température PC PORTABLE
    guitsss
    Mon pc chauffe trop !
    en mode normal les températures sont en moyennes à 55C° ;
    par contre dès que je lance un jeu ceux ci peuvent monté jusqu'a 80C°. Ce qui précède la coupure automatique du pc.
    config pc portable :
    SAMSUNG Ordinateur Portable R720 E7P-651
    Intel Core 2 Duo T6500 (2,1 GHz) - Ecran 17,3'
    memoire : 4096 Mo
    Carte graphique ATI Mobility Radeon HD4650 1024 Mo dédiés
    Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium .
    j'ai installé speedfan sur mon pc. je peux voir les températures . Dans l'onglet fan(ventilateur) rien ne s'affiche, donc je ne peux rien changé concernant la vitesse des ventilos.
    J'ai passé un coup d'aspirateur au sortie des ventilos.
    J'ai chercher sur les forums, pour la plupart en conclusion il faut mettre un coup de bombe d'air sec.
    La plupart du temps mon pc est sur une table en bois.
    Avez vous une solution, conseil ?
    DAUDET78
    Re : température PC PORTABLE
    Il a quel âge ton portable ?
    C'est insuffisant ! On déplace la merde .....
    regarde ça : http://forums.futura-sciences.com/ma...re-5315-a.html
    J'aime pas le Grec
    aurelienbis
    Sans oublier le changement de la pâte thermique au moins tous les ans...
    guitsss
    merci pour les réponses rapide et le lien
    mon pc à plus de 5 ans.
    en cherchant j'ai trouvé ça : solutions nettoyage portable (lien vers la concurrence n'est peut être pas une bonne idée ?!)
    en gros le truc c'est de diminuer les tensions des CPU donc diminuer la chaleur tout en gardant les performances.
    Avant ça, je vais opter pour un démontage pour nettoyer le pc / changer les pâte thermiques.
    poly71
    Plus de 5 ans, aucun doute, ton pc ressemble sans doute à la photo "avant" au début du tuto proposé par Daudet. Toute autre action autre qu'un bon nettoyage ne servira a rien, ou pas grand chose (quand on diminue la tension de fonctionnement, on augmente aussi les "plantages" du processeur).
    Attaques rapidement un nettoyage, en une demie heure, c'est réglé.
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
    guitsss
    j'ai tenté un nettoyage
    demontage vis/coque : ok
    demontage clavier : ok
    je bloque au niveau de la carte mère :
    je dois enlever certain connecteur pour enlever celle ci et acceder au ventilo/cpu. J'ai cassé un cable en voulant debrancher un connecteur . certain connecteur/fiche semble collé!
    ;donc le nettoyage je l'ai mis de coté. j'ai pu comme même réparer ma bétise.
    avez vous une astuce pour débrancher les connecteurs tenaces ?
    voir pièce ci joint entourée en rouge (désolé pour la qualité).
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Laisse tomber les connecteurs et démonte les petites vis cerclées en jaune. Tu dois en avoir une ou deux autres hors photo. Une fois la plaque métallique retirée tu devrais avoir accès au caloduc (un radiateur en cuivre). C'est principalement lui qu'il faut soigneusement nettoyer. Un petit coup de coton tige humide sur les ailettes du ventilateur ne fera pas de mal, mais gaffe, elles sont fragiles.
    (Futura Sciences)
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 27/05/2011, 15h46
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 13/01/2011, 08h31
  3. pb de temperature sur portable
    Par Alfabidou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2010, 11h12
  4. Température maximum d'un pc portable en jeux
    Par jo-electrons dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/02/2009, 09h46
  5. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par Dr.Hannibal dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 11h34
