PB Reception FAX
PB Reception FAX
    noah32
    PB Reception FAX
    je ne peux pas recevoir de fax avec mon appareil Brother J825DW. Il prend l'appel mais il n'imprime rien. Le fax qui veut lui envoyer un message indique "problème modem", mais envoi sans problème des fax ailleurs.
    Avec mon appareil je peux envoyer des fax sans problème. Ou est l'erreur , merci pour votre aide
    Noah
    DAUDET78
    Re : PB Reception FAX
    Tu es sur une ligne analogique ou qui passe par une MachinBox?
    J'aime pas le Grec
    noah32
    oui effectivement c'est branché sur lifebox pro
    whoami
    Un FAX est un appareil destiné à utiliser une ligne téléphonique analogique, et n'apprécie pas du tout d'être sur ligne numérique.
    Donc, une seule solution qui peut peut-être fonctionner :
    baisser la vitesse de ton FAX jusqu'à obtenir une connexion ok.
    Mais ça ne marche pas toujours, ça dépend fortement du matériel.
    noah32
    Bjr
    tu penses que si je branche le fax en direct à la prise comme la box ça marche sans pb?
    whoami
    Ça dépend de ta connexion.
    Ça marchera si tu es en débridage partiel, c'est à dire que tu as encore ton abonnement télécom (Orange, donc).
    Mais si tu es en débridage total - plus d'abonnement télécom - ton seul espoir est d'essayer ce que j'ai expliqué plus haut.
    noah32
    ça devrais fonctionner car je suis (encore) chez orange, je vais me faire envoyer un fax demain pour voir
    DAUDET78
    Si tu es en dégroupage total, ton FAX ne marchera pas. En effet, les filtres numériques pour la voix coupent les fréquences vocales du modem de ton FAX
    J'aime pas le Grec
    noah32
    J'ai branché mon fax maintenant sur la igne analogique mais toujours le pb de reception. Par contre l'envoi c'est amélioré, au lieu de passer à la deuxième tentative il passe tout de suite.
    Est-ce qu'il y a peut-être un réglage à faire sur le fax?
    Dernière modification par noah32 ; 05/01/2013 à 18h44.
    DAUDET78
    Tu peux répondre
    J'aime pas le Grec
    noah32
    Je suis chez orange avec Livebox pro, donc pas en dégroupage si j'ai bien compris dégroupage
    DAUDET78
    Donc, tu débranches complétement ta MachinBox
    Et tu testes ton fax sur la prise téléphonique en direct
    J'aime pas le Grec
  1. fax
    Par liok dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/06/2010, 11h36
  2. logiciel de reception de fax sur pc
    Par invitec4114293 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2008, 19h32
  3. [Brun] problème de fax
    Par invite01ac6dc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 22h29
  4. Fax
    Par invite8f28c2f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/12/2006, 18h06
  5. reception d un fax par DSPIC
    Par invite43cc251c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 22h55
