Lecteur de carte SD et SD HC
    boy30
    Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi les anciens lecteurs de carte SD ne pourraient pas lire les "nouvelles" carte SD HC.
    Je pensais que les cartes SD étaient celles ne dépassant pas 1 Go et formatées en FAT32 ou 16 et que les cartes SD HC étaient celles à capacité supérieur à 1 Go et donc forcément formatées en NTFS pour pouvoir adresser toute la mémoire.
    Je me posais donc la question, ne serait-ce pas seulement une question de driver au niveau du lecteur de carte pour qu'il sache si il a à faire à une SD ou SD HC, de savoir comment il va lire la dîte carte, les pins étant les mêmes...
    Dernière modification par boy30 ; 10/08/2014 à 13h11. Motif: ortaugraffe
    ....j'ai glissé chef!
    Kissagogo27
    Re : Lecteur de carte SD et SD HC
    bonjour, technologie différente donc incompatibilité
    http://kb-fr.sandisk.com/app/answers...%2Fsdhc%2Fsdxc
    boy30
    Thumbs up Re : Lecteur de carte SD et SD HC
    Merci pour le lien.
    Oui, MAIS: "Du fait que les SDHC fonctionnent différemment des cartes standard SD, ce nouveau format N'est PAS rétro-compatible avec les dispositifs uniquement compatibles avec les cartes SD (128Mo - 2Go)."
    Le soft derrière le lecteur de carte (le driver) ne pourrait-il pas les lire ou alors c'est aussi au niveau du hardware que ça a changé, "vitesse" des composants, etc.
    Parce que je pensais que si le seul protocole de communication avait été changé (NTFS Vs FAT) alors cela aurait être faisable, de lire les nouvelles avec les anciens lecteurs moyennant un driver différent, ça n'a pas l'air d'être le cas et il doit avoir d'autres caractéristiques qui rentrent en ligne de compte, au niveau hard surtout.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Peut-être un problème de driver, mais attention : "Tout les drivers.com" ne détecte le lecteur de carte que s'il y a une carte dedans.
    (Futura Sciences)
    wizz
    c'est lié au FAT16
    C'est une ruelle qui comporte 2^16 maisons (clusters)
    et dans chaque maison, il y a 32 personnes (32 ko)
    2^16*32kO = ....
    et pour construire le matos, le lecteur de carte (et/ou la carte SD 2Go), alors moins on surdimensionne, et moins ça coute cher
    et donc ils se sont contenter de 16bits ("16 broches")
    et donc lorsque tu mets une carte SD supérieure à 16bits, le lecteur de carte ne peut lire les "autres broches"....
    ce n'est pas un soucis de drivers, mais de hardware
    Dernière modification par wizz ; 11/08/2014 à 21h13.
  1. Carte à puce / Lecteur de carte
    Par invite6df0f4cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2008, 14h24
  2. lecteur carte SD
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/07/2008, 23h29
  3. lecteur de carte
    Par invitedba2660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 06h00
  4. lecteur de carte
    Par invite2ef3e50f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2004, 21h24
  5. Lecteur carte SIM
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2003, 09h48
