corriger un problème de RAM
    paire-nature
    Lightbulb corriger un problème de RAM
    bonjour voila :
    j'ai fait un teste de mémoire dernièrement et il a trouver quelque erreur
    et je me suis dit qu'il et possible de corriger ce problème en déterminant quelle sont les adresse mémoire endommager et de les ajouter a une sorte de liste noir.
    es que c'et possible et surtout y-a t'il déjà un utilitaire qui fait sa ?? :
    merci d'avance pour vos critique et renonce
    DAUDET78
    Re : corriger un problème d RAM
    Avec MEMtest86?
    On change la barrette !
    J'aime pas le Grec
    paire-nature
    et mon ide elle est feusable ??
    trouver et isoler le problème
    whoami
    La réponse est simple : non.
    Cependant, si tu es très riche, que tu disposes de beaucoup de temps, tu peux écrire un système d'exploitation qui permettrait de le faire.
    Mais tout ça pour éviter d'investir le prix d'une barrette de mémoire, ça me laisse dubitatif.
    paire-nature
    grub pourrai intégrer a luis ce concept en allouant les case mémoire mort au démarrage de l'ordinateur
    c'est possible ??
    whoami
    En théorie, pourquoi pas ...
    ... mais, comme je l'ai déjà dit, ça implique de refaire tous les OS pour qu'ils sachent gérer les "trous" de mémoire ainsi créés, et écrire quelques lignes de code ne suffira pas.
    Ça ne vaut vraiment pas le coup, et c'est vraiment illusoire d'espérer.
    Et je ne comprends pas une telle insistance sur un sujet si facilement réglé en changeant la barrette !
    wizz
    Pas que l'OS
    Vu qu'au démarrage, l'ordinateur va charger des données du disque dur pour l'installer dans la mémoire vive. Il faut alors que le PC sache quels sont les secteurs du RAM qu'il ne faut pas utiliser AVANT le démarrage du PC. Autrement dit, il faut installer cette information dans le BIOS, la 1ere séquence à démarrer, pour que l'ordinateur sache tout de suite quoi faire ou ne pas faire avec la RAM.
    Et donc, il faut entrer cette information (quels secteurs de ram sont défectueuses) dans le bios, mais aussi apprendre au bios à utiliser cette information et à la communiquer à l'OS lorsque celui ci démarre, et donc à modifier le chipset, puis à apprendre à windows (ou linux...) de ne pas utiliser les secteurs défectueux de la ram, etc...
    bref, techniquement, c'est possible
    mais en pratique, je dirai aucune chance
    ps: créer un nouveau chipset, ça se chiffre en plusieurs centaines de millions de dollars
    Legaral
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Je suis de cet avis, il vaut mieux changer la barrette de mémoire. De plus, prends plus grand (à voir avec les caractéristiques de ta carte mère).
    Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé.
    paire-nature
    merci pour vos réponse
    mais si on se contenter de crée un petit programme qui démarre en premier en prenant la priorité au NTLDR puisque on peut pas changer le " Boostrap Code" du moins c'est trop compliquer qui se chargera d’occuper les secteur défectueux de la rame ainsi en gagnera en stabilité dans l'OS installer sur l'ordinateur
    le programme sera principalement constituer d'une partie pour scanner la mémoire et une autre pour sauvegarder la liste des secteur défectueux sur le disque dure et la dernier pour charger cette liste et la bloquer
    Dernière modification par paire-nature ; 21/12/2011 à 10h39.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par paire-nature Voir le message
    Ce n'est pas scanner la mémoire .... mais tester la mémoire. C'est a dire, écrire un certain nombre de pattern aléatoire et les relire. C'est ce que fait MEMtest86 ..... et quand tu vois qu'il peut mettre plus d'une demi-heure à trouver une place/zone défectueuse ..... Merci pour la durée de mise en marche du PC après la mise sous tension !
    J'aime pas le Grec
    whoami
    Sans même RE-parler du problème : il faut réécrire une grande partie du système pour qu'il puisse en tenir compte, et il ne s'agit pas de quelques lignes de programmes !!
    Je suggère de fermer ce sujet qui ne sert absolument à rien.
    ReneG
    pour ceux que çà interesse, faites une recherche sur:
    "us patent #5263032" "computer system operation with corrected read data function"
    Ceci suppose l'utilisation de memoire ECC. Implementé entre autre sur VMS (OpenVMS) Windows versions server, et certains Linux.
    Donc, pas nouveau sur la planète.
    ReneG
  1. probleme cpu ou ram ?
    Par invite0f7462cb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/09/2010, 23h46
  2. Augmenter la RAM de mon PC portable- RAM MAX?
    Par jorg1n dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/03/2010, 13h09
  3. probleme ram
    Par MANTA.. dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2009, 17h40
  4. Probleme de SD-RAM...
    Par invite3f2e2a6f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2004, 12h59
  5. Probleme avec ma ram
    Par invite5da713a6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2004, 20h28
