(3 écrans) soucis avec câbles HDMI ACTIF
    rooney
    Question (3 écrans) soucis avec câbles HDMI ACTIF
    ma carte graphique : HD5870 2Go 6 sorties minidisplay
    actuellement 3 écrans branchés
    2 câbles minidisplay/hdmi actifs
    1 câble minidisplay/hdmi passif
    problème:
    Le CCC 13.1 voit les 3 écrans mais ne m'envoie le signal que sur 2écrans.
    W7 voit aussi les 3écrans mais laisse le 3ème en grisé.
    question:
    mes câbles adaptateurs ne sont peut-être pas actifs?voici les 2 câbles
    en question : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] tAodPS8Axw
    Merci de vos réponses
    R'
    rooney
    Re : (3 écrans) soucis avec câbles HDMI ACTIF
    Up.
    Pas de réponse encore.
    j'en profite pour compléter les infos sur ma config :
    les 3 écrans sont des écrans TV LED Listo 40" 3xhdmi chacun. 1080P
    J'espère que le souci ne vient pas de ces écrans...
    R'
    zilog
    C'est une limitation de la carte graphique : tu ne peux pas utiliser plus de 2 sorties en hdmi en même temps.
    Il en va de même pour le dvi ou sinon une sortie en dvi et une autre en hdmi.
    Il n'y a que le display port qui n'est pas limité :
    http://www.hardware.fr/articles/787-...o-vs-1-go.html
    rooney
    Bonjour Zilog
    ma carte HD5870 n'a pas de sortie HDMI
    elle n'a QUE des mini display port
    comme, effectivement, il n'y a QUE le display port qui peut supporter plus de 2 écrans, alors on met sur les "MINI display port" un adaptateur qui les simule en "display port"...
    c'est ce que j'ai compris au travers de toute la littérature que j'ai pu lire jusqu'ici
    Ce qui m'étonne c'est que tout ceux qui ont eu le même souci que moi l'on résolu en mettant un adaptateur "ACTIF"
    J'ai bien demandé 2 fois au vendeur si ce câble était ACTIF et il m'a répondu "OUI"
    Il a, en effet, la forme d'un adaptateur ACTIF ...mais j'ai l'impression que dedans, il n'y a ....RIEN !!!
    Faux et usage de faux !!! 'manquerait plus que ce vendeur ai une fausse dent et un faux col ...son compte est bon !!!
    R'
    zilog
    Désolé si je n'ai pas été clair mais quand je parlais d'hdmi ou de dvi je prenais bien en compte l'adaptateur.
    D'après ce que j'ai compris le fait que ce dernier soit actif te permet juste d'atteindre la résolution de 2560x1600 en hdmi ou dvi alors que cette résolution est normalement limité au displayport.
    Le fait que les adaptateurs hdmi soient actifs ne semble pas permettre d'outrepasser la limite de 2 périphériques hdmi.
    zilog
    Bon apparemment j'ai mal compris ! Désolé pour la perte de temps.
    Sur quelles sorties mini displayport as tu mis les adaptateurs actifs ?
    Ton adaptateur passif doit se trouver sur une des sorties minDP 1 ou 2 de ta carte et les adaptateurs actifs doivent être branchés sur les autres sorties mini DP.
    Certains adaptateurs vendus comme actifs ne le sont pas 'vraiment' comme celui-ci par exemple
    http://www.touslescables.com/adaptat...i-J5AL-76.html
    "L'aspect actif de cet adaptateur consiste à identifier les signaux d'origine DisplayPort qui figurent dans la spécification HDMI et à les adresser en HDMI aux sorties audio-vidéo. Les signaux ne sont pas modifiés et la compatibilité entre DisplayPort et HDMI est donc maximale. Mais il semble que les cartes 3 écrans aient besoin d'une conversion de signal ou de synchronisation lorsqu'elles sont utilisées avec 3 écrans simultanés"
    rooney
    Mes câbles sont branchés ainsi :
    sortie 1/ passif
    sortie 2/ actif
    sortie 3/ actif
    tu dis:
    " Certains adaptateurs vendus comme actifs ne le sont pas 'vraiment'"
    C'est actif ou ça ne l'est pas .
    S'il y avait un entre-deux ce serait dénommé autrement.
    Pour moi, quand ça ne l'ai pas vraiment c'est que ça ne l'est pas du tout et que, donc, c'est un faux.
    le blème c'est qu'il faut un oscilloscope pour voir si les signaux sont bien convertis
    c'est déjà la bonne usine ç gaz pour la vérification.
    j'en ai un d'oscillo, mais comme je ne conais pas la forme des signaux convertis, il ne me sert à rien.
    retour à la case départ!
    J'ai écrit au vendeur. J'attends sa réponse.
    Pour moi, ces câbles sont tout simplement des fakes. Je voulais avoir l'avis des utilisateurs avant d'incendier le vendeur.
    R'
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 14/09/2012, 23h09
  2. Installation carte graphique avec HDMI + son
    Par hlbnet dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2010, 19h28
  3. PC/TV Hdmi avec XP
    Par yoyox dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2010, 17h14
  4. MALT des écrans de câbles HTA
    Par invite31886d62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2010, 17h12
  5. Pb de son avec cable hdmi
    Par verdae31 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2010, 14h08
