  • Login:
Panne Karcher (moteur ne demarre pas)
  1. R_one22
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    10
    Je fais appel à vous car mon karcher K3.97 ne démarre plus. il ne fait absolument aucun bruit.
    J'ai commencé à démonter et vérifier :
    - la capacité fait bien 20uF
    - lorsque je tourne le bouton ON du karcher, au bornes du connecteur allant vers les enroulements moteur, j'ai bien entre les cosses externes et celle au milieu le 230V. il est bien coupé lorsque le bouton est sur OFF.
    En revanche, j'ai vérifié au multimetre, s'il y avait une continuité entre les enroulements moteurs : 3 cosses, toutes les cosses "bippent" chacune avec les autres (je ne sais pas comment est bobiné le moteur...peut être que cela est normal).
    Peut être avez-vous des idées d'où peut venir le problème..je ne sais pas s'il y a des éléments de protection ..
    A bientot
    • Publicité
  2. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 621
    Re : Panne Karcher (moteur ne demarre pas)
    Bonjour R_one,
    Si le nettoyeur haute pression s'arrête lorsque tu relache la gâchette, c'est qu'il y a une électrovanne d'arrêt en pression haute.
    Si c'est bien le cas, après l'interrupteur de mise en marche, il y a une électrovanne qui coupe l'alimentation électrique du moteur lorsque la pression est arrivée à sa pression maximum, il faut voir si l'interrupteur est passant avec l’ohmmètre, moteur à l'arrêt et hors tension secteur 230 Volts.
    Il y a peut-être également une sécurité en cas de surchauffe du moteur fixé sur le moteur électrique, donc il faut suivre les fils électrique de l'interrupteur jusqu'au moteur.
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  3. R_one22
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    10
    En fait j'ai essayé sans brancher la lance, sans raccordement d'eau. J'ai juste le karcher, je le branche au 230V et rien ne se passe.
    est ce qu'il faut que la lance soit connectée pour que le moteur démarre ou est il possible de le faire démarrer sans la lance?
  4. jeromina
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    lille
    Âge
    40
    Messages
    365
    Oui,sur certain modèle,le moteur ne se déclenche que lorsque l'on appuie sur la gachette de la lance.
    Bon week end
  5. R_one22
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    10
    Donc il faudrait que je remonte le tout et que je teste avec la lance ?
    • Publicité
  6. R_one22
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    10
    Pas d'idées ?
  7. R_one22
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    10
    J'ai fait d'autres essais :
    J'ai démonté la partie "pompe" (pistons + la partie où l'on raccorde les tuyaux d'eau) du karcher pour n'avoir que le moteur ...et là miracle le moteur TOURNE
    J'ai tout coupé et replacer la partie "pompe" par dessus le moteur sans le visser à fond. J'ai remis en route le moteur et il tourne...J'ai serré au fur et à mesure puis arrivé presque à la fin du serrage il s'est arrêté.
    J'ai du tout desserrer pour qu'il puisse se relancer.
    J'ai l'impression que le moteur manque de puissance pour faire tourner le système..qu'est ce qu'il y aurait à changer ou nettoyer ?
  8. R_one22
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    10
    Personne n'a de solution ?
  9. R_one22
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    10
    Je n'ai pas toujours pas trouvé la panne. j'hésite à démonter le moteur du karcher pour aller voir les enroulements...
    Il tourne si il n'entraine pas la pompe...et dès que je serre la pompe avec les pistons dessus plus moyen de le faire tourner !
    Sauriez vous m'aider ?
  10. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 621
    Bonjour R_one,
    Pourrai-tu placer quelques photos afin de voir ce que tu serre et qui bloc le moteur (je suppose sans qu'il n'y ai d'eau dans la pompe) ?
  11. R_one22
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    10
    Dans la config ci-dessous, le moteur tourne (cette photo n'est pas celle de mon karcher).
    C'est la partie du dessus que je démonte, sans cette partie : le moteur fonctionne, avec : le moteur ne tourne plus => même pas un bruit !
    D'où est ce que ça peut venir ?
  12. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 621
    Bonsoir à tous et à R_one,
    C'est la pompe H.P qui est visée sur le moteur et as-tu essayé lorsque la pompe est séparée du moteur, de tourner l'arbre d'entrée de la pompe H.P ?
    Tu as dis que le moteur tourne si tu ne bloque pas les vises de fixations de la P.H, je suppose qu'il y a un jeu latérale soit à l'arbre de la pompe H.P ou à l'arbre moteur.
    Si il n'y a pas de jeu axiale à la pompe je pense que le moteur est en cause et bloque dès que son induit se déplace à l'intérieur des inducteurs.
    Voyons d'autres avis, mais contrôle le jeu latérale des deux parties ?
  13. R_one22
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    10
    Oui j'ai premièrement essayé de faire démarrer le moteur sans la pompe H.P. Et effectivement il tourne.
    Ensuite j'ai reposé la pompe H.P sur le moteur, vissé 1/4 de tour et mis en route => là ok, le moteur tourne.
    J'ai continué à visser avec le moteur en route et arrivé quasi la fin du serrage des quatre vis, le moteur s'est arrêté.
    Je regarderai voir s'il y a du jeu dans les pièces.
    A bientôt.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Divers] automobile moteur ne demarre pas
    Par food dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2012, 13h52
  2. [Blanc] Karcher 715 M le moteur ronronne et ne démarre pas
    Par enpanne551 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2011, 11h55
  3. [Divers] Surpresseur : le moteur ne démarre pas !
    Par hellalb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2011, 19h32
  4. [Blanc] Moteur Lavelinge AW2146F ne démarre pas
    Par pchforum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 16h51
  5. [Blanc] LL Brandt Optima SV 1130 : moteur ne démarre pas.
    Par ginkgo54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 17h14
