Pb XP carte graphique
    cipango
    J'ai un PC "assez" ancien :
    XP Pro SP3, Sempron 2400+ 1666 MHz, 1248 Mo SDRAM
    J'ai acheté un bel écran 22 pouces HD.
    La résolution était évidemment "pourrie" mais j'ai récupéré une carte graphique dont la photo est en pièce jointe.
    J'ai d'abord essayé le pilote pour la Radeon 9200 puis pour 9250. Ca marche sauf pour les vidéos, avec VLC, écran noir.
    Qu'en pensez vous ?
    Quelle est la référence de la carte graphique et quel est le bon pilote pour XP ?
    Est –il possible de lire des vidéos, en HD ou pas, avec ce matériel ?
    Quelles solutions ?
    Un grand merci d'avance.
    DSC_0639_2014-02-16_09-56-08.jpgDSC_0640_2014-02-16_09-56-24.jpgDSC_0641_2014-02-16_09-56-44.jpg
    Kissagogo27
    Re : Pb XP carte graphique
    Bonjour la référence N625 amènerait a une Rage 128 Pro
    on peut trouver le pilote ici http://support.amd.com/en-us/download
    bien sûr très ancien, ma 9500 de 2003 ne fait pas le HD avec le lecteur flash comme sur youtube, plus facilement avec VLC ou mediaplayerclassic
    alors celle ci aura je pense quelques peines a y arriver .
    cipango
    Merci Kissagogo27
    J'avais télécharger le pilote de La Radeon 9200 et 9250. Est ce que ça correspond à la Rage 128 Pro que tu indiques ?
    D'autre part, je ne comprends pas pourquoi ces anciennes cartes possèdent une sortie DVI, donc prévue pour la HD et qu'elles ne sont pas capable de lire les vidéos en HD.
    Enfin, est il possible d'effectuer des réglages (dans VLC ou ailleurs ?) pour que les vidéos soient lues, les HD en basse résolution comme c'était le cas avant sans la carte graphique et avec mon ancien écran.
    J'aimerais profiter de la carte pour conserver un bon affichage dans le traitement de texte par exemple, mais éviter l'écran noir dès que je lis une vidéo quelconque.
    Encore merci.
    Kissagogo27
    dans le sélecteur de pilotes, il faut choisir:
    1/Desktop Graphic
    2/Rage Series
    3/Rage 128 PRO
    4/ Windows XP 32Bits *
    les 9200 sont sorties des années après , de plus la RAGE 128 PRO a cette date n'est plus supportée par les pilotes, donc ... ça ne marchera pas
    il faut choisir le pilote comme je l'ai dit en début de message .
    cipango
    Merci, je n'avais pas vu la série des "Rage"...
    J'ai démonté la carte du PC. Pour installer le pilote, il faut que je réinstalle la carte avant ?
    cipango
    J'ai remis la carte sur le port AGP du PC.
    Au cours de l'installation du pilote, un message apparait et signale que le pilote n'est pas compatible avec les cartes installées sur la machine.
    En regardant dans google images je n'ai pas vu de Rage 128 PRO qui ressemblait à mon modèle (AGP, passive, plaque circuit imprimé rouge et radiateur alu).
    Es-tu certain de la référence de la carte ?
    Dernière modification par cipango ; 19/02/2014 à 15h04.
    Kissagogo27
    a part le N625 je n'ai pas d'autres indications , il faudrait démonter le radiateur pour connaitre la référence de la puce graphique .
    eric mag
    plus simple:
    - tu vas sur le lien que t'as donné kissagogo.
    - tu sélectionnes desktop graphics dans le "step 1"
    - puis autodetect dans le "step 2".
    et tu vas normalement avoir un petit programme qui va se faire une joie de te trouver le bon pilote
    cipango
    L'autodetect dit que le pilote déjà installé est le meilleur...
    Dans matériel, carte graphique, j'ai : Radeon series 9200 et Radeon series 9200 secondary
    Ca marche, bon affichage en traitement de texte par exemple, mais toujours plantage de VLC à la lecture de n'importe quelle vidéo.
    cipango
    Je crois que je vais réutiliser mon ancien écran (17 pouces quand même) pour profiter d'un affichage correct des caractères dans le traitement de texte et lire des vidéos... Tant pis pour la HD !
    Je ne comprends pas le fonctionnement de cette carte graphique ; elle a à peu près l'age de mon PC, avec l'AGP d'époque, des pilotes pour XP... et ça ne marche pas !
    Kissagogo27
    Bah il reste encore une possibilité, aller sur le site du constructeur et installer les pilotes et profils couleurs de votre écran , ceci indiquera a windows les résolutions a utiliser pour utiliser cet écran qui semble vous poser problème surtout s'il a une résolution "spéciale "
    marque modèle de l'écran ? résolution ?
  1. Carte mère et carte graphique GDDR3/GDDR5
    Par invitecb21fcb3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2015, 22h22
  2. Compatibilité carte mère/carte graphique
    Par inviteade6c41d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/03/2011, 20h58
  3. Compatibilité carte mere carte graphique
    Par inviteaff976cc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2009, 14h58
  4. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
