problème connexion disque dur-téléviseur
    laurette 52
    J'ai un disque dur (cable USB, sortie mâle) et voudrais lire le contenu sur mon téléviseur qui n'a qu'une entrée HDMI. Est-ce qu'il existe un câble de connexion usb femelle / hdmi mâle, et où trouver ça ?
    J'ai testé mon dd sur un téléviseur équipé d'une entrée USb et ça fonctionne. Je ne peux tout de même pas changer de téléviseur ...
    merci de voter aide
    tropfacile
    Re : problème connexion disque dur-téléviseur
    bojour
    il me semble que ce cordon ne se fait pas
    et je ne connais de connecteur genre adaptateur usb :hdmi
    ca ne va pas etre simple
    passe ta dd sur ton ordi
    de ton ordi connecte hdmi/hdmi
    c'est ce que je fais sur l'un de mes televiseur
    a+
    trebor
    Dernière modification par trebor ; 09/02/2013 à 18h09.
    wizz
    Citation Envoyé par laurette 52 Voir le message
    merci de voter aide
    référence exacte de ton tléviseur?
    (ou un lien vers ce produit)
    laurette 52
    Ca existe donc. Merci pour l'info.
    reste à trouver ça à un prix abordable. Bon we
    tropfacile
    re
    si tu trouves le cordon dis le moi
    j'ai le meme pb que toi mais sur un seul televiseur
    j'ai cherché pas mal de temps mais j'ai jamais trouvé
    trebor
    Ce n'est pas parce que il y a un câble que cela va fonctionner, tout dépend du type de TV, il faut répondre à wizz, que je salue au passage, car il en connait un sacré morceau, un vrai as sur le forum
    Bonne soirée à tous
    wizz
    Comment fonctionne une carte graphique interne?
    On installe la carte graphique dans le PC, mais ce n'et rien d'autre qu'un tas de plastoc, de ferraille et un peu de silicium
    Pour fonctionner, on installe les pilotes qui permettent une communication entre le PC et la carte graphique, entre le processeur et la carte graphique. Le CPU va envoyer les informations à afficher sur l'écran et la CG l'exécute
    http://www.priceminister.com/offer/b...-tv-audio.html
    ça, c'est une CARTE GRAPHIQUE EXTERNE
    c'est pareil qu'une carte graphique interne, un tas de plastoc, de ferraille et de silicium, posé dehors du pc
    le fonctionnement est pareil. Il faut un pilote pour que l'ordinateur sache ce qui est branché au bout de ce fil, pour que les 2 composants puissent se communiquer, et que le CPU fournisse à la CG externe les bonnes informations pour que ce dernier affiche sur un écran
    c'est pareil, sauf que cette fois ci, ça fonctionne via un port USB au lieu d'un port PCI express
    un disque dur, externe ou pas, ce n'est rien d'autre qu'un tas d'aimants posés les uns à côté des autres. Il n'y a pas d'intelligence inside, pas un processeur et un système d'exploitation comme pour un PC
    bref, ça ne marchera pas
    on pense savoir, connaitre
    on pense savoir ce qu'on va chercher pour que ça fonctionne
    on voit un objet qui correspond à ce qu'on pensait
    et on se dit youpi, j'ai trouvé ce que je recherche, et ça va fonctionner...
  1. Probleme disque dur : Vouloir seulement mettre disque dur externe
    Par invite2f08657f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 17h23
  2. [Brun] TV SABA L32MG10 : difficultés connexion disque dur externe !
    Par alain41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 08h55
  3. Panne disque dur, se servir clé usb comme disque dur
    Par macmah dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2010, 16h18
  4. Quelle connexion pour choisir un disque dur externe ?
    Par invitecddd1763 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2009, 11h51
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
