Merci pour la réponse, l'appel est donc lancé.......Ce sont vraiment des documents très important qu'il faut que je récupère...alors merci d'avance.....
Daudet a donné une bonne solution couper un câble usb et souder les fils ( sans ce tromper ) sur la clé ouverte en deux.
Normalement tu devrais avoir tes données sur un disque dur ou sur une clé usb de secours .
Pour souder tu as besoin d'un petit fer à souder de 15 W avec une fine pointe ainsi que du fil à souder à l'étain de 0,8 mm de diamètre.
Genre à ceci > http://www.homedepot.ca/wcsstore/Hom...SP23LCSA_4.jpg
et un petit multimètre pour trouver les fils qui corresponde à la broche usb afin de ne pas te tromper.
http://midimachine.free.fr/Electroni...ers/DMMnew.gif
Y a pluska s'y mettre ou trouver une bonne âme près de chez toi.
effectivement c'est une exellente idée, encore faut il pouvoir le mettre en oeuvre, je ne vois pas bien en fait comment faire avec le cable usb. En plus le prix est plutôt abordable reste que je suis très nulle pour ce genre de chose, mais bon à défaut d'aide il faudra bien que je vais m'y mettre.... Pour la sauvegarde je comptais la faire hier, mais trop tard, du coup j'ai pris un logiciel qui enregistrera en temps réel ma clé USB et je ferai tous les soirs un backup sur mon serveur...Mais en attendant faut que je récupère ma connerie.
- Tu achètes le fer 15W (avec soudure décapante)
- Tu achètes le contrôleur universel
- Tu achètes le câble
- Tu coupes le câble USB, tu sorts les 4 fils
- Tu dénudes sur 4mm les 4 fils + photo nette
- Tu ouvres ta clef USB (le plastique) + photo nette
Tu postes les deux photos
J'aime pas le Grec
Ok, j'ai déjà le cable USB ca c'est pas un problème, je vais acheter en revanche le fer à souder et le contrôleur universel chez Leroy Merlin j'espère que ca va marcher..
Merci pour l'aide en tout cas.
Non, c'est jouable : la manip proposée par Daudet est une très bonne idée. Essaie de trouver un réparateur TV par chez toi, il est tout à fait capable de souder ce câble.
Seconde bonne idée : tu rachètes un clé USB ET un DD externe.
(Futura Sciences)
Tu auras besoin d'une autre personne pour tenir les fins fils que tu dois souder ( attention aux doigts ça chauffe ) ou une pince à linge en bois qui maintiendra les fils immobiles.
Notre amis Daudet un vrai pro a peut-être une meilleur idée ?
Lorsque le câble sera coupé et dénudé ( Attention du bon côté en gardant le Mâle de type A à l'extrémité du câble, le même que celui de ta clé usb ).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
J'ai trouvé ceci pour la couleur des fils que tu dois normalement trouver > http://img.alibaba.com/photo/2944814...ble_wiring.jpg
Avec de la patience et de la volonté on parvient à faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir réaliser.
J'ai trouvé ceci > http://www.jmax-hardware.com/forum/i...p?topic=1968.0
C'est ce que tu dois trouver +/- pour les endroit à souder lorsque ta clé usb sera ouverte.
Sur la 1er photo l'extrémité est séparée, dans ton cas il faut souder les 4 fils dénudés ( un fil à la fois ) sur la clé usb au bon endroit.
Il faut mettre un peu de soudure sur chaque fil ( étamage ) avant d'appliquer le fil sur le point à souder sur la clé.
Si tu tremble et que tu n'a pas une bonne vue de près, tu n'y arrivera pas, dans ce cas trouve une personne qui a l'habitude de souder du fin.
Bon j'ai eu une mauvaise surprise pour le cable USB, c'est en fait un male femelle que j'ai, est ce que ca peut le faire ou pas ? Sinon je vais acheter un cable male, male.
Sinon j'ai le reste et j'ai réussi à ouvrir l'USB voilà les photos :
Merci pour le lien malheureusement ca ne ressemble pas du tout à cela.... J'ai pas de chance c'est tout petit, je poste des photos de meilleures qualités.J'ai trouvé ceci > http://www.jmax-hardware.com/forum/i...p?topic=1968.0
Aie, sur la 2ème photo on vois bien c'est malheureusement un circuit imprimé double face, à mon avis c'est irréparable.
A moins que notre amis Daudet ou un autre lecteur ai une idée ?
Ne plus acheter ce genre de clé tout en plastique , mais avec le bout en métal nettement plus solide.
Arghhhhhh non faut pas me dire ca .....Dites moi qu'il y a un tout petit moyen que ca se répare, juste le temps que je récupère mes fichiers
Bon pour les spécialistes de la matière, j'ai trouvé ceci : http://www.itwpc.com/documents/pdf/ft006736.pdf un vernis conducteur est ce possible pour une clef USB ?
Le vernis, laisse tomber, c'est bon pour les ongles !
Ta deuxième photo est intéressante sauf que, à gauche, tu as le recto du connecteur et à droite le recto de la carte !
Refait les deux photos (avec la netteté de la 2) mais avec le recto des deux morceaux puis le verso des deux morceaux
J'aime pas le Grec
Une solution, possible pour qqun qui a de l’expérience, la technique et le matériel pour serais de dé souder la mémoire et la souder sur une clé identique. Mais c'est tout sauf simple. Un seconde possibilité pas plus facile serais des refaire les connexion cassé avec du fil mais pour avoir déjà fait quelque chose du genre ça demande beaucoup de dextérité, du matériel adapté et vraiment beaucoup de patience.
Si j'avais à le faire je tenterais la première solution mais il faudrait vraiment que les données soit vraiment très importante.
Voilà je pense que ce jeu de photo sera de bien meilleure qualité. Pour Lytharan, je serai prêt à tout tenter pour récupérer mes fichiers, pour moi ils sont très important, outre que ce sont des documents professionnels (j'ai passé beaucoup de temps à les élaborer) mais il y a également tous mes cours (juste 4 années de droit avec audio, alors oui je tiens vraiment à les récupérer)..
Merci sinon pour l'aide
Ca a l'air d'être jouable pour quelqu'un de minutieux avec une panne très fine. Il faudra gratter le vernis en faisant bien gaffe car la cassure est vraiment très proche du circuit mémoire.
Mais bon, foutu pour foutu, il faut essayer.
Il y a donc un petit espoir, concernant le panne, j'ai pris le fin, mais je ne suis pas sure que cela suffira....
J'en ai déjà remis en état quelques unes gratuitement pour certaines personnes du forum: je peux le refaire !
Il suffit de m'envoyer tous les morceaux avec un autre "support" sur lequel sauvegarder les données récupérées.
Contact par PM uniquement.
Si le travail c’est la santé, à quoi sert la médecine du travail ?
Bonjour en effet facile de repérer les 4 connexions masse alim et les 2 data il va falloir être soigneux sur les soudures
ça va être délicat de faire des soudures propres pour rétablir le circuit....et en espérant que la puce n'ait rien
Dernière modification par wizz ; 01/11/2012 à 16h32.
un petit dessin sur vos images et on y voit plus clair
Mission accomplie...
Ce fut un peu coton de refaire les pistes tant elles sont fines, mais à l'aide de fils fins comme des cheveux, d'une loupe ... et de beaucoup de patience () le résultat est au bout.
Bien sûr, ce n'est pas ça qui l'a consolidée ni qui lui permettra d'avoir une seconde vie , mais l'objectif était d'en récupérer le contenu, ce qui est fait, et avec à priori pas de dégâts.
Ce sera donc au propriétaire de confirmer l'intégrité des données.
il est temps pour moi d'aller "recharger" mes batteries...
Bonjour à tous et chapeau scoach pour l’exploit, ce que j'avais réalisé n'est rien à coté de ce que tu as fais, vraiment
Volonté et patience = réussite quasi assurée
Si tu sais faire une photo de ta réalisation ?
Bonne journée à tous
euh...j'ai déjà réexpédié la "bête" à son propriétaire
peut-être pourra-t-il en poster une ici dès qu'il l'aura reçue?
Bonsoir à tous,
Effectivement Scoach a fait de l'excellent travail j'ai l'intégralité de mes données qui ont été récupérés par son EXCELLENT travail. IL est vraiment très fort et je ne le remercierai jamais assez. Je pourrai réviser mes cours dans leurs intégralités pour les partiels de Janvier et tout le travail que j'avais fait pour mon boulot est récupéré. J'ai maintenant trois copies de l'ensemble des fichiers et ma clef est sauvegarder en temps réel sur mon PC qui lui même l'est sur ma freebox.
Dés demain je poste le travail de Sieur Scoach
