Problème de son & micro - Windows 8
    jou1212
    Exclamation Problème de son & micro - Windows 8
    Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,
    Suite à un problème avec l'écran de mon pc (celui-ci a été cassé et démonté mais pas remplacé) je n'ai plus de micro. C'est un pc portable HP, le micro et la webcam sont donc intégrés. Le tout est sous Windows 8.
    Via le site maconfig, j'ai appris que la carte son est : IDT High Definition Audio CODEC et celle ci est à jour.
    J'ai réinstallé le pilote/driver etc et une fois mis à jour, je n'ai plus de son non plus. Au final, je n'ai ni son ni micro. Je suis un peu perdu par rapport à ce que je peux faire. Tout en sachant que j'ai essayé de faire une récupération système à une date précédente mais sans succès.
    Pouvez vous m'aider svp ?
    Merci d'avance !
    jou1212
    Re : Problème de son & micro - Windows 8
    Petite précision : Depuis que j'ai "actualisé" le pc via cette fonction dans les paramètres, j'ai retrouvé le son ! Cependant, je n'ai toujours pas le micro ! J'attends donc si vous avez vos solutions.
    Pour info, quand je clique droit sur volume > Sons onglet "Enregistrement" j'ai deux choix :
    - Micro Interne IDT high Definition Audio Codec (Par défaut)
    - Mixage Stéréo IDT high Definition Audio Codec
    Merci d'avance !
    jou1212
    Bonsoir !
    Personne n'aurait une petite idée ?
    Kissagogo27
    Bonjour, le micro est a coté de la webcam qui est au dessus de l'écran, si votre modèle en est équipé, est elle toujours branchée a sa nappe ?
    jou1212
    Oui le micro est à coté de la webcam et oui le micro est bien branché à sa nappe. Il n'y a aucun soucis de ce coté là.
    Tu aurais d'autres idées ?
    Kissagogo27
    donc résumons
    matériellement c'est branché puisque le périphérique a ses pilotes d'installés et listés dans les paramètres de réglage audio des propriétés son ( ouf )
    le volume est bon ? en enregistrement ? pas de mute coché ?
    reste la solution brutale, aller dans le gestionnaire de périphériques et supprimer la carte son , redémarrer et laisser W8 retrouver et installer la carte son
    jou1212
    Oui tout est bon dans le volume, aucun mute, etc.
    J'ai déjà fait la solution "brutale" et aucun changement justement... C'est ça que je ne comprends pas. Tu aurais d'autres idées ?
    eric mag
    brancher un jack dans la prise micro, puis le débrancher plusieurs fois de suite.
    pas la peine que ce soit un micro si l'ordi est éteint.
    c'est juste pour faire bouger le contact qui se trouve dans la prise jack, au cas-où
    jou1212
    Je connaissais pas. J'ai testé et aucune amélioration. D'autres idées ?
    eric mag
    donc le pilote est installé: carte son détectée.
    le contacteur de jack ne semble pas en cause et le micro est branché.
    je ne vois, perso, que 2 possibilités.
    - micro HS ou faux contact / mauvais branchement sur le câble.
    - carte son HS (interne). pour vérifier ca, il faut essayer un micro externe branché sur le jack. si ca fonctionne, c'est pas là qu'est le problème.
  1. Problème Windows
    Par BIGFOOT176 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2011, 22h28
  2. Problème entre windows XP Pro et Windows Live Messenger
    Par invitec6ea7b51 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/04/2008, 12h18
  3. Problème Windows
    Par randanou dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2007, 15h32
  4. problème sur windows xp
    Par gwendoline dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/10/2005, 20h15
  5. probleme de windows 98
    Par invitec0e8517b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/01/2004, 13h43
