Problème son
Problème son
    invite948750a0
    Angry Problème son
    Salut à tous,
    j'ai un problème de son. Je n'ai quasiment aucune sortie son voir aucune sur mes hauts parleurs. Les drivers sont bien installés, le volume est au max mais je ne vois toujours pas pourquoi celà ne fonctionne pas.
    Ce problème est arrivé après un formatage.
    J'ai une carte son intégré, les drivers sont realtek AC 97.
    Si quelqu'un peut m'aider dans le coin ca serait gentil
    en vous remerciant par avance, bonne soirée
    Fistos
    Re : Probleme son
    Peut-être pourrais-tu voir si le site suivant http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29 ne te donne pas un pilote qui fonctionne mieux. Il scanne ta machine et te fait des propositions. Chez un de mes copain, ça a marché
    invite63804679
    Re : Probleme son
    bonjour lorsque vous avez acheté votre ordinateur il vous en fournit un cd (lieton) il faudrai le reinstalé ca mais deja arivé ce genre de soucis apré un formatage aurevoir bonne soiré
    invite948750a0
    Re : Probleme son
    Merci pour ta réponse Fistos, mais effectivement j'avais déjà essayé cette solution mais rien. Je vais donc essayé celle de " electrotechnique" et je vous tiens au courant par la suite
    Keorl
    Re : Probleme son
    "Le son est au max". Au max où??? Il y a le son des enceintes, le son du logiciel, et surtout le son dans panneaux de configuration/son et périfériques audio/onglet audio/ mettre le son au maximum et décocher la case "muet" qui parfois se coche toute seule.
    invite24357dd0
    Re : Probleme son
    Bonsoir.
    Question toute bête : est-ce que les haut-parleurs sont branchés sur la bonne prise ? Sur ma carte son, tous les connecteurs ont la même couleur (dor&#233 et il faut bien s'approcher du PC (sous la table) pour déchiffrer les pictogrammes. Donc, peut-être une piste.
  1. problème de mise en veille du système
    Par bmer dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/01/2007, 21h25
  2. problème de bruit avec mon sèche-linge
    Par invitedd486da7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 15h22
  3. Problème: Les deux frères
    Par invite6f0362b8 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/12/2005, 10h51
  4. problème de son avec ma tv thomson
    Par invite60ff2f34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2005, 21h27
  5. Problème /système D Equations
    Par invite3ac51b88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/12/2005, 23h52
