Pb carte mére
Pb carte mére
    invite8f895180
    Pb carte mére
    Je viens de monter ma nouvelle config. J'ai donc installer le système (win 7 64 bit)tout c'est bien passer.
    Ensuite j'ai installer les pilotes de la carte mère. Arriver à la moitié de l'installe l’écran ces freezer. Après un bon 1/4 d'heures toujours pareil.
    J'ai donc éteins le système et depuis le pc démarre les ventillos tourne mais pas d'affichage ecran ni de boot possible sur CD.
    Je sais pas trop quoi faire maintenant donc si vous avez des idées je suis preneur.
    Config.
    Carte Mère : Gigabyte GA-P55A-UD4
    Processeur : Intel Core i7 870
    Carte Graphique : Zotac gefroce GTX 460 AMP!
    Mémoire 4Go
    SSD : Corsair Force Series F60.
    Disque dur : Hitachi Deskstar 7K1000.C - 1 To
    Alim 650w
    Kissagogo27
    Re : Pb carte mére
    Bsr, vous avez installés les pilotes de quelle manière ?
    tout auto, on lance ça installe et hop on attends que ça passe ?
    ou un par un , redémarrage entre chaque etc etc ?
    vous n'auriez pas lancé un flash bios par hasard ?
    invite8f895180
    Re : Pb carte mére
    Hé bien tous à la suite le cd d'instal ne proposait pas d'installer 1 par 1 ou alors je n'ai pas vu l'option.
    Concernant le flash BIOS impossible je n'y ai pas touché de prés ou de loin.
    La prochaine je ferais un par un pour éviter ce genre de problème.
    invite8f895180
    Re : Pb carte mére
    Problème Résolu.
    Le pc tourne très bien et stable.
    Cependant je ne connais pas la cause du plantage ni de l'écran noir.
    Je souhaiterais tester la mémoire ainsi que la carte graphique afin de voir si elle n'ont pas un défaut.
    Quels logiciels permet de faire ça ?
    Kissagogo27
    Re : Pb carte mére
    pour la mémoire vous avez une image iso a graver sur CD de Memtest+ , on boot l'ordi dessus et les tests démarrent
    pour la carte graphique , il y a des tests 3d comme 3dmark et pleins d'autres , ou des résumés genre GPU CAPS viewer ou GPU Z ..
    invite8f895180
    Re : Pb carte mére
    Merci.
    je vais tester ça.
    wizz
    Re : Pb carte mére
    Config.
    Mémoire 4Go
    Alim 650w
    juste par curiosité, c'est quoi la référence exacte de cette alim?
    invite8f895180
    Re : Pb carte mére
    C'est ça
    LDLC-TA-650 ATX12V-650W-APFC FAN 12CM.
    Je sais pas ce que ça vaut niveau fiabilité.
    wizz
    Re : Pb carte mére
    lien si possible?
    et moi non plus, je ne sais pas ce que ça vaut...
    invite8f895180
    Re : Pb carte mére
    wizz
    Re : Pb carte mére
    aucune référence, aucun test, aucun retour d'info...
    pour un prix similaire, j'aurai pris la Corsair 600W
  1. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
  3. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par chauffeurtele dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 22h39
  4. Compatibilité carte graphique et carte mere
    Par invitefd7a6787 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 10h42
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
