte de filtre ? ( filtre passe haut, passe bas , bande bande )
Passe bande
Envoyé par aure33 D'accord ! Mais par exemple un filtre adsl gigogne est un filtre passe bas ou non ? gigogne veut simplement dire que tu peux mettre une prise PTT dessus C'est quoi ton problème métaphysique sur les filtres passe-bas ADSL ?
Merci des renseignements, j'ai compris ce que vous m'avez expliqué ! Sauriez - vous comment arriver a une partie mathématique à partir de valeur de tension d'entrée, de sortie, le gain ainsi que le diagramme de bode . Une partie mathématique comme les logarithmes ou fonction ...
Si tu veux faire le calcul ..... http://rominetb44.free.fr/filtreadsl/filtreadsl2.JPG Mais je vois pas ta motivation pour ce genre de boulot inutile
Je dois établir une partie mathématique a partir d'une filtre Adsl . Pour les cours .
Bonsoir, Envoyé par aure33 Passe bande Non passe bas par ce qu'il faut laisser passer le continu de la ligne. http://www.epanorama.net/documents/t...sl_filter.html JR
Envoyé par aure33 Je dois établir une partie mathématique a partir d'une filtre Adsl . Pour les cours . Tu as le schéma avec le lien #7 .... il n'y a pluka
