Clé USB invisible et inutilisable !
    Papy Octet
    Suite à un formatage de ma clé USB PNY Attaché 8GB, cette dernière a disparu de l'ordi.
    Que ce soit sous Linux ou Win xp, elle n'est plus visible directement.
    Sous Linux, un lsusb donne :
    Bus 001 Device 008: ID 090c:3000 Feiya Technology Corp.
    et un lsusb -v
    Device Descriptor:
    bLength 18
    bDescriptorType 1
    bcdUSB 2.00
    bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
    bDeviceSubClass 0
    bDeviceProtocol 0
    bMaxPacketSize0 64
    idVendor 0x090c Feiya Technology Corp.
    idProduct 0x3000
    bcdDevice 1.00
    iManufacturer 1
    iProduct 2
    iSerial 0
    bNumConfigurations 1
    Configuration Descriptor:
    bLength 9
    bDescriptorType 2
    wTotalLength 32
    bNumInterfaces 1
    bConfigurationValue 1
    iConfiguration 0
    bmAttributes 0x80
    (Bus Powered)
    MaxPower 100mA
    Interface Descriptor:
    bLength 9
    bDescriptorType 4
    bInterfaceNumber 0
    bAlternateSetting 0
    bNumEndpoints 2
    bInterfaceClass 8 Mass Storage
    bInterfaceSubClass 6 SCSI
    bInterfaceProtocol 80 Bulk (Zip)
    iInterface 0
    Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
    bmAttributes 2
    Transfer Type Bulk
    Synch Type None
    Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
    bInterval 255
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes 2
    Transfer Type Bulk
    Synch Type None
    Usage Type Data
    bInterval 255
    can't get device qualifier: Operation not permitted
    can't get debug descriptor: Operation not permitted
    cannot read device status, Operation not permitted (1)
    Mais quand la clé est introduite dans le port USB, elle n'apparaît pas dans le gestionnaire de fichiers (ni sous Linux, ni sous win xp).
    Sous Linux, GParted ne la voit pas non plus ==> pas de possibilité de formatage, de création de partition.
    La clé est maintenant donnée comme ayant 5 Ko d'espace !! Or, d'origine, elle en a 8 GB.
    Sous win xp, pas de formatage possible puisque la clé est introuvable.
    Comment faire pour pouvoir utiliser à nouveau cette clé ?
    Merci.
    Cogito ergo sum !
    yoda1234
    Re : Clé USB invisible et inutilisable !
    As tu vu ce fil: http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post2331599
    Je suis incapable d'analyser ton log.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitef32ef128
    Si je peux me permettre voici quelques vérification sous XP pour tenter de t'aider.
    - Si la clé vibre au niveau du slot = effectuer la vérification proposé par Yoda 1234,
    - Tester tous les ports du PC avec l'aide d'un autre périphérique valide,
    - Brancher USB PNY dans un autre port d'un autre PC.
    Fonctionne t-elle ?
    Si non = USB = HS
    Si oui = USB PNY est ok = continuer.
    - Insertion dans port USB du PC : USB PNY émet-elle un son ?
    Fonctionne t-elle ?
    Si non = USB = probablement HS
    Si oui = la clé est bonne le port USB est bon, continuer
    - L'état de l'index souris change d'état (xp tente de reconnaître le nouveau périphérique insérer)
    - Visualiser dans gestionnaire le périphérique USB PNY avec point d'interrogation jaune ?
    Si oui mettre à jour le driver (ou télécharger la dernière version)
    Si non = aucune ligne = des fichiers de config stockés dans la clé auraient-ils disparus lors du formatage ?
    inviteb082c813
    et sinon il y a ça
    http://www.commentcamarche.net/downl...ge-format-tool
    meme probleme que j ai eu a un moment
    kryok
    Citation Envoyé par killing Voir le message
    et sinon il y a ça
    Ce genre de logiciel de formatage ne sert à rien si la clé n'est plus reconnue, malheureusement...
    Papy Octet
    Merci.
    Je vais tester ça.
    Le problème est que ma clé est vue pas le gestionnaire de disque maais que "la géométrie" de la clé, le nombre de cylindres, etc. n'existe plus sur la clé.
    Il faut donc reconstruire cette "géométrie" avant de pouvoir formater et/ou créer des partitions.
    Cogito ergo sum !
    invitef32ef128
    Citation Envoyé par Papy Octet Voir le message
    Merci.
    Je vais tester ça.
    Considérons alors que la clé est reconnu en tant que matériel par le "Gestionnaire de disques" XP. Le port USB est bon et actif. Je propose un outil à essayer pour revoir les 8 Go sur la clé USB (HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3) lien pour télécharger (http://www.softpedia.com/get/System/...mat-Tool.shtml)
    Merci pour le retour.
    yoda1234
    Autrement, je viens de faire un tour chez PNY elles sont garantie 2 ans:
    Caractéristiques principales :
    - Design sans capuchon
    - Compatible USB 2.0
    - Fonctionne avec Windows® 7, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® VISTA, Mac® OS 8.6 et ultérieur, Linux® kernel 2.4x + / Non compatible Windows® 98.
    - Fonctionne sur n’importe quel port USB
    Autres caractéristiques :
    Température de fonctionnement : entre 0 °C et 70 °C
    Température de stockage : entre -20 °C et 85 °C
    Taux d’humidité de stockage : 95 % maximum sans condensation
    2 ans de garantie
    http://www.pny-europe.com/products.p...&productid=370
    Reste à savoir si tu as encore ta preuve d'achat et si elle a moins de 2 ans.
    kryok
    Merci.
    Je vais tester ça.
    Sinon, Testdisk dans ses fonctions avancées permet de reconstruire la géométrie (cylindres etc..) en quelques clics ;
    tu peux t'inspirer d'une clé de taille similaire pour les chiffres à rentrer avec Testdisk;
    Je l'avait réalisé avec succés il y a 6 ou 7 ans pour une clé de 125Mo foireuse..
    Papy Octet
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    ...elles sont garantie 2 ans
    Raté, la mienne a près de 3 ans !
    Cogito ergo sum !
    Papy Octet
    et sinon il y a ça
    Ça n'a rien donné de probant ! Ma clé est reconnue comme ayant une capacité de 5 KO !
    Cogito ergo sum !
  1. Clé USB activation clé magnétique
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2010, 15h30
  2. Clé USB
    Par liok dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2010, 16h57
  3. Disque Dur USB invisible
    Par invite43896815 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2006, 15h31
  4. clé USB
    Par invitea3a92e71 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/09/2006, 20h20
  5. Cle USB
    Par Ravaner dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/08/2006, 22h25
