Problème Usb 2
Problème Usb 2
    invite0951c34d
    Problème Usb 2
    Voilà, je suis un profane dans le domaine. J'ai un PC avec windows Xp pro. J'ai acheté une carte USB 2 de marque VIA? type 6202, et je n'arrive pas à installer le driver du cd. La carte mère est une Asus AV7. Je suis allé sur windows update pour les mises à jour et j'ai téléchargé sercice pack 1. Manque de pot, toujours pas possible d'installer le driver, l'assistant ajout de matériel ne trouve rien, bien que je lui indique d'aller sur le cd. Y aurait-il une incompatibilité ou une astuce?
    tethys
    Re : Probleme Usb 2
    Citation Envoyé par arith73
    Et bien ca devait faire un long moment que tu n'y etait pas passe.
    Pour information, ca fait plus d'un an et demi et que nous sommes au pack 2.
    Ton Pc doit avoir un grave probleme de securite.
    PA5CAL
    Re : Probleme Usb 2
    Citation Envoyé par tethys
    Malheureusement, tethys, l'installation du service pack 2 ne règle pas tous les problèmes de sécurité, loin de là. Si je voulais faire du mauvais esprit, je dirais: " Ça fait un petit moment que tu aurais dû laisser tomber Windows au profit d'un système plus sûr !".
    Pense aussi que les mises à jour de Microsoft ne sont pas toujours possibles ni même souhaitables. Faire tourner la toute dernière version de Windows ne constitue pas un but en soi. L'utilité d'un ordinateur est de faire tourner des matériels et des logiciels, et ces derniers ne supportent pas toujours les bricolages apportés à l'OS après leur conception, et le SP2 n'a pas dérogé à la règle.
    Mais le problème n'est pas là.
    Arith73, pour l'installation du driver du CD, il convient de savoir sous quelle forme il se présente. En effet, il est tout-à-fait possible qu'il soit fourni sous la forme d'un programme d'installation (.EXE), auquel cas il faut le lancer à partir de l'Explorateur Windows. Ce programme peut ensuite compléter l'installation, ou seulement créer des fichiers qui permettront la mise en place du driver par la méthode "standard" décrite dans ton post.
    invite0951c34d
    Re : Probleme Usb 2
    En fait, je demandais juste un conseil, je ne pensais pas me faire charier par un professionnel. Ben oui, sur les forums, il y aussi des amateurs, Mr TETHYS.
    Pour pascal, je vais vérifier ce soir sur le driver si il y a un .exe. merci du conseil, je te tiens au courant
    invite0951c34d
    Re : Problème Usb 2
    oui, quand j'allume mon PC, il reconnait bien la carte comme nouveau matériels. Quand je met le driver dans le lecteur, il se lance automatiquement, mais rien à faire. Quand je lance le setup manuellement, il s'exécute, redémarre l'ordinateur, mais rien à faire. J'avoue que je n'y comprend rien.
    PA5CAL
    Re : Problème Usb 2
    Quel symptôme permet de dire que l'installation ne s'est pas déroulée correctement ?
    tethys
    Re : Problème Usb 2
    Il me semble, mais je ne suis aps sur, que depui le SP1, windows prend l'usb 2 en charge.
    Donc je ne comprend aps que ca ne fonctionne pas
    TOn port Usb, fonctionne bien etant donne que windows detecte un nouveau materiel.
    En ce qui concerne ton Cd, si il ne demarre pas automatiquement, c'est que l'autorun du CD est defectueux mais bon ce n'est pas grave.
    essaye ca
    http://www.viaarena.com/Driver/VIA_USB2_V270p1-L-M.zip
    Quand tu redemarre que ce passe ti'l ,
    Windows te dit a nouveau "nouveau materiel detecte" ?
    Si c'est ca ce n'est paut etre pas grave,j'ai deja eu le tour, tu laisse tomber et au bout de 2/3 redemarrage, le message n'aparait plus.
    Tu as essaye les ports?
    greywolf
    Re : Problème Usb 2
    salut arith73, as-tu regardé dans ton gestionnaire de périphériques si ta carte est installée correctement et quel est le pilote installé ?
    s'il n'y en a pas ou si ce n'est pas le bon il faut lui faire rechercher le meilleur pilote (clic sur "mettre à jour le pilote") en lui indiquant (dans "parcourir") le chemin de celui qui est sur ton CD. Pas sûr que ça marche mais il vaut mieux essayer.
    invite9efc2c41
    Re : Problème Usb 2
    Arith73, que t'a-t-il mis au premier démarrage, juste après avoir installé ta carte? Windows xp installe souvent rapidement sans demander à l'utilisateur de confirmation particulière.
    Donc vérifie comme greywolf te l'a mis dans le gestionnaire de périphériques si ta carte n'est pas déjà installée sans que tu ne le soupçonnes...
    Maxime
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Problème Usb 2
    La modération a fait un gros nettoyage !
    JPL
    Re : Probleme Usb 2
    Citation Envoyé par PA5CAL
    Les cas où il est nécessaire de ne pas installer le SP2 sont rarissimes, et doivent être réservés à des utilisateurs très expérimentés qui savent par ailleurs quoi faire pour éviter les risques. On admettra donc ici, forum fréquenté par de nombreux non spécialistes, qu'on doit toujours installer le SP2, les exceptions devant être réglées au cas par cas quand on ne peut vraiment pas faire autrement, mais aux risques et périls de l'utilisateur.
    invite0951c34d
    Re : Problème Usb 2
    En fait, ce qui me fait dire que l'installation ne s'est pas passée correctement, c'est que à chaque fois que je redémarre l'ordinateur, il detecte le nouveau matériel et l'assistant ajout de nouveau matériel se met en marche.
    Dans le gestionnaire de périphériques, il y a un point d'exclamation jaune en face de la carte USB 2. J'ai essayé de réinstaller le pilote, mais Xp n'en trouve pas et il ne lit pas le CD. Est-ce que le fait d'installer service pack 2 peut me permettre de résoudre ce problème?
    tethys
    Re : Problème Usb 2
    Je ne pense pas que le sp2 a un lien dans cette affaire.
    As tu essaye de te servir de la carte pour voir si elle fonctionne ?
    invite0951c34d
    Re : Problème Usb 2
    Oui, quand je connecte ma mive box ou ma cle USB, elles ne fonctionnent pas.
    greywolf
    Re : Problème Usb 2
    il doit y avoir un message d'erreur, quel est-il ?
    tu dis XP ne lit pas le CD, as-tu regardé dans les propriétés de ta carte > onglet pilote > mettre à jour le pilote > ouverture d'une boîte de dialogue "assistant mise à jour du matériel > coche "installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié" > clic sur suivant > clic sur "parcourir" et indique dans la zone prévue pour ça l'emplacement du driver sur ton CD. Si ça ne marche pas indique les messages rencontrés
    invite0951c34d
    Re : Problème Usb 2
    Quand Je Clique Sur Ma Carte Dans Le Gestionnaire De Peripheriques, Il Me Dit : Ce Peripherique N'a Pas Ete Configure Correctement, Et Il Me Demande De Reinstaller Le Pilote Qu'il Ne Trouve Jamais Sur Le Cd Ou Je Lui Demande D'aller Chercher. Le Serpent Se Mord La Queue.
    PA5CAL
    Re : Probleme Usb 2
    Windows a souvent la fâcheuse habitude d'installer ses propres drivers dès la détection d'un matériel, ce qui pose problème quand ceux-ci ne conviennent pas.
    Si Windows ne trouve pas le driver fourni sur le CD, c'est probablement qu'il n'y est pas présent sous la bonne forme (fichier .inf + fichiers systèmes). Comme je le disais plus haut :
    (...) En effet, il est tout-à-fait possible qu'il soit fourni sous la forme d'un programme d'installation (.EXE), auquel cas il faut le lancer à partir de l'Explorateur Windows. Ce programme peut ensuite compléter l'installation, ou seulement créer des fichiers qui permettront la mise en place du driver par la méthode "standard" décrite dans ton post.
    Avec l'Explorateur Windows, peux-tu regarder dans les dossiers du CD s'il existe des fichiers avec une extension .EXE, .CAB ou .ZIP afin d'y récupérer le driver sous la bonne forme ?
    Dernière modification par PA5CAL ; 10/01/2006 à 15h52.
    JPL
    Re : Probleme Usb 2
    Petite précision supplémentaire : il y a probablement sur le CD une arborescence avec des drivers pour plusieurs versions de Windows. Il faut donc voir ce qui se rapporte à XP uniquement.
    Autre hypothèse : quand tu introduis le CD, il n'y a pas un autorun qui affiche une jolie interface d'utilisation qui pourrait te guider ?
    wizz
    Re : Problème Usb 2
    J'essaie de comprendre.
    Tu installes la carte usb2. Puis démarres le PC. WinXP détecte le nouveau matériel. Donc:
    1) installation du driver impossible
    ou
    2) installation possible, mais après le redémarrage, winXP détecte encore nouveau matériel.
    C'est quelle réponse?
    Je vais essayer d'anticiper.
    Ici, tu installes uniquement le driver pour que windows puisse savoir comment utiliser la carte PCI. Pour la norme USB2, c'est le pack SP1 et ultérieur qui s'en occupe. Le driver USB2 ne sert que pour winMe&98...
    Voici le chipset VIA de ta carte
    Voici les drivers
    Si jamais tu es dans le cas n°2, il faudrait alors changer d'emplacement de port PCI. Tous ne se valent pas, à cause des problèmes IRQ, de bande passante...
    Essaie de mettre dans l'emplacement n°3, avec le 4 et le 2 vides.
    invite0951c34d
    Re : Problème Usb 2
    Hier soir j'ai téléchargé et installé le sp2, et ô miracle, XP a reconnu et installé le driver tout seul, et ça fonctionne.
    Merci à tous pour votre coopération et à bientôt
  1. problème de mise en veille du système
    Par bmer dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/01/2007, 21h25
  2. problème de bruit avec mon sèche-linge
    Par invitedd486da7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 15h22
  3. Problème carte mère
    Par invite241bf752 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/12/2005, 21h01
  4. Problème: Les deux frères
    Par invite6f0362b8 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/12/2005, 10h51
  5. Problème /système D Equations
    Par invite3ac51b88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/12/2005, 23h52
