pwm avec carte mere non compatible
    Martou1
    Bonjour a tous je prévoie de changer un de mes 2 ventilateurs car je le trouve trop bruyant, voici celui dont je parle :
    http://elcodis.com/parts/4294517/KDE...V313MSAGN.html
    Et je prevoie de le changer par celui-la :
    http://www.materiel.net/ventilateur-...-mm-73699.html
    Problème il dispose de la technologie pwm et je suis sur a 99% que ma C-M ne le prend pas en charge (ordi datant de 5-6ans, aspire m3100) donc je me demande dans un premier temps si déjà je pourrai brancher et faire fonctionner mon ventilateur sur ma C-M même sans PWM ?
    Si oui du coup je suppose que je dépasserai les 17.8db max car je n'ai pas la PWM je me trompe ?
    Merci a vous
    Martou1
    Re : pwm avec carte mere non compatible
    Personne ?
    Kissagogo27
    Bonjour, vérifiez que dans le bios , vous avez une option pour gérer la vitesse du ventilateur CPU / ou / vérifiez sur la carte mère la présence d'un connecteur CPU FAN de 4 broches
    certaines cartes mères gèrent le PWM sur un connecteur 3 broches ... il faudrait la doc de la CM mais la votre est une ACER ...
    Martou1
    Nop pas de 4broche d'apres ce que je vois :/
    Bios pas vu non plus, autre question, es que je peut brancher un ventilateur de cette maniere ?
    Branchement de base :
    Branchement que je me demande si il est possible :
    Ou alors ici ? (la ou l'on voient une vingtaine de pins, derrière tous les fils)
    MERCI BEAUCOUP
    Dernière modification par Martou1 ; 15/05/2014 à 09h53.
    Kissagogo27
    le connecteur ::::. est un connecteur pour brancher une réglette avec un port COM série a 9 broches en SubD .. pas prévu pour alimenter un ventilateur c'est marqué juste a coté COM1 .
    logiquement on peut brancher un ventilateur PWM 4 broches sur un connecteur 3 broches, mais la fonction PWM interne ne sera pas fonctionnelle .
    voir ici http://www.phanteks.com/PH-F140XP.html et cliquez sur Faq
    pour tester votre carte mère actuelle, essayez SpeedFan voir si il change la vitesse de vos ventilateurs . si rien ne change , alors ce n'est pas disponible avec votre carte mère avec des ventilateurs standard
    Martou1
    Merci a toi kissagogo27 comme tu le vois je n'y connaît pas grand chose...
    Donc non aucuns changement avec le soft et pas de réglages dans le bios :/
    Donc je suis fixé, un grand merci a toi tu m'as vraiment beaucoup aidé, merci encore
  1. problème avec l'utilisation de multimetre avec carte mère
    Par sidouo dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2015, 13h02
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 28/01/2013, 16h52
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 04/11/2012, 10h09
  4. Carte graphique compatible avec jeu vidéo
    Par Franck dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/12/2009, 11h47
  5. HD 4850 sur carte mere pci express 1.COMPATIBLE?
    Par invite902e4945 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2008, 13h46
