Pb touchpad Toshiba Satellite L300
    DSuper71
    Question Pb touchpad Toshiba Satellite L300
    PC sous XP.
    Mon alim est tombée en panne, j'en ai acheté une nouvelle, en 19V DC, 4A comme prévu.
    Mon touchpad ne fonctionne plus ou de manière aléatoire quand je connecte l'alim, et refonctionne des que je la débranche.
    cela m'étonne d'autant plus que cela passe par la batterie.
    Merci de votre aide.
    Kissagogo27
    Re : Pb touchpad Toshiba Satellite L300
    bjr, possible que vous ayez un problème avec l'embase ou se connecte votre alim externe ...
    appareil sous garantie > SAV
    sinon il va falloir ouvrir et vérifier les soudures
    DSuper71
    Merci de votre réponse, mais je ne comprends pas bien car la batterie se recharge, le pc fonctionne mais avec une souris externe.
    Kissagogo27
    alors j'ai eu un pb sur un PB , mais je ne connaissais pas la bête , j'ai découvert que certains voyants étaient en fait des touches permettant d'activer ou désactiver des périphériques, comme le touchpad ..
    peut être rien a voir avec votre soucis et votre portable, mais sait on jamais ^^
  1. Toshiba L300 s'eteind lorqu'on branche le chargeur ou en mode normal
    Par invitea531e61a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/10/2010, 06h29
  2. démonter un Toshiba L300
    Par doubleyou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/07/2010, 14h31
  3. Toshiba satellite
    Par invite618b86d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2010, 11h41
  4. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 08h31
  5. Toshiba Satellite
    Par cos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2007, 10h38
