PC NEC Utow Ver VCR001 fait des siennes
    enzost
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le PC de ma soeur, NEC Utow Ver VCR001, ne répondait plus un soir.
    Je l'ai ouvert et nettoyé. Bien que très propre il ne n'a pas voulu booter.
    J'ai décidé de remplacer l'unique barrette de mémoire par une bien neuve.
    La machine a booté.
    Une fois refermée, la machine ne reboote plus.
    Réouverte, elle ne reste toujours silencieuse. C'est très frustrant !
    Je viens vers vous pour vous solliciter de l'aide.
    Par avance, je vous en remercie.
    Bien cordialement,
    enzost
    dexboson201306
    Re : PC NEC Utow Ver VCR001 fait des siennes
    je trouve pas la référence sur le WEB de ce pc, c'est quel genre de machine ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Commence par un reset BIOS.
    (Futura Sciences)
    enzost
    Bonjour dexboson201306,
    Merci de ton intervention.
    Mes excuses pour erreur de frappe. Pour être exact : NEC Utow Ver VCR201.
    Bonjour archeos.
    Merci pour ton conseil.
    Commence par un reset BIOS. consiste-il à enlever la pile de mercure de sauvegarde ?
    Si oui, je l'ai déjà fait.
    Bien cordialement,
    enzost
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui, le démontage/remontage de la pile (en attendant un peu entre les deux opérations) suffit, à condition que l'alim soit débranchée du secteur. As-tu essayé avec l'ancienne barrette?
    As-tu la possibilté d'essayer de le démarrer avec une autre alimentation?
    A titre indicatif, caractéristiques de ta carte mère ici : http://www.nec-computers.com/support...lt&source=1409
    (Futura Sciences)
    enzost
    Rebonjour archeos.
    Mille mercis pour ta rapide réponse.
    Je viens de suivre ton conseil : laisser le logement de pile vide, mettre une autre alim.
    Mais toujours le silence.
    Par contre, l'ancienne barrette a été jetée par précipitation par ma soeur, hier soir !!!
    D'ailleurs c'est ma faute, je n'aurais pas dû lui dire que la mémoire était morte.
    Merci pour le lien.
    Mais c'est bizarre que la carte de l'ordinateur n'est pas la même que celle du site.
    Elle porte la référence : 945GCT-NM REV 1.0.1
    Et elle a 4 slots de mémoire au lieu de 2.
    J'ai omis de signaler que lors de la mise en route avec la nouvelle barrette de mémoire
    l'ordinateur avait mis une dizaine de seconde avant de booter.
    enzost
    enzost
    Bonsoir archeos.
    Une question, s'il te plait.
    Quand j'enlève la barrette de mémoire j'entends le son continu du petit haut parleur.
    Est-ce que le processeur fonctionne toujours ?
    Par avance, je te remercie pour ta lumière.
    Bien cordialement,
    enzost
    Kissagogo27
    Bonjour, ne me dites pas que vous enlevez une barrette mémoire avec le PC sous tension quand même ?
    enzost
    Bonsoir Kissagogo27.
    Non. J'ai débranché le cordon du secteur avant de faire quoi que ce soit.
    J'ai la trouille d'être électrocuté !
    Tant que j'y suis, comment mettre en marche l'alim seule pour tester les
    différentes tensions délivrées ?
    Par avance, mille mercis.
    enzost
    Kissagogo27
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_d'alimentation
    schéma de la prise ATX, il suffit de relier la broche PS_ON a une Masse , PS_on peut être verte / grise ou d'une autre couleur, et n'importe quel fil NOIR de Masse
    enzost
    Bonjour, archeos.
    Bonjour, Kissagogo27.
    Kissagogo27
    Merci pour le lien.
    Après tests, je trouve que les tensions sont conformes.
    Pour être sûr qu'une des tensions délivrée ne s'écroule pas en charge, le remplacement
    d'une alim neuve ne donne aussi aucun résultat : sans barrette de mémoire, le petit
    haut parleur hurle avec la mémoire il se tait !!!
    Vous auriez d'autres idées ?
    Mille mercis par avance de vos lumières.
    Bien cordialement,
    enzost
    Kissagogo27
    il faut savoir que il y a des codes de pannes dans le bios , des bip bip, et la situation sans mémoire est considérée comme anormale donc logique qu'il bippe
    tjrs le mm soucis ? ne démarre plus une fois le boitier fermé ? ça doit bouger un câble ..
  1. Mon système fait des siennes
    Par invite6dfb7455 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/09/2009, 19h37
  2. [Thermique] Mon Cumulus Fait Des Siennes
    Par invite16eddb72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 09h37
  3. easypic4 me fait des siennes
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 21h47
  4. Mon PC fait des siennes
    Par invite032a01d8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/11/2004, 19h34
  5. Mon processeur fait des siennes...
    Par lelectronique.com dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/08/2003, 22h00
