  • Login:
+ Répondre à la discussion
Moniteurs identiques mais couleurs différentes !
  1. Phyyl
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2
    Exclamation Moniteurs identiques mais couleurs différentes !
    Bonjour, voici ma configuration actuelle :
    Catre video : Msi Gtx580 O/C
    Moniteurs : 2 Viewsonic vx2450wm (identiques)
    Os : Windows 7 ultimate 64 bit
    Mon problème : Malgré le fait que je mette TOUTES les configs (écrans, carte video, couleurs windows), j'ai toujours un moniteur (le 2e) qui a "on dirait" une luminosité plus basse ou trop de rouge.... est-ce que ca peut etre causé par le manque de courant ? je sais pas mais c'est vraiment pas amusant !
    Si quelqu'un a une petite idée, merci de me le faire savoir !
    Phyyl
    • Publicité
  2. Tlaloc
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    555
    Re : Moniteurs identiques mais couleurs différentes !
    Bonjour Phyyl,
    Non je ne pense pas que ça puisse venir du manque de courant.
    Par contre, tu peux en général modifier la luminosité et d'autres paramètres directement sur l'écran. Pour les tiens, tu dois avoir des boutons en bas à droite de ton écran pour paramétrer tout ça.
  3. Phyyl
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2
    ca ne regle pas mon probleme puisque les deux moniteurs sont a la meme luminosité ! (max) le contraste quant a lui est a 70 mais en l'augmentant/le réduisant, je n'améliore pas mon sort...
  4. photon57
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    2 055
    Hello,
    Si tu veux un réponse identique sur tes deux moniteurs tu peux investir dans un sonde type spyder.
  5. Tlaloc
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    555
    Dans ce cas, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de solution simple et gratuite.
    • Publicité
  6. poly71
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Lyon
    Âge
    28
    Messages
    2 390
    Tu as peut être 2 moniteurs de même modèle de la même marque mais si tu as strictement la même image, ça sera probablement un grand coup de chance !
    Chaque composant électronique qui compose les moniteurs a son incertitude (une résistance de 1K fera sur l'un 980Ohms, sur l'autre 1005Ohms...) et il faut donc jouer sur le réglage des moniteurs (et ne pas se fier à la valeur "x% du paramètre") mais à ce que tu vois réellement (où à une sonde comme évoqué précédemment).
    Si le réglage via le moniteur n'est pas assez fin, tu dois aussi pouvoir ajuster les courbes de chaque couleur, le gamma... à partir du pilote de la carte graphique.
    Bref, une recherche de réglage fastidieuse (mais à faire avec méthode vu le grand nombre de paramètres).
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
  7. photon57
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    2 055
    d'où l'utilité de calibrer les écrans avec une sonde ...
  8. bzh_nicolas
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    1 712
    Tu as essayé d'inverser les 2 moniteurs, histoire de voir si ça vient du moniteur ou de la sortie vidéo ?
  9. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 689
    causes possibles (en plus des hypothèses envisagées plus haut):
    -dalles différentes (pas le même fournisseur)
    -écrans pas achetés au même moment (l'un a beaucoup été utilisé, ou luminosité toujours à fond)
    -un écran exposé au soleil (qui fait vieillir le plastique)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Le coeur à droite et 2 yeux de différentes couleurs
    Par Amelia-MB dans le forum Biologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/02/2012, 12h51
  2. Recyclage des verres de différentes couleurs
    Par madeinswiss dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/08/2011, 08h11
  3. Les différentes couleurs des vins
    Par samugogo dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/01/2011, 10h55
  4. Montage de 100 LED de couleurs différentes.
    Par Bgcompagnie dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/11/2008, 15h51
  5. taille bureaux identiques avec résolutions différentes
    Par alpair dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/09/2005, 19h45
