Problèmes sur périphériques USB
    Volt72
    J'ai récemment installé une nouvelle carte mère (l'ancienne était morte). J'ai réinstallé tous les pilotes (enfin il me semble) pour recoordonné mon matériel cependant j'ai de gros soucis sur mes ports USB.
    En fait, c'est plutôt incompréhensible :
    1. Je peux brancher ma souris et mon clavier (tous deux de marques logitech) le tous fonctionne.
    2. Dès que je branche une clé usb, l'ensemble cesse de fonctionner sans pour autant reconnaitre la clé.
    3. J'essaie de démarrer mon pc avec un clavier ps/2. Pas de soucis, j'essaie d'insérer la dite clé, toujours rien.
    J'ai désinstaller les controleurs, rallumer, aucun changement ...
    Je pense pas vraiment que ça soit un soucis Harware mais plutôt dans le soft ?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide précieuse.
    Volt
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problèmes sur périphériques USB
    Hello!
    As-tu essayé de désinstaller tout ce qui concerne les ports USB via le Gestionnaire de périphériques?
    Si non, fais le et reboote. (Pas d’inquiétude, Windows va les réinstaller automatiquement).
    Autre hypothèse : certaines cartes mères (Asrock en particulier) partagent les ports USB du panneau arrière et du panneau avant : si tu connectes les 2 ports USB avant du boitier sur la carte mère, tu condamnes 2 ports USB arrières (voir manuel).
    (Futura Sciences)
    Volt72
    Déja éssayé de désinstaller tous les controleurs de bus USB, sinon la marque de la carte mère c'est MSI et je n'ai pas encore branché les ports USB de façade ...
    Volt72
    Toujours pas d'idées ? :/
    Lytharan
    Regards si tes drivers sont a jour : www.ma-config.com et dans le cas contraire met les à jours.
    Volt72
    Tout est à jour ... Ca commence à me prendre un peu la tête, j'ai vraiment cherché partout
    invite9e766ee1
    S'agit-il toujours de la même clé ? Si c'est le cas, avez-vous vérifié votre clé usb ?
    Pouvez-vous nous fournir le modèle de votre carte mère ?
    Autrement, s'il s'agit de prises USB intégrées à la CM, peut-être faudra t'il faire marcher la garantie.
    S'il s'agit de prises USB additionnelles, vérifier le branchement, et vérifier si nécessaire l'alimentation des ports.
  1. Problemes avec périphériques USB !
    Par pierre_01 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/03/2012, 16h52
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 01/01/2010, 12h00
  3. Classes de périphériques USB
    Par invitec1317d72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 08h42
  4. Peripheriques usb non reconnus (la cata du siécle)
    Par tête de brique dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/04/2008, 21h31
  5. Mise à Jour des périphériques USB 2.0
    Par Dydo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/01/2006, 21h31
