Pour faire court, Il y a quelques heures mon PC fonctionnait à peu près normalement ( parfois quelques sauts d'images, écran qui s’éteint puis reprend), j'ai voulu utiliser mon vieux casque audio (pas de micro), prise avec 2 broches //, lorsque j'ai voulu brancher celui-ci, j'ai peut être mi mon doigt entre les deux broches, j'ai peut être fait contact !! un court instant ( même pas sûr).
Le pc s'est brusquement arrêté puis à redémarré, si mes souvenirs sont bons, le pc a ouvert plusieurs fenêtres successives ( dans le désordre) "constatation d'un arrêt imprévu" "proposition d'une réparation", très longue "tentative de réparation", puis écran bleu avec pas mal d'info en Anglais.....écran bleu figé pendant un moins 20 minutes avant que j'éteigne le pc.
Après plusieurs redémarrage , j'ai enfin franchi mon mot de passe, le bureau s'est ouvert normalement, mais pas complètement, il me manque plusieurs icônes dans ma barre des tâches, "barres de connexion" "skype" .....
Je n'ai plus de connexion internet, je n'arrive pas à ouvrir "l'assistance Livebox" *
En mode sans échec avec gestion du réseau je n'ai rien de plus.
Je n'arrive à ouvrir aucun fichier *
* Dès que j'essai d'ouvrir quelque chose j'ai une fenêtre qui s'ouvre :
""L'application n'a pas pu démarrer car sa configuration côte-à-côte est incorrecte. Pour plus d'informations, consultez le journal d’événements d'applications ou utilisez l'outil de ligne commande sxstrace.exe""
Quand j'essai d'ouvrir sxstrace.exe, une fenêtre semble essayer de s'ouvrir 1/4 de seconde, puis disparaît.
Je ne sais pas trouver je "journal d'événements d'applications".
Autre bizarrerie, quand j'ouvre "périphériques et imprimantes", dans périphériques j'ai mon pc "HAxxx-PC" avec un triangle jeune avec un point d'exclamation !
Pour la config pc, voir la discussion lien ci-dessous, message 3, si cela fonctionne encore.
Pour info :
- j'ai changé la batterie il y a 3 semaines ;
- cet après midi, j'ai testé et réussi de brancher mon pc à ma TV avec câble HDMI, ok pas de problème.
Merci de votre attention.
an1844
