Ecran bleu
Ecran bleu
    g21
    Ecran bleu
    L'installation de Windows XP3 s'avère impossible sur un PC portable neuf NOTEBOOK COMPUTER doté
    - d'un processeur INTEL CPU/CELERON 1000M 1.80GHZ 2M FCPGA TRAY
    - d'un DD SATA TOSHIBA HDD 320 GO
    - de 2 GO de RAM CORSAIR.
    L'installation démarre normalement et à la fin du chargement des éléments qui précèdent le formatage du DD l'écran bleu dont image jointe apparaît.
    Comme les instructions préconisées à l'écran bleu ne sont pas réalisables, avez-vous une idée de ce qu'il est possible de faire.
    Avec mes remerciements anticipés,
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Ecran bleu
    Je suppose que ce n'est pas un Windows XP fourni par le fabricant puisque tu dis que l’ordinateur est neuf ? Donc c'est normal. Explique le pourquoi de cette tentative.
    g21
    Re : Ecran bleu
    Merci pour la réponse.
    Il s'agit d'un PC neuf acheté sans OS.
    Le but était de na pas avoir de pré-installation pour pouvoir installer Win XP.
    poly71
    Re : Ecran bleu
    Et le disque de windows XP, c'est quelle version ? Une version OEM ? Une version boite ? Qui vient d'où ?
    Es tu au courant que windows xp date de 2002 et ne sera maintenu à partir du 08/04/2014, donc plus de mise à jour pour combler les failles de sécurités nouvellement découvertes ?
    Sinon, tu pourrais essayer de démarrer cet ordinateur sur un live cd linux pour au moins vérifier qu'il n'y a pas de défaillance côté hardware.
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
    g21
    Re : Ecran bleu
    Il s'agit de Windows XP SP3 en version boite testé avec succès sur un autre ordinateur.
    Je suis au courant de la fin proche du suivi par MS de Win XP.
    L'installation de UBUNTU V13.04 se fait sans difficulté...
    JPL
    Re : Ecran bleu
    Les marques exigent souvent un Windows modifié pour la marque, voire le modèle. Donc il n'y a aucune garantie (je dirai même que c'est plutôt l'inverse) qu'un Windows testé sur un autre ordinateur puisse s'installer sur celui-ci. Il suffit d'une petite modification du secteur MBR ou du BIOS pour verrouiller l'installation.
    eric mag
    Re : Ecran bleu
    c'est beaucoup plus simple que ca...
    Pour installer Windows XP vous devez désactiver la fonction AHCI et supprimer les partitions.
    XP ne prend pas en charge le SATA d'origine, sauf à galérer pour inclure les drivers dans le CD officiel (donc "reconstruire" un CD original de windows qui sera en fait une copie avec les drivers inclus).
    problème courant, reconnaissable par l'erreur: stop 0x0000007B
    g21
    Re : Ecran bleu
    Grand merci à eric mag.
    Après avoir désactivé la fonction AHCI dans le BIOS et supprimé les partitions l'installation de Win XP s'est déroulée normalement.
    Bien cordialement.
    JPL
    Re : Ecran bleu
    J'avoue avoir complètement oublié le problème de XP vis-à-vis des disques Sata et AHCI
  1. Ecran bleu
    Par Lilinedu35 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/02/2013, 16h19
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 07/09/2011, 13h28
  3. ecran bleu
    Par chopinette dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/03/2010, 20h43
  4. ecran bleu
    Par invite4218ef1e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/08/2009, 15h22
  5. ecran bleu
    Par scoin dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/01/2008, 21h46
