Ma carte mère MSI KM4M-V est elle bootable sur USB ?
    hary
    Toute la question est dans le titre:
    Ma carte mère MSI KM4M-V est elle bootable sur USB ? Ou comment savoir si elle l'est ?
    Dans les possibilités du BIOS j'ai la possibilité entre CDROM, HDD0, HDD1 etc et :
    USB-FDD
    USB-ZIP
    USB-CDROM
    USB-HDD
    Mais aucune de ces possibilités ne m'a permis de booter sur ma clé USB.
    Je ne sait pas si c'est la faute de ma clé qui n'est pas correctement préparée pour être bootable ou si ma carte mère ne permet pas de booter sur clé USB.
    Comment savoir ?
    hary
    Re : Ma carte mère MSI KM4M-V est elle bootable sur USB ?
    Edit : Pour faire ma clé bootable, j'ai préparé une disquette 1.44Mo DOS bootable, j'ai vérifié qu'elle bootait bien puis j'ai copié/coller le contenu à la racine de ma clé USB.
    Et là, impossible de booter sur la clé.
    Kissagogo27
    non ça ne fonctionnera pas
    la simple copie des fichiers ne suffit pas pour la rendre bootable
    il faut utiliser un utilitaire qui copiera les fichiers systèmes permettant le boot
    un exemple pour installer XP http://www.commentcamarche.net/faq/1...c-une-clef-usb
    ou utiliser un utilitaire qui transformera l'image d'une D7 de boot d'XP pour que la clé boot avec
    http://www.commentcamarche.net/faq/1...de-la-clef-usb
    hary
    Bon, en fait, 'ai utilisé Unetbootin pour préparer ma clé.
    Ensuite il fallait booter sur USB-HDD car les autres périfériques proposés (USB-FDD ou USB-ZIP) ne fonctionnait pas !
    Merci encore pour l'aiguillage. Le seul hic est que je n'ai pas trop compris ce que faisait un tel logiicel (Unetbootin) pour rendre la clé bootable par rapport à la disquette qui elle, boote sans soucis !
    Kissagogo27
    le processus doit être similaire a celui d'une disquette qu'ont rend bootable
    regardez la structure d'une disquette http://fr.wikipedia.org/wiki/Disquet...e_au_format_PC
    et en détail http://fr.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record qui lui justement indique au bios, qu'il faut charger certains fichiers spécifiques présent sur la clé , la disquette ou le disque dur pour lancer le http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3...9;exploitation
    hary
    Donc, sur le premier secteur adressable du support mémoire (MBR), si l'on considère que tous fonctionnent comme un disque dur, à l'adresse 510, il faut inscrire 0xAA55 pour que ce support soit bootable.
    A moins de savoir manipuler les bits aux bonnes adresses mémoires adéquates, on utilise donc un petit logiciel qui doit être assez simple pour faire le travail à notre place.
    Ce petit programme doit faire juste 1 ligne sans doute.
    En plus il fait le copier/coller que je faisait de ma disquette à ma clé USB bien entendu
    Ce serait amusant de le faire à la main :
    1- Copier/coller le contenu de la disquette bootable
    2- écrire 0xAA55 à l'adresse 510 du 1er secteur de la clé USB "à la main" !
    Kissagogo27
    par exemple ^^ sur une disquette le secteur de boot amène a utiliser IO.SYS et MSDOS.SYS sur les systèmes DOS et Windows jusqu'a 98
    bisou10
    Salut Hary,
    Ta carte mère sait faire.
    Pour que ta clé USB soit bootable, il te faut la préparer, et tu peux utiliser RMPrepUsb (et suivre un tutoriel sur son site).
    http://www.rmprepusb.com/
  1. Carte mère et carte graphique GDDR3/GDDR5
    Par invitecb21fcb3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2015, 22h22
  2. Carte mère MSI KM4M-V ne reconnais pas DD SATA
    Par hary dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2014, 18h43
  3. carte mere ga-gigabyte ga k8rs482m choix de carte video
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2011, 08h49
  4. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  5. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
