Remplacement d'un ventilateur de processeur
    cricri5901
    je souhaiterai remplacer le ventilateur du cpu sur mon ordinateur qui est devenu bruyant (je l'ai déjà nettoyé sans succès) .
    j'ai obtenu les informations suivantes en lançant "speccy"
    CPU: intel celeron northwood 0.13 um technology (2.2 Ghz indiqué sur la facture)
    Carte mère: MSI MS-6737 (socket-478) 32°c (relevé sur la carte: PT5988-25 V1.0W03/01 TNT2 M6432M AGP)
    le ventilateur+rad. (carré de 4cm env. et 2.5cm de haut)est connecté par un petit cordon sur la carte et fixé par 4 vis sur cette dernière.
    comment choisir le bon ventilateur (aucun fournisseur sur le net ne reprend ces ref. apparemment).... ?
    et à quel fournisseur svp.
    A l'avance merci
    Cordialement cricri
    wizz
    Re : Remplacement d'un ventilateur de procésseur
    http://www.prixdunet.com/ventilateur...rder=price_asc
    une liste de radiateurs pour socket 478.......sous réserve de compatibilité encombrement
    (à confirmer par une photo si possible de ta carte mère)
    sinon, tu peux dévisser ton ventilateur (juste le ventilo)
    à l'arrière, il y a un scotch
    il faut l'enlever pour avoir l'accès au roulement à bille (ou à la douille de guidage)
    mets y quelques gouttes d'huile épaisse, puis remets le scotch en place, etc...
    cricri5901
    merci à "wizz" pour le conseil (graissage du roulement) qui fonctionne très bien (plus de bruit) ..je vais quand même remplacer le ventilateur dans l'avenir .
    sur le lien joint rien ne correspond au niveau dimensions (carré de 40mm ep:10mm ,entr'axe de fixation 32mm pour vis de 3mm avec 2 fils elec. 12V Dc 0.07A max ,dia vent 37mm) c'est tout petit ...
    Où puis trouver ce type de ventilateur ? (photos ci jointes)
    Encore merci
    Cricri
    cricri5901
    je voulais ajouter que ce n'était pas le ventilateur sur la carte mère ,mais celui de la carte graphique (32MB NVIDIA RIVA TNT2 M64 32M AGP) qui était bruyant et souhaite remplacer .
    cricri
    Kissagogo27
    bonjour, il chauffe vraiment ce bon vieux TNT2 ?
    sinon on peut retirer ce ventilateur, et bien aérer la carte du dessus avec un 120mm plus facile a trouver et plus silencieux
    bisou10
    A noter qu'en occasion (parce que neuf ca ne doit pas se trouver) tu dois pouvoir trouver une carte video agp fanless plus puissante, qui ne doit pas couter bcp plus que le ventilateur
    par exemple: http://www.leboncoin.fr/informatique...14.htm?ca=12_s
    Dernière modification par bisou10 ; 08/01/2014 à 20h03.
    cricri5901
    il ne chauffe plus j'ai huilé un peu la bague du ventilateur(suivant le conseil avisé de "wizz")et remonté ,ça fonctionne normalement mais prévois de le changer quand même,j'ai commandé un model équivalent sur cdiscount.com (même dimensions avec 2 cordons elec.) à 3€83 livré ...
    Merci à tous pour votre aide
    cricri
  1. ventilateur processeur + radiateur??
    Par luluenbois dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2014, 15h46
  2. Remplacement processeur HS
    Par tshaad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/08/2011, 11h32
  3. ventilateur processeur
    Par TD1234 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/07/2010, 18h46
  4. Gestion du ventilateur d'un processeur par logiciel
    Par jo-electrons dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/04/2010, 18h55
  5. ventilateur processeur
    Par emaxis dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2006, 16h42
