Fonctionnement SSD sur ASUS S56CM-XO263H ?
    ojal
    Je viens d'acheter un ASUS S56CM-XO263H que je ne trouve pas d'une vélocité fantastique...?
    Je me demande si le SSD 24Gb fonctionne. Il est censé fonctionner en cache du HDD principal...?
    Lorsque je vais sur l'outil d'analyse, je vois le SSD, mais je ne vois aucun fonctionnement... L'outil m'indique même qu'il n'est pas formaté?
    Ce SSD étant utilisé en cache, mes remarques notées ci dessus sont-elles 'normales'?
    Merci par avance pour vos contributions
    ojal
    Re : Fonctionnement SSD sur ASUS S56CM-XO263H ?
    Je me permets un petit up...
    Quelqu'un saurait-il expliquer le fonctionnement d'un SSD en parallèle d'un disque dur mécanique?
    Y-a-t-il plusieurs modes de fonctionnements possibles?
    Je viens d'appeler le SAV de DARTY ou j'ai acheté l'ordi. Ils me répondent que le SSD n'intervient qu'au démarrage de l'ordinateur... Je ne vous cache pas que cette réponse me laisse perplexe...
    Je pensais en effet que ce disque SSD venait en cache permanent du disque mécanique et accélérait en permanence le système...?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ojal Voir le message
    C'est complétement farfelu !
    Un disque SSD est composé de mémoire Flash . Donc avec un nombre d'écriture limité (Je crois 100000 ?) . En cache, le disque SSD est mourru très rapidement.
    Je pense que le disque SSD est utilisé comme stockage de l'OS et donc un Boot rapide.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 25/04/2013 à 18h44.
    J'aime pas le Grec
    ojal
    Merci pour votre réponse DAUDET78, que je neance néanmoins...
    Un jour viendra ou les ordinateurs n'auront que des disques SSD, on se sera enfin affranchi de la mécanique
    D'ailleurs chez APPLE, les MAC BOOK AIR ne sont que sur disques SSD.
    Un disque SSD peut donc avoir la durée de vie d'un ordinateur... Le problème n'est pas là
    Ci joint un article sur le SSD CACHING : http://www.clubic.com/disque-dur-mem...d-caching.html
    Dernière modification par ojal ; 25/04/2013 à 20h32.
    DAUDET78
    Perso, je ne vois pas l'intérêt d'une SSD en mémoire cache. Une RAM est beaucoup plus fiable .... et quand on coupe l'ordinateur, quel est l'intérêt d'une mémoire non-volatile ?
    Quand au remplacement,dun disque d'un mécanique par une SSD, c'est un autre problème. Il faut gérer l'écriture des fichiers de telle sorte que l'on ne réécrive pas un fichier modifié au même emplacement . Une SSD doit avoir 100000 réécritures possibles (à vérifier !). Donc il faut faire gaffe à ne pas "user" toujours le même emplacement
    Dernière modification par DAUDET78 ; 25/04/2013 à 22h41.
    J'aime pas le Grec
  1. écran noir sur portable ASUS S56CM (NEUF)
    Par cdroustan dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2013, 20h02
  2. remplacer un disque sur deux montes en RAID par un SSD
    Par yves25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/01/2012, 20h39
  3. Installer Windows7 sur un SSD?
    Par KroM67 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2011, 12h29
  4. asus A7N8X-E Deluxe ou asus P4P800
    Par oasis075 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/03/2009, 13h22
  5. plus de son sur du asus
    Par inviteca25082f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 11h47
