probleme charge batterie sur portable toshiba satellite L350
    invited83943f5
    salut.mis en charge par alim amperemetre en serie j 'obtiens 0,9 A et par la suite je descend a 0,3 A , apres 4heures de charge ,le voyant vert pleine charge est allumer.le portable mis en fonction ,15 minutes et il s'eteind . j'avais changer sa batterie d'origine defectueuse et celle que j'utilise est neuve .j'ai pris une mesure ,apres avoir sortie la batterie du portable ,suite a l'extintion et j'ai trouve 12,50 volts .je pense qu'il y a de l'electronique a l'interieur .ce que je developpe a etait fait plusieures fois.quand j'ai commande la batterie sur le web ,il etait marque toshiba a l'arriver c'etait une generique .a vous lire .cordialement a tous
    trebor
    Re : probleme charge batterie sur portable toshiba satellite L350
    Ta mesure de 12,5 V, tu l'as fait à vide, c'est-à-dire sans aucune charge reliée à la batterie ?
    Si tu mets une ampoule de 12 V 21 W sur la batterie, la mesure doit être la même que la tension en fin de charge à 0,5 V prés.
    Quelle est la tension que fourni ton alimentation à vide et avec une charge ?
    As-tu mesuré sa tension en fin de charge à vide et avec une charge ?
    En bas à droite de l'écran, tu as le niveau de charge de la batterie en % lorsque l'alimentation n'est pas branchée.
    Et le niveau de recharge en % lorsque l'alimentation est branchée au pc.
    Suivant les relevés des mesures à effectuer, la batterie ou le chargeur est peut-être défectueuse.
    invited83943f5
    salut.la mesure de 12,5volts a etait faite a vide,mais j'avais suivi ton raisonnement et brancher lampe 12volts d'environ 20w mon alim donne 19,90volts ,mesure faite ensuite pendant la charge est de 19,40volts et valeur de charge 0,9A (j'ai essaye plusieurs alim de marques , toutes fonctionne et meme probleme ,donc alim ok )le niveau de charge bat monte a 94% ,j'ai fait un essai de demarrage avec ce pourcentage mais le portable ne s'allume pas, ma batterie est neuve ,mais mon voisin a qui appartient ce portable a ce probleme depuis longtemps .j'ai change alim et batterie d'origine car defectueuses;je pense a probleme plus
    a probleme plus electronique au niveau du portable .merçi de ton aide cordialement
    invited83943f5
    salut,trebor j'ai rendu l'appareil pour le moment ,il fonctionne avec alim sans probleme .je le reprendrais quand j'aurais le maximum de renseignements .merci de ton interet .cordialement
    invited83943f5
    salut .trebor a titre indicatif ,j'ai ouvert une batterie que j'avais changer sur toshiba et qui ne fonctionner plus j'ai constate que les piles etait toutes chargees a 3,7volts ,par contre une carte pleine de composant ,qui je pense est la cause de la defectuosite de la panne .avec alim controler, batterie neuve ,voyant batterie bleu (charger)le portable ne fonctionne au maximum que 15 minutes.quand pense tu? cordialement jp
  1. [Brun] PC portable Toshiba Satellite ne s'allume plus
    Par doubleyou dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/11/2010, 10h14
  2. pc portable toshiba satellite ne s allume plus
    Par invitecd48ae8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/05/2009, 19h03
  3. problème ac ordi portable toshiba satellite..
    Par invited2dbee0f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2007, 12h54
  4. probleme pour portable toshiba satellite pro 400
    Par inviteff1d4796 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2004, 19h35
  5. portable toshiba satellite 210ct
    Par invite887caadc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2004, 11h03
