help comment choisir son processeur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    invite3e3c7e00
    bonjour a tous j ai un petit probleme je sais pas quelle processeur choisir . mon pc ram des qu un jeu es en fonctionnement (uc utiliser )tape des pointe a 100 bloque puis redecend remonte ainsi de suite .jouer avec 10 images seconde c désolent. j ai penser a une amd athlon 3500 ou 3700.
    j ai windows xp pro (pack 2)
    Type de processeur AMD Athlon XP-A, 1143 MHz (1.14 ghz)
    carte mère Asus A7N8X v2.0 Deluxe
    Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
    Mémoire 1024 mo
    Carte vidéo nVIDIA GeForce FX 5600 XT (Asus AGP-V9560XT)
    Disque dur Maxtor 6Y200P0 (200 Go, 7200 RPM,
    voila j espere que j ai rien oublier car je suis novice en ordi
    merci d avance a ceux qui me reponderont
    invite63a99723
    Re : help comment choisir son processeur
    Ben au fait, t'as pas trop le choix. Ta carte mère n'est compatible qu'avec les processeurs AMD Athlon, Athlon Xp et Duron avec un socket A.
    J'aurais opté personnellement pour un Athlon XP plus performant que celui déjà installé.
    Petit problème, AMD a arreté la fabrication des Athlon XP et des Duron.
    Pas de panique, le Sempron (avec socket A) fait l'affaire d'après ce que j'ai pu voir sur le net.
    Verdict : AMD Sempron 3000+
    invite3e3c7e00
    y a que ce processeur si je change pas de carte mere
    invite3e3c7e00
    pour pouvoir jouer au jeu correctement
    si je change de carte mere quelle sera selon vous( le meilleur) processeur et carte mere pour ma configuration
    un grand merci a hollved pour ca reponse
    tethys
    Ta carte graphique est certainement (c'est meme sur sur un port AGP, maintenant les port graphique sont en pci express.
    Il est donc idiot aujourd'hui d'acheter une carte mere avec un port AGP, en d'autre terme, si tu changes de carte mere alors tu devra changer de processeur et de carte graphique, ce qui revient en quelque sorte a tout changer.
    Bref, tu ne peux pas faire grand chose avec ton Pc actuel.
    Tu as le meme disque dur que moi.
    VC'est un Pc que tu as fais monter ou un Pcque tu as achete tout fait (HP, packard bell, etc) ?
    wizz
    Citation Envoyé par jacky85
    Il n'existe pas de processeur XP cadencé à 1.14GHz, à la limite des très vieux Athlon TBird. Mais vu le reste de ta config, je ne pense pas que ce soit le cas.
    Lors de l'installation, peut etre que tu as laissé le FSB par défaut à 100MHz, ou sinon, après une panne majeure, la carte mère a dû redémarré en mode par défaut.
    En supposant que le FSB du processeur d'origine soit en 133MHz, ça te ferait 1143/100*133=1520MHz, soit un XP1800+. Et tu récupères 33% de puissance.
    En supposant que le FSB du processeur d'origine soit en 166MHz, ça te ferait du 1.9GHz, et il y a de grande chance que ce soit un Barton 2600+, surtout si tu as 512ko de cache L2. Et tu récupères 66% de puissance.
    Tu peux installé le logiciel Asusprob, présent sur le CD de la carte mère. Il permet de controler les tension, vitesse de rotation des ventilo, température, caractéristique du PC...
    Dans information->DMI Explorer->Cache->L2 cache.
    Si tu y vois 512ko, alors tu es dans la 2e possibilité cité ci-dessus. En fonctionnant à sa fréquence prévue, tu auras quasiment la même puissance que le sempron3000+ qu'on t'a proposé.
    Et j'opterai moi pour cette possibilité.
    invite3e3c7e00
    comment voir a quel frequence il fonctione .?
    fsb je sais pas ce que c est (je suis novice)
    si tu as le temps peut etre de m expliquer
    au cas ou voila mon msn #############
    Selon la charte du forum les adresses mail ou autres sont interdite dans les messages.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 14/01/2006 à 22h26.
    invite3e3c7e00
    manque d attention desolé
    wizz
    OK
    Mais avant , peux tu installer asusprob et voir si c'est bien 512Ko de cache L2, selon mes conseil juste au dessus, avant de poursuivre.
    Pour paramètrer le bios.
    Tu démarres la machine et tu appuies plusieurs fois sur la touche "suppr" ou "del" pour accéder au bios
    Dans le bios, tu y navigues avec les touches "flèches"
    Tu dois trouver une rubrique "advanced chipset features"
    Dedans, tu verras "CPU External frequence".
    Tu verras surement la valeur 100
    Tu mets le curseur sur cette valeur et tu appuies sur "entrée" pour valider
    Tu y verras les différentes fréquences proposées. Tu sélectionnes 166 puis valider.-> Tu dois revenir sur la page précedente.
    Tu choisis le menu "Exit Menu", et tu sélectionnes "Exit & save change" pour sauvegarder les paramètres et redémarrer.
    Dans le cas où ce n'est pas 512Ko L2, il faudrait que tu sélectionne la valeur 133 au lieu de 166, au moins dans un premier temps.
    invite3e3c7e00
    j ai installer asusprob dans processeur il m indique
    version amd athlon xp
    voltage supporté 1.6v
    horloge 100mhz
    max speed 3000mhz
    current speed 1150mhz
    status socket populated ;enabled
    DMI Explorer->Cache->L2 cache (il y a bien marquer 512k)
    tout les reglage son d origine je mis connait pas assez pour les avoir modifier
    wizz
    horloge 100mhz
    max speed 3000mhz
    donc tu fais comme je t'ai conseillé ci-dessus pour modifier dans le bios
    Avec un XP2600+ barton (enfin retrouvé), tu n'auras pas besoin de changer de cpu pour le sempron 3000+ proposé plus haut. Il y a seulement 5% de différence (1.9GHz 512Ko / 2.0GHz 512Ko)
    invite3e3c7e00
    voila c fait es qu il y a quelque chose d autre a faire ( bios?) tout les reglage son d origine le pc je l ai mnter moi meme. j ai vu bios instable c grave ?
    wizz
    bios instable?????
    as tu passé en fsb 166MHz ou non?
    Normalement, il n'y a aucune raison pour que ce soit instable.
    invite3e3c7e00
    oui c fait
    quand je fait ctrl alt suppr le cu utiliser bloque a 100 mon pc ram grave
    wizz
    refais asusprob et voir ce qu'il affiche cette fois ci, si les changement ont été pris en compte
    Si ça rame, ça doit quand meme ramer un peu moins qu'avant non?
    Sinon, tu peux essayer de télécharger et de tester superpi. Tu fais calculer 1M. Tu devrais etre en dessous de 60s.
    invite3e3c7e00
    les changement son pris en compte
    en faite j ai 512 de ram je me suis tomper j ai fait le teste en 512 (27s)
    avant quand je suis passer en 166 j ai vu que je pouvais mettre aussi 200. c mieu?
    wizz
    27s pour calculer 512K de chiffres après la virgule de pi, ça me parait raisonable. Donc la machine tourne bien. Si tu trouves que ça rame, alors il faut tout changer, ou alors tenter un overcloking pour grapiller encore un peu plus de performance. Passer à 200 comme tu le dis apr exemple. Mais je te le déconseille, pour le mement au moins.
    Essaie de t'assurer que c'est stable à 166 d'abord.
    Passer en FSB200, ça fera tourner le cpu à presque de 2.3GHz. C'est beaucoup!
    Mais si tu veux OC, on le refera par étape plus tard, et tu peux trouver des conseils sur des sites plus informatique qu'ici, comme par exemple celui-ci
    invite3e3c7e00
    j ai redemarrer mon pc il tourne super bien maintenant le cu utiliser reste en dessous les 15 y a plus de pointe a 100 ni meme a 30 d ailleur . un grand merci a toi j esserai demain de jouer pour voir et je checherai ou es l autre ram de 512. passer en 200 c pas conseiller alors ?
    invite46771d1f
    hello ,
    comme wizz , je te le déconseille !
    J ai le mème processeur , à 166 il est hyper stable , mais poussé a 200 il devient très sensible dès qu il est poussé trop longtemps a la limite .
    invite3e3c7e00
    OK au moins c clair merci
    invite3e3c7e00
    pas d autre modif a faire alors je laisse tout comme ca ?
    wizz
    Contente toi dans un premier temps à cette vitesse.
    Dans cet état, tous les éléments fonctionnent à leur juste niveau ou en dessous (la carte mère pourrait très bien fonctionner avec un cpu dont le fsb serait 200Mhz).
    Si tu overclockes maintenant et que le PC devient instable, même si tu reviens à 166, alors on ne saurait pas à quoi cela est dû: un élément défectueux à l'origine ou c'est en OC qu'il est devenu défectueux.
    Tu vérifieras la température aussi, toujours avec asusprob, monitoring.
    invite3e3c7e00
    ok ca marche j essai les jeux demain et je te tien au courant
    invite3e3c7e00
    apres plusieur essai sur des jeux mon pc fonctionne correctement (70images secondes) et le pc reste stable fini les saut de (cu utiliser)
    un grand merci a tous ceux qui mon aider
    en particulier un grand merci a wizz
    wizz
    Et c'est mieux ainsi.
    Profite en de ton matériel
    Bon jeux!
    invite3e3c7e00
    encor merci a une prochaine
    invite3e3c7e00
    binjours a tous le probleme revien (pointe du cu utiliser)a 100 puis se bloque.meme en mettant le processeur a 133 le probleme et toujours le meme je sais plus quoi faire
    wizz
    Ça se corse...
    1) Qu'est ce que tu as fait de particulier? Comme débrancher l'alim du PC, l'amener chez un pote....
    2) Quand tu éteins le PC le soir, est ce que l'alim est toujours sous tension ou est ce que tu coupes aussi l'interrupteur, comme ceux qui se trouvent sur les para-surtenseurs?
    3) Peux tu refaire un tour dans asusprob pour voir s'il y a cette même message
    horloge 100mhz
    max speed 3000mhz
    4) Toujours sous asusprob, qu'as tu comme températures? CPU temperature. MB temperature. CPU fan.
    5) Qu'est ce que tu as comme mémoire? PC2100 ou PC2700 ou PC3200.
    invite3e3c7e00
    alors:
    mon pc reste a la maison.la tour es eteinte mais jamais debrancher (c rare)
    asusprob me dit amd athlon xp
    voltage 1.6
    horloge 133mhz
    max speed 3000mhz
    status socket populated enabled
    en l2 cache c bien 512k
    temperatures
    cpu 34c
    mb 16c
    en fasse cpu fan il y a 2616
    et pour la memoire je sais pas comment on peut le savoir
    tethys
    Pour la memoire, tu peux utiliser cpu z, c'est un programme tres lege qui ne s'installe pas, tu clique sur l'executable et il va chercher divers information sur ton materiel (modele de processeur, marque de la carte mere, chipset de la carte mere, marque de la memoire, norme de la memoire, frequence de la memoire, type de la memoire, etc)
  1. Comment choisir son microcontroleur ?
    Par benjibul dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 15h55
  2. Comment choisir son télescope?
    Par inviteb9380f7f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/08/2007, 20h21
  3. Comment bien choisir son PC portable ?
    Par Cornemuse dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/08/2005, 22h02
  4. comment choisir un 5.1 pour son ordinateur ?
    Par invite016dda40 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2005, 11h49
