Si vous avez une clé usb qui ne fonctionne plus (témoin qui ne clignote plus et clé non visible dans les propriétés du poste de travail).
Délicatement avec un cuter (attention de ne pas vous couper), j'ai ouvert le boitier, avec une bonne loupe, j'ai vu deux points de soudure fendues à la base de sa prise de raccordement, il y a 4 points de soudure.
Avec un fer à souder (15 à 20 W ) muni d'une fine pointe, et d'un fin fil à souder, je suis parvenu à réparer cette clé usb.
Donc avant de jeter une clé (surtout si vous avez des documents importants), cela vaut la peine d'essayer car c'est possible dans certain cas comme pour moi.
Voici une photo de l'endroit des soudures faites, à gauche de la partie dorée (en haut et en bas).
Saperlipopette si c'est des carabistouilles, dite moi quoi
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
03/05/2009 - 15h55
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 790
Re : Réparation d'une clé usb
Un grand classique. J'en ai déjà rattrapées 2 comme çà. Elles ne sont pas toutes aussi faciles à ouvrir et j'ai déjà du utiliser une scie à métaux pour couper 3 ou 4mm de plastique (c'était une des premières).
Mais c'est une très bonne initiative que de faire partager ce truc trebor .
En tout cas, la conclusion (que je suis scrupuleusement depuis ces interventions chirurgicales) est qu'il faut retirer sa clé bien dans l'axe de la prise de manière à n'exercer aucune contrainte mécanique qui risque de "casser" la soudure.
14/11/2009 - 18h42
Hafsa94
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
2
Envoyé par trebor
S'il te plait peux-tu m'aider car je n'ai pasde fer à souder!!
Et les documents qui sont à l'intersieurson Hyper important !
14/11/2009 - 19h59
yoda1234
Date d'inscription
août 2004
Localisation
dagobah
Messages
12 363
Sans fer à souder équipé d'une panne adéquate (fine), il n'y a aucun espoir....
14/11/2009 - 20h05
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 326
Hello!
D'autant plus que les causes de panne sur une clé USB sont multiples : la tienne a peut-être un autre problème qu'une soudure HS.
(Futura Sciences)
Bonsoir à toutes et tous,
Si ce n'est pas un problème de soudure, tu peux toujours l'essayer sur un autre pc, car il m'est déjà arrivé que mon ordinateur ne reconnaissait plus la clé, mais bien sur un autre pc, je ne sais pas pourquoi, en plus cette clé était neuve et chez le vendeur elle fonctionnait normalement, j'avais l'air fin ( plutôt bête ).
La voie tu dans le poste de travail ?
A l'avenir sauvegarde sur 2 clés usb en cas ou.
Lis ce qui suis, cela pourrait peut-être bien d'aider http://www.google.be/search?hl=fr&so...meta=&aq=f&oq=
19/11/2009 - 22h18
Hafsa94
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
2
Merciii je vais essayer et je vous dirais ce qui c'est passé
20/11/2009 - 12h13
gaziel45
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
33
S'il te plait peux-tu m'aider car je n'ai pas de fer à souder!!
Et les documents qui sont à l'intérieur son Hyper important !
Si tu n'as pas de fer a souder, et que c'est urgent, tu peux essayer cette manipulation:
enlève les morceaux de plastique de la clé (pas les composants!!) pour n'avoir que le connecteurs USB, relier a la carte (PCB) et ses composant dessus) , un peu comme la photo de Trebor
Dresse ta clé dans un plat a four en verre/céramique (pas de métal)
Four normal (pas micro onde!!), préchauffe a 175°
Attend bien que le four soit chaud
Enfourne 5min, chrono en main
Ressort et attend 1/4 d'heure que la clef refroidisse seule (pas de soufflette ou autre liquide)
Normalement les points de soudures auront fondus partiellement et auront recréé un point de contact
Personnellement j'ai sauvé par cette manière :
2 cartes graphiques
1 carte d'alimentation d'un écran LCD
Je viens de cassé ma clé usb Hp ce matin. Elle s'est cassée en deux à l'intérieur : le port usb et ce qui est sans doute la carte mémoire sont séparés. Je ne sais pas comment faire pour réparer ça ? J'ai lue qu'il y'avait une solution avec le fer à souder mais est-ce vraiment fiable ? J'aimerais vraiment la réparer pour que je puisse récupérer les dossiers qui y sont dessus. Ma clé usb n'est pas comme celle que vous avez décrites avant, c'est un bloc noir où on ne voit pas les électroniques et tous ce qui va avec. J'aimerais beaucoup que vous me répondiez le plus vite possible. Merci encore, Bonne soirée.
29/12/2009 - 18h23
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut )
Âge
58
Messages
3 226
Cela dépend de l'endroit de la cassure, une photo de la clé permetterais de voir si c'est réparable.
Sur celle que j'ai réparée, j'avais dû l'ouvrir en décollant le boitier plastique sans abîmer l'intérieur, ce qui n'est pas facile.
Pour la soudure il faut du fin fil à souder et un petit fer de 25 watt max muni d'une fine pointe.
29/12/2009 - 18h37
scoach
Date d'inscription
décembre 2009
Localisation
Grenoble
Messages
64
faciiiiile!
bien joué trebor ... à condition d'avoir un fer à souder à disposition!
... mais pour ce qui est de "passer" une carte électronique au four (?!) personnellement je déconseille: il y a des composants (notamment certains condensateurs) qui ne s'en remettraient pas!
Tant mieux si cela a fonctionné pour gaziel45...
...mais après tout, avec un matériel qui ne fonctionne plus...pourquoi pas!
Je préconiserais plutôt une bonne loupe pour détecter l'endroit où se situe la soudure sèche ... et hop! un coup de fer à souder.
... mais cela ne regarde que moi ...
Si le travail c’est la santé, à quoi sert la médecine du travail ?
29/12/2009 - 19h18
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
58
Messages
3 226
Si mademoiselle n'est pas équipée et ou ne se sens pas capable de tenter la réparation, elle pourrait montrer sa clé usb à un réparateur de TV qu'il y a dans sa région, car il son habile de leurs mains ces gens là.
Voilà la photo de ma clé usb. Je ne sais pas si cela pourra vous aider, vut la qualité mais c'est tous ce que J'ai. Je connais un électricien , pensez vous qu'il pourrait la réparer (si déja elle est réparable ) ou sinon est-ce que je pourrais l'envoyer dans un magasin d'électronique (le magasin où je l'ai achetée) pour qu'il me répare ? Et selon vous, combien cela me couterait-il ? Merci en tout cas, pour vos conseils.
