Probleme config carte mere P5LD2-x/1333 ASUS
    inviteae955b90
    Salut
    Je retombe sur un vieux probléme avec cette carte mére...
    Mon processeur (e6750) est donné pour 2.6 Ghz.
    Mais il est bloqué a 2.1 Ghz...
    En bidouillant le bios , j'avais réussi a le remettre a sa fréquence nominale.
    Je n'y arrive plus.
    De plus quand je fais des changement dans le bios, au reboot, le PC ne se relance pas!!
    A l'allumage , j'ai un bip long et trois bips court (pb clavier??) : un reset et il démarre...
    La carte a quasi 3ans : peut etre faudrait il changer la pile?
    Avez vous une idée?
    Kissagogo27
    Re : Probleme config carte mere P5LD2-x/1333 ASUS
    bjr, faites attention a une chose, quand vous modifiez la fréquence de bus par défaut de votre processeur, vous modifiez en même temps la fréquence du bus mémoire, il est alors possible que celle ci ne suive plus et empêche le démarrage du pc ^^
    il faut alors modifier un ratio Fréquence CPU/RAM pour garder la fréquence de la mémoire dans des valeurs qu'elle accepte
    wizz
    Le E6750 (2.66GHz) utilise un FSB de 1333MHz
    et d'après le manuel, ta carte mère gère le FSB1066 en temps normal, et le FSB1333 via un overcloking. Et donc en ayant un processeur affiché à 2.1GHz environ, ça veut dire que ta carte mère fonctionne en mode normal (2.66/1333*1066=....)
    1 bip long et 3 court, ça veut dire aussi un problème de la carte graphique. Il se pourrait que tu aies changé le FSB global, et onc a parconséquent overcloké aussi la carte graphique, qui n'a pas aimé et a fait rebooté le PC.
    J'ai consulté le manuel en ligne, et le BIOS n'a pas l'air d'être très complet (tout du moins dans le manuel). Aussi, les conseils suivant sont de type générique, à appliquer plus ou moins selon les possibilités du BIOS
    -si possible, toujours utiliser des FSB "tout rond". Dans ton cas, directement à 1333. Ainsi, le bios remettra les bon coef réducteur pour la carte graphique et les autres composants (qui sont des sous multiples du FSB principal)
    -essayer de bloquer le bus du port PCIE à 100MHz, et le bus du PCI à 33MHz
    -parfois, il est proposé divers fréquences pour la mémoire ou en mode auto. Essayer de le bloquer à 400 ou 533MHz (ou 800MHz...)
    ->voilà, tu peux à présent modifier le FSB du CPU
    -parfois (faut pas rêver), on peut modifier le coef du CPU. Dans ton cas, il passerait de 20 (*1333) à 25(*1066) pour retrouver une fréquence finale identique (2.66GHz)
    inviteae955b90
    Salut les gars!
    Merci pour vos réponses.
    Mais ca bug sévère : toutes modifications de mon bios sont vaines.
    Je modifie, F10, reboot, et la, le PC ne demarre pas.
    Il faut carrement que je coupe l'alim, puis je remet le courant, bips, un reset et la ca marche.
    Carte mére fatiguée?
    Pile bios??
    wizz
    -quelles sont exactement ces modifications (les citer paramètre un par un)
    comme cela a été dit, au-delà du FSB1066, c'est avec overcloking uniquement, et seules certaines modifications sont valables
    Pile bios??
    pile: surement pas
    carte mère fatiguée: je ne pense pas
    inviteae955b90
    Salut
    Ca bug au redemarrage aprés n'importe quel modifications . . .
    wizz
    dis moi exactement ce que tu as fait?
    tu as modifìé quoi? modifié quel paramètre exactement? et de combien as tu modifié cette valeur (qui est passé de XXX à YYY)?
    soit tu envoies ce pc par la poste, et je m'en occupe
    soit tu es mes yeux, mes mains et mes oreilles. Et "mes" yeux aimeraient voir exactement ce qui a été modifié?
  1. carte mere asus p7p55d-E
    Par alex4329 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/03/2010, 16h58
  2. Panne carte mère Asus
    Par Larixd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2009, 04h37
  3. carte mere asus
    Par alani dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2008, 17h36
  4. carte mère asus
    Par gégé13 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2006, 08h40
