changement de carte graphique "probleme avec mes jeux"
bonjour a tous,
voila je suis nouveau sur ce forum et j'espere avoir poster sur le bon. j'ai changer ma carte graphique l'ancienne etait une asus geforce en9800gt contre une asus gtx550 ti mais depuis le changement je n'ai plus aucun jeux qui fonctionne correctement. alors voila ma question est ce que cela vient de la nouvelle carte ou pas je precise que les jeux allais tre bien avec l'ancienne. je met ma config de mon pc
windows 7 edition familiale
processuer intel core 2 duo E8500 3.16 GHz
systeme exploitation 64 bit
Carte graphique: asus geforce GTX550 TI DirectCU top 975 MHz 1GB GDDR5
Re : changement de carte graphique "probleme avec mes jeux"
peux tu détailler cela?
06/07/2012 - 14h19
eragon62
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
9
voilà je precise le probléme qui me concerne des que je met un jeu en route celuis ci se lance comme il faut acces au profile mise en route du jeu pas de probleme mais des que la toute premiere cinematique ce lance le jeux bloque et je suis automatiquement renvoyer sur mon bureau et la plus moyen de faire quoi que ce soit je suis obliger de passer par le gestionaire de tache pour mettre fin au jeux car il bloque tout j'espere avoir ete assez claire sur les explications
encore merci de prendre le temp de me repondre
06/07/2012 - 23h00
Legaral
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
97
Ce serait possible d'avoir ta config enplus détaillé stp ? Sinnon, est-ce que tes drivers sont à jour ?
Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé.
08/07/2012 - 06h04
eragon62
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
9
je met me a config ci dessous et pour les drivres oui il ont été mis a jour une petite precision il n'y a que certain jeux qui ne marche pas genre "Anno 2070, 1404 les sims 3 et certain petit jeux qui ne demande pas une grosse config" mais d'autre eu marche bien tel que " myst, uru, aura"la la configurations est déjà plus avancé je précise que se sont des jeux originaux
ma configuration pc est:
carte mere asus PQ5 Deluxe
Chipset
Socket Socket 775
Northbridge Intel® P45
Southbridge Intel® ICH10R
Bus système 1600/1333/1066/800 MHz
Processeurs supportés Intel® Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium 4 Extreme Edition, Pentium4, Celeron D
Refroidissement silencieux Oui, caloducs
Mémoire
Nombre de connecteurs DDRII 4
Fréquences DDRII supportées PC9600/8500/6400
Double canal Oui
ECC/Registered Non/non
Capacité DDRII maximum 16 Go
Extensions
Port(s) PCI-Express 16x 3 (8x, 8x, 4x)
Version PCI-Express prise en charge 2.0
Compatible NVIDIA SLI Non
Compatible AMD Crossfire Oui
Port(s) PCI-Express 1x 2
Port(s) PCI 2
Ports IDE 1
Vitesse des ports IDE Ultra-ATA/133
Périphériques IDE supportés 2
Ports S-ATA/II 8
Périphériques S-ATA/II supportés 8
processeur;
Intel Core 2 Duo E8500 - 3.16 GHz, Cache L2 6 Mo Socket 775 (version boîte)
Carte Graphique:
Spécifications techniques :
Spécifications GPU :
- CUDA Cores : 192
- Horloge graphique (MHz) : 975 OC
- Horloge processeur (MHz) : 1950
- Taux de remplissage des textures (milliards/sec) : 28.8
Caractéristiques supportées :
- NVIDIA SLI® Ready*
- Technologie NVIDIA PureVideo®** HD
- Technologie NVIDIA PhysX™
- Technologie NVIDIA CUDA™
- Microsoft DirectX 11
- OpenGL 4.1
- Support de bus PCIe 2.0 x16
- Certification Windows 7
- NVIDIA 3D Vision Ready
- NVIDIA 3D Vision Surround Ready
Caractéristiques thermiques et électriques:
- Température max de GPU (en degrés Celsius) : 100 C
- Consommation graphique maximale (Watts) : 116 W
- Consommation système minimale (Watts) : 400 W
- Connecteurs d’alimentation supplémentaires : Connecteur 6 broches
Envoyé par eragon62
bonjour a tous,
Bonjour, bon vous avez fait un changement matériel, mais avez vous changé aussi la base logicielle, c'est a dire désinstallé l'ancien pilote, Nvidia fait pour votre ancienne carte , et installé les derniers pilotes disponibles sur le site Nvidia pour que vos jeux utilisent les dernières fonctionnalités de votre nouvelle carte ???????
09/07/2012 - 11h53
eragon62
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
9
oui j'ai desintalée les pilote de l'ancienne ainsi que tout ce qui etait de nvidia avant de reinstaler la nouvelle alors c'est pourquoi que je ne comprend pas la disfonctionalité sur certain jeux encore merci pour le temp que vous passer pour mon probleme
09/07/2012 - 19h05
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
56
Messages
9 791
Hello!
As-tu désinstallé/réinstallé ces jeux? Il est possible (pas sûr) qu'ils soient configurés pour ton ancienne carte graphique.
(Futura Sciences)
09/07/2012 - 19h55
MadMarx
Date d'inscription
novembre 2011
Messages
424
Envoyé par archeos
Hello!
Si c'est le cas, il est peut être possible d'éviter de réinstaller. Si il y'a un fichier texte dans le répertoire du jeux avec les paramètres il suffira de les modifier ici.
11/07/2012 - 05h05
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 682
suite a mo probleme je vient comme la sugerer archeos desinstaler tous les jeux qui ne fonctionne pas bien et les ai reinstaler la les jeux ce lance mais toujours pareille retour au bureau et obliger de passer par le gestionaire des tache pour tous couper alors ma derniére question est si je formate mon pc ai-je une chance que tous refonctionne normalement c'est pour moi la derniére solution qui me vien a l'idée quand pensez vous?
11/07/2012 - 14h19
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 682
Il y a surement le cable d'alimentation d'appoint sur cette carte graphique. Et sur quel cable de l'alimentation l'as tu branché:
-sur un cable molex via un adaptateur fourni?
-sur le cable prévu pour la carte graphique (indiqué PCIE, etc...)
sinon, pourrais tu faire un essai de cette carte sur un autre PC, et vérifier si ça ne plante pas (ça arrive d'acheter des cartes graphiques défectueuses)
11/07/2012 - 15h23
eragon62
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
9
j'ai brancher ma carte sur le port PCIE de ma carte mere mais le cable allimentation je ne l'ai pas changer car la personne qui ma changer la carte a dit que ce netais pas utile doit-je le changer quand meme
11/07/2012 - 16h15
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 682
Si le cable est branché, alors un cable est un cable. L'importance est qu'il est branché sur une "portion non saturée en demande d'élect", comme par exemple le cable de l'alimentation qui a été prévu pour (sous réserve qu'il y a assez de puissance)
Maintenant, si cette nouvelle carte graphique a été changée par un professionnel, alors il est préférable d'y retourner et de faire marcher la garantie
Si ça a été fait par un pote, alors vérifie cette carte sur un autre PC
c'est la manière la plus rapide pour vérifier que la carte est OK ou pas
sinon, tu peux aussi installer un logiciel benchmark genre 3Dmarks, qui lancera des séquences 3D (comme le ferait un jeu vidéo), et voir si ça plante ou non (et accessoirement, vérifier que ta carte possède bien un score "similaire" à ceux réalisés par des sites d'essai de carte graphique)
12/07/2012 - 16h55
eragon62
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
9
voila j'ai essayer ma carte sur un autre pc et elle va niquel avec le meme jeux et des que je l'ai remis sur mon pc la le jeux a deconner alors je ne comprend plus rien et en remettand ma carte j'ai changer le cable allim je ne vois plus quoi faire. alors dit moi si je dopit formater mon pc apres je metterais la discution comme resolu pour ne plus embeter le monde avec mon probleme.
