Pc portable Toshiba Satellite c660-226 surchauffe et s'éteint...
    invite7d93014f
    Bonjour, mon ordinateur portable surchauffe rien quand lançant un navigateur web et quand je joue à des jeux vidéos il s'éteint au bout d'un certains temps. Je souhaiterai savoir ce que je devrai faire sachant que mon pc a environ quatre ans. Merci de votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : Pc portable Toshiba Satellite c660-226 surchauffe et s'éteint...
    Bonjour g.bodin8 et bienvenue sur FUTURA
    Le nettoyer ....physiquement avec le tournevis, l'aspirateur et le pinceau !
    Ton échangeur thermique doit être dans cet état là :
    Nom : Poussiere.jpg
Affichages : 426
Taille : 105,8 Ko
    invite7d93014f
    Merci pour votre rapidité ! Je tacherai de faire cela et encore merci. Par contre le lien n'a pas fonctionné... Où se situe l'endroit que je dois nettoyer ?
    invitee05a3fcc
    Il fonctionne maintenant ..... grâce à gentil modo qui l'a validé !
    Tache de trouver un tuto sur le WEB sur le démontage de ton portable . Il faut nettoyer le ventilateur et l'échangeur (qui doit ressembler à celui de la photo)
    invite7d93014f
    D'accord merci beaucoup !
    invitee05a3fcc
    Voilà le genre de tuto a chercher pour ton portable
    http://forums.futura-sciences.com/ma...re-5315-a.html
    Kissagogo27
    Bonjour, pour le C660 on trouve ce qu'il faut sur le net pour le démonter comme sur tout portable après avoir retiré les trappes sous l'appareil, c'est le clavier qu'il faut ensuite enlever, et sur ce modèle il y a une bande de plastique au dessus du clavier qui s'enlève facilement ^^ ( 1mn20 ici par exemple https://www.youtube.com/watch?v=G7lT6lYlS84 ) comme j'ai fait sur le miens
    il faut tjrs y aller en douceur
    invite453ce812
    J ai eu moi aussi ce problème d extinction de manière inopinée. Je ne m'en suis pas trop préoccupé par manque de temps mais désormais, il ne démarre plus. Je l'ai demonté, nettoyé, mais il reste à la page de démarrage de Windows. Il passe la première page noire de "démarrage Windows" avec les petites boules de couleur qui se transforment en logo puis, à la page suivante (toute bleue avec "Windows 7 édition familiale premium") il bloque. Je peux bouger la souris mais il reste à cette page sans jamais me présenter le bureau, on dirait qu il tourne en boucle. Idem en mode sans échec. Idem avec un autre disque dur.
    Des idées ? Dites moi que je peux encore le sauver...
    Merci d'avance.
    Dim.d
    Ps: Toshiba satellite c660-1kd
    invitee05a3fcc
    Moi, je testerais la RAM avec MemTest sur un CD bootable
    http://www.commentcamarche.net/downl...r-69-memtest86
    Tu le laisses tourner deux heures. Si rien en rouge sur l'écran, la RAM est probablement bonne.
    Si il y a du rouge, bingo, c'est la RAM ! question terminée .
    invitef625d7cf
    Citation Envoyé par dimd Voir le message
    ... se transforment en logo puis, à la page suivante (toute bleue avec "Windows 7 édition familiale premium") il bloque.
    Démarre en mode sans échec ou grâce au CD "disque de réparation Windows 7".
    Si ça démarre comme ça, alors il y a soit un problème de driver, soit un problème sur le disque. Si c'est le disque, un simple usage en mode sans échec de la commande: chkdsk /f règlera ton problème.
  1. [Brun] PC portable Toshiba Satellite ne s'allume plus
    Par doubleyou dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/11/2010, 10h14
  2. pc portable toshiba satellite ne s allume plus
    Par invitecd48ae8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/05/2009, 19h03
  3. problème ac ordi portable toshiba satellite..
    Par invited2dbee0f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2007, 12h54
  4. probleme pour portable toshiba satellite pro 400
    Par inviteff1d4796 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2004, 19h35
  5. portable toshiba satellite 210ct
    Par invite887caadc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2004, 11h03
