Disque dur externe Iomega , impossible à explorer le contenu - Page 3
Affichage des résultats 61 à 85 sur 85
  1. #61
    davidk
    Re : Disque dur externe Iomega , impossible à explorer le contenu
    Du calme mon gars.
    J'aimerais juste pouvoir travailler sur le systeme que j'ai téléchargé, même si je récupère pas mon disque dur.
    Apparement, le problème n'est pas complexe pour toi.
    Tant pis, je vais abandonner ce qui m'a pris une soirée à télécharger, et continuer sur windows 7.
  2. #62
    davidk
    Up.
    S'il vous plait :
    pourquoi je n'arrive pas à ouvrir mon lecteur CD/DVD?(virus?) quand je navigue sur le Web?
    pourquoi j'ai gravé linux sur un DVD en iso* et rien ne se passe quand je clique sur le fichier?
    Bizarre
  3. #63
    JPL
    Responsable des forums
    Il faut aller dans le BIOS et dire que le primary boot (ou expression de ce genre, cela dépend du BIOS) est le lecteur de CD/DVD et normalement l'ordinateur démarrera sur Linux, si du moins il est bien gravé comme fichier image (= ISO).
  4. #64
    davidk
    Merci JPL, je regarde tout de suite
  5. #65
    davidk
    Impossible de régler le BIOS(Phoenix Bios).
    Il n'y a que mon disque dur interne qui est reconnu en SATA.
    Je vous joint le screenshot correspondant.
    Ps : la MAJ n'est pas disponible sur touslesdrivers.com.
  6. #66
    cherif1969
    Oulà
    bon on s'y perd un peu .
    ton portable c'est lequel ? il y a peut-être juste une touche à taper au moment du démarrage pour avoir le choix sur quel support démarrer
    ton bios , t'y as accès au moins ?
    si c'est trop lourd pour toi un cd de linux
    tet HirenCD , il y a un mini xp inclus
    tu prends l'iso et tu le graves comme si tu gravais une image iso
    tu as aussi ultra iso qui fait ça .
  7. #67
    davidk
    Je travaille sur un Packard Bell BJ 45 FR de 2007, amd athlon 64 bi-coeur, OS W7, qui doit plus valloir grand chose !
    J'ai accès au BIOS phoenix en tapant F2 au démarrage.
    Il mest impossible d'acceder au lecteur DVD qui n'est pas reconnu([NONE]), seul le disque dur est recoonu en [SATA1]
  8. #68
    Kissagogo27
    bonjour, ah oui c'est un gros soucis, ^^ sinon sur PB il y a la touche F12 pour sélectionner l'unité que laquelle démarrer le pc aussi mais si le lecteur dvd n'est plus reconnu, ça ne changera rien ...
  9. #69
    kryok
    Reste la possibilité de créer ,en alternative au LiveCD si ton lecteur DVD est non reconnu dans le bios , une clé usb de boot avec Ubuntu ou Mandriva dessus ,
    ceci est facile sous windows avec par ex "Unetbootin" qui poussera meme la délicatesse à te télécharger la distribution directement du net si besoin ( en haut de l'interface "select distribution "et " select version" ),une fois la clé réalisée, choisi comme l'as dit Kissagogo27 F12 et le boot sur USB;
    puis soit patient ...
  10. #70
    davidk
    Je n'arrive pas à updater mon BIOS. Par contre j'ai trouvé un super outil pour remettre à jour tous les périphériques, Driver Whiz, mais il est pas gratuit.
    J'ai une clé USB mais elle est dans ma voiture pour mon autoradio, j'irai voir demain.
    cherif1969
    Salut
    si ton DVD n'est pas reconnu dans le bios alors ça sert à rien les pilotes
    à mon avis
    démonte ton dvd et remets-le
    est-ce qu'il s'allume quand tu mets en tension ton portable ?
    si oui
    appuies dessus , pour faire sortir --- s'il résiste sors-le avec un couteau ou autre pointue
    juste pour sortir le tirroir
    tu peux le faire sans allumer le portable s'il y a un petit trou en façade du dvd , tu passes une aiguille .
    pour le démonter , pas besoin de tout démonter
    une ou deux visses derrière et tu retires doucement le dvd .....
    si t'arrives pas à le sortir --- il y a encore soit une autre plaque dessous à dévisser et delà peut-etre que tu verras le derrière du dvd --- tu pourras le pousser et le remettre
    tu trouveras plein de méthode pour enlever le lecteur dvd
    sinon tu peux aussi par USB --- mettre soit une clé usb soit un lecteur dvd e
  12. #72
    JPL
    Citation Envoyé par davidk Voir le message
    Mais tu as un service gratuit en te connectant à www.touslesdrivers.com
  13. #73
    davidk
    Il clignote, le seul moment où je peux l'ouvrir c'est quand ça boote au redémarage.
    Je me suis connecté, ça n'a pas marché !
  14. #74
    cherif1969
    Si tu penses avoir un virus
    fais une desinfections ( antivirus + malwarebytes ) si possible en mode sans echec
    tu as réussi à graver avec ce lecteur/graveur ?
    y a rien au niveau gestionnaire des périphériques ?
    il faut qu'il soit reconnu dans ton bios aussi .
    essaie de mettre un cd dedans avant de lancer windows
    Dernière modification par cherif1969 ; 25/02/2012 à 14h58.
  15. #75
    cherif1969
    D'après l'image que tu avais laissée
    interdiction .... etc
    on dirait que tu n'as pas les droits ( autorisation )
    avec bouton droit sur le lecteur tu peux voir quelques choses au niveau propriété et sécurité ?
    on parle bien du diskdur externe
    regarde si ton pc est dans workgroup
    change le nom d'utilisateur
  16. #76
    davidk
    Bonsoir.
    J'ai récupéré ma clé USB 4G.
    Je vais essayer de mettre linux dessus si j'ai bien compris.
    Allez, go.
  17. #77
    davidk
    J'ai copié de la musique sur ma clé USB, mais mon autoradio n'arrive pas à la lire.
    Ce sont des fichiers .mp3*
    En ce qui concerne le live-cd, j'abandonne, je nage en aux troubles !
    Ps : si vous voulez clore la discussion, faites, je comprendrai !
    Merci à tous.
  18. #78
    davidk
    No answers
    J'ai téléchargé Power ISO pour copier mon fichier image gravé sur un DVD.
    Quel fichier choisir pour installer linux? On me parle de décompression de tous les fichiers, je suis perdu !
    kryok
    Si tu avait pris la peine de lire mon post du 22/02/2012 - 16h21 ,tu aurais su comment installer facilement un Linux sur une clé USB avec Unetbootin....
    pas la peine de power iso ou autre chose.
  20. #80
    Dormeur74
    As-tu plusieurs ports USB sur ton micro ? La redondance cyclique peut venir d'une mauvaise adaptation USB1-USB2.
    Le site de La Bassée est géré par un webmaster. Les ch'tis sont sympas, ça m'étonnerait qu'il refuse de tester ton disque sur une station fixe.
  21. #81
    davidk
    @kryok : je vais retenter avec ton logiciel, excuse-moi, je lis entre les lignes par moment(c a d je lis mais j'enregistre pas, causebe cachetons, traitement de cheval )
    @dormeur : j'y crois pas trop à la mauvaise adaptation, j'ai 4 ports USB sinon.
  22. #82
    davidk
    Bien entendu, ça vient de merder, ma clé USB n'est pas assez forte en taille ! (4Gb pourtant)
    Je vais en racheter une de 8Go !
    Je suis vraiment maudit p*t*in de m*r*e !
  23. #83
    davidk
    J'ai réussi à décompresser tous les fichiers dans une nouvelle clé USB de 16 Gygabytes avec ton outil kryok.
    Et surprise...
    Rien ne marche, impossible de booter sur la clé, la fonction n'apparait pas !
  24. #84
    kryok
    Unetbootin ne fait pas une simple décompression, il crée un secteur de boot et des fichiers complémentaires de boot basés sur syslinux (ubnkern;ubinit, ldlinux.sys,syslinux.cfg etc)
    -sont t-il présents en racine de clé?
    -as -tu téléchargé l'iso avec unetbootin comme je te l'expliquai plus haut ou as tu utilisé l'iso que tu avais déja (peut etre est elle corrompue..) ?
  25. #85
    davidk
    Salut kryok.
    ldlinux.sys et syslinux.cfg, je trouve pas.
    Effectivement, j'ai utilisé l'iso que j'avais gravé sur un DVD vierge.
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. probleme disque dur multimedia iomega non reconnu par vista??
    Par invited044b29a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/02/2011, 15h03
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  4. Problème : impossible de copier films sur disque dur externe
    Par invite8faf8421 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/11/2007, 20h06
  5. Accès impossible au disque dur externe
    Par invite90dd303a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2004, 22h02
