Oupps, j'aurais dû la fermer.
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
Bonjour, eh bien je veux bien votre aide, ma clé est hs j'ai pas vu les soudures défaillantes, je veux bien envoyé ma clé à l'un de vous (adresses par MP) en espérant que vous êtes sérieux, vu que mes données sont très importantes.
Merci de me répondre.
C'est très gentil
ma clé ne fonctionne plus depuis hier je l'ai retirer sans la déconnecter et j'ai des documents important que j'aimerai bien récupérer dessus.
Est ce que ceux qui se propose ici de réparer les clé USB continue de le faire?
Bonsoir à tous,
Après avoir eu plusieurs problèmes avec des clés usb, une seule a pu être réparée suite à une soudure qui avait lâché.
Dans ton cas, suite à l'avoir retirée sans la procédure correcte ( clique en bas à droite dans la barre de tâches, pour l'éjecter ), je crains bien quelle soit définitivement hors service.
Normalement tu dois avoir tes documents sur le disque dur de ton pc, il suffit de les recopier sur une nouvelle clé usb de bonne qualité et d'avoir une sauvegarde sur une deuxième clé au cas ou.
Donc il est très rare de savoir les réparer.
Bonne soirée.
ce serait bien d'avoir plus de précisions: par exemple en premier lieu quel est le message donné par Windows, sous quelle version de Windows, etc...
ensuite, éventuellement me contacter par MP pour la suite à donner.
Si le travail c’est la santé, à quoi sert la médecine du travail ?
En dehors d'une panne matérielle (ex: cours-jus dans la puce de la clé ) l'extraction "à la brute" de la clé corrompt souvent le boot sector de la clé la rendant inaccessible avec des messages du genre "voulez vous formater" (d'ailleurs inéfficace si efféctué)
si on veut pouvoir réacceder à la clé sans formater avec le soft spécifique de la puce repéré par "chipgénius" http://forums.futura-sciences.com/ma...r-cle-usb.html (à partir du
post #8)
il faut essayer de réinjecter un boot sector valide de clé de taille équivalente avec "hdhacker " de Dimio :
http://forum.zebulon.fr/soluce-repar...w-t114338.html
Préventivement se servir de "usb-disk-éjector" http://quick.mixnmojo.com/usb-disk-ejector
petit fichier executable sur le bureau remplace avec avantage la petite icone de barre des tache souvent mal visible..
J'ai un pb avec ma clé USB. Quand je la branche, l'ordinateur ne la reconnaît pas (j'ai essayé sur plusieurs ordinateurs différents). Est-ce que vous pensez que la clé est HS?
J'ai tenté de contacter une société qui répare les clés USB (laissé 2 messages) et j'ai jamais eu de nouvelles de leur part...
Merci de vos conseils.
j'ai un problème dans ma clé usb l'orsque je veux la formater il ma fiche un message:"proteger en ecritire" alors je cherche une solution svp
j'ai déjà vu des clefs avec un petit commutateur qui les protégeait en écriture. Est-ce le cas?
non il n a pas un commutateur qui le protége
La solution ? il n'y a rien d'important sur ta clé vu que tu veux la formater?
Tu la testes sur un autre PC . Si ça ne marche pas ...GOTO Déchetterie
J'aime pas le Grec
+1, ça sent la clé HS.
Ma fille m'a sorti une clé USB du port PC, et le connecteur a été arraché.
C'est une clé USB type carte de crédit.
J'ai bien 4 fils visibles.
2 paires que je suppose ont été soudés en place de l'arrivée des fils. Par contre, entre celui de couleur bleutée et celui de couleur cuivre, je ne sais pas sur quelle fiche ils doivent aller.
Je vous joins 2 photos.
Une avec la broche de face et l'autre son verso là où été soudé les fils.
Quelqu'un saurait il m'aider à retrouver les bonnes bornes?
J'ai 4Go de données importantes à récupérer.
Merci.
Bonjour à tous !
D'habitude je ne fais que fouiner dans les forums pour trouver des solutions aux petits problèmes informatiques de la vie quotidienne, mais là je n'ai d'autre choix que d'envoyer un SOS
Ma clé USB a été tordue, et elle est devenue illisible
et comme je ne suis pas quelqu'un d'assez prévoyant, je n'ai pas de sauvegarde de mes 6 derniers mois de travail !!
Grosse panique donc, je suis allée voir un réparateur OS qui me dit que c'est trop petit pour intervenir, mais en parcourant votre forum j'ai cru comprendre que si on est bricoleur on peut tenter quelque chose avec un fer à souder
Donc JE LANCE UN APPEL A QUI PEUT REPARER MA CLE ET RECUPERER MES FICHIERS
Dans l'attente d'une réponse, MERCI à tous de m'avoir lue
PS j'habite Marseille, alors si vous connaissez un électricien sympa ça peut aussi faire l'affaire
Dernière modification par yoda1234 ; 12/08/2011 à 12h07. Motif: Pas de proposition commerciale, merci
J'oubliais mes coordonnées : xxxxxxsupprimé
Dernière modification par richard 31 ; 12/08/2011 à 13h04.
Fausse alerte, j'ai réussi à ressuciter ma clé assez longtemps pour récupérer les données, j'ai juste appuyé dans le sens inverse de la torsion, et par miracle à un moment donné, la lumière bleue s'est rallumée !!
Bonne journée à tous
c'est donc juste une soudure qui a lâché. C'est réparable.
Je m'adresse à vous car j'ai une clé USB endommagée.
A qui puis je m'adresser pour la faire réparer afin de pouvoir récupérer les données
Daniel
Si c'est une soudure qui a lâché comme dans mon cas et qu'il est possible d'ouvrir la clé sans la détruire, un technicien radio TV ou un bon bricoleur équipé d'un petit fer à souder, pourrait vous la réparer.
Si c'est le logiciel MBR ou autre, c'est plus délicat à résoudre.
Il n'y a pas très longtemps, un lecteur à parlé de HDHackeur afin de réparer le MBR, je ne l'ai pas essayé.
J'ai retrouvé le lien pour réparer le secteur MBR d'une clé usb > http://forum.zebulon.fr/solution-rpa...w-t114338.html
Mais il parle pour une clé usb au format RAW, est-ce bon également pour les autres format fat,...?
Merci pour vos avis.
L'ordinateur afficher format RAW quand il ne sait pas lire la clé, même si elle est formatée mais avec le secteur MBR malade. Donc la solution me parait applicable.
Désolée de faire remonter un post aussi vieux mais j'ai également un souci avec ma clef USB que j'ai cassé par inadvertance. J'ai tout mes cours dessus ainsi que des documents personnels très important. Je vous mets une photo pour que vous vous rendez compte du désastre.
Merci à tout ceux qui pourront contribuer à la réparation de ma clé.
il faut séparer la coque plastique en 2 de manière à accéder au circuit imprimé. A partir de là il faut ressouder les 4 connexions et tu devrais de nouveau avoir accès à tes données.
Merci pour la réponse rapide. Le problème c'est que je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour faire une soudure, les circuits dont question sont si petit et je ne possède pas de fer à souder. Je pourrai en acheter un mais je ne sais pas lequel prendre et surtout surtout j'ai peur de trop faire chauffer ma clef. J'ai demandé à un informaticien il me demande 1500 € pour le faire....Puis je suis tombée sur ce post. Quelqu'un pourrais m'aider ?
Il te alors faut trouver quelqu'un d'un peu bricoleur, capable de faire une petite soudure, parce que par internet, ce n'est pas encore possible. Il y a des limites
Difficile de ressouder des fils sur un connecteur USB cassé .....
Il vaut mieux acheter un câble USB, le couper au milieu, et ressouder les 4 fils sur le circuit imprimé. Sans se tromper ! une inversion du fil noir et du fil rouge la clef est définitivement morrue !
J'aime pas le Grec
Ca ne risque pas que je lui fasse de la pub, surtout qu'il ne garantissait pas l'opération :O....Du coup c'est possible de la réparer ou c'est définitivement mort ?
