disque dur non alloué
    when
    suite a une mauvaise manipulation de fat32 formater (j'ai voulu formater un disque dur externe) le disque dur principal de mon portable a ete "touché".
    il ne redemarre plus, je pense que le secteur d'ammorce a ete effacé.
    je l'ai demonté et placé en disque esclave sur une autre machine pour recuperer mes donneés et ensuite le remettre a plat mais, celui ci ne monte pas.
    il apparait le gestionnaire de disque mais comme disque "non alloué".
    j'ai essayé de l'allouer mais ca ne marche pas.
    auriez vous la solution pour forcer l'allocation afin de recuperer en direct mes données?
    ou dans le pire des cas, auriez vous un logiciel a me conseiller de recuperation de données mais qui soit assez costaud pour ne pas modifier les fichiers d'origines (par exemple les jpeg de grosses tailles qui sont recuperées en basse def)
    Dernière modification par when ; 06/07/2011 à 09h02. Motif: plus de precisions
    kryok
    Re : disque dur non alloué
    Testdisk de CGrenier est une des solutions les plus puissantes dans ce cas
    ,Photorec du meme auteur permet de restaurer (autant que possible) les Jpeg en particulier :
    http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
    when
    Citation Envoyé par kryok Voir le message
    je vais essayé le logiciel
    en fait je dois recuperer du:
    .jpg
    .cr2
    .cdr
    .ai
    .eps
    .avi (films de famille)
    .mp3
    et bien sur du .doc
    et jusqu'a present le peu de logiciels utilisés, recuperait les fichiers mais je ne pouvais pas les reouvrir
    je reste toujours ouvert bien sur a vos propositions et reponses
    eric
    JPL
    Responsable des forums
    En fait il faut restaurer la partition (à supposer que le problème vienne uniquement du secteur de boot). Testdisk est la référence dans ce cas. Par contre c'est rustique et déconcertant quand on a l'habitude de Windows (ça ressemble à du DOS).
    kryok
    Oui,mais ,meme si le probléme ne vient pas que du secteur de boot,Testdisk est capable de voir et restaurer toute partition, (meme recouverte),dans l'immense majorité des cas;bien sur un probléme hardware peut compliquer la situation,
    le tout comme souligné,est d'arriver à s'en servir convenablement:
    à lire avec attention:
    http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=01&s=102819
    http://hettange.grande.free.fr/index...tape-par-etape
    when
    ce logiciel est capable de trouver le disque dur meme si celui ci est non alloué et n'apparait pas sur le poste de travail ?
    par contre il ne s'agit pas d'un probleme hardware, il apparait depuis comme non formaté
    merci eric
    kryok
    Citation Envoyé par when Voir le message
    merci eric
    Si tu prends la peine de lire le 2éme lien, tu y verra par ex.:
    "Une partition logique est manquante. Dans l’explorateur Windows, ce volume logique n’est plus visible. Le Gestionnaire de disque de Windows affiche désormais de l’espace non alloué là où était la partition."
    etc..
    tout y est ,encore faut il le lire (je sais c'est long..)
    rappel: gestion des disques:
    demarrer>>executer>>taper : diskmgmt.msc
    (du moins sous XP)
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. Panne disque dur, se servir clé usb comme disque dur
    Par macmah dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2010, 16h18
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  4. disque dur non alloué
    Par inviteacea0422 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/10/2007, 23h21
  5. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
