Ventilateur qui s'enclenche souvent
    evrardo
    Mon ordinateur portable a maintenant 5 ans et le disque dur 11 000 heures de fonctionnement. (Toshiba Satellite)
    Depuis quelques temps, le ventilateur se met en marche quand je regarde You Tube, ou que je regarde des pages internet un peu lourdes.
    Je suppose que c'est de la poussière qui s'est déposée à l'intérieur, ce qui diminue ses capacités de refroidissement.
    J'ai déjà passé un aspirateur assez puissant par les orifices d'aération, mais cela n'a rien fait.
    Savez vous ce que je peux faire?
    Merci pour votre aide.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    invitee05a3fcc
    Re : Ventilateur qui s'enclenche souvent
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Normal
    Regarder ça : http://forums.futura-sciences.com/ma...-pc-eleve.html
    evrardo
    Ok, merci pour le lien, très instructif.
    Bon, va falloir que je démonte la bête.
    J'espère que je vais pas finir avec deux ordinateurs au remontage!
    evrardo
    et voila, c'est fait. Merci Daudet pour ton lien.
    J'ai pu trouver un autre tuto spécifique à Toshiba, puis j'ai osé démonter mon ordi, jusqu'au ventilo, nettoyer la quantité de poussières, remettre de la pate thermique, tout remonter, sans oublier une seule vis! Sans rien casser.
    Et maintenant, petite température de 32°, au lieu de 37° d'avant.
    Bref, c'est parfait.
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas fait une photo de l'échangeur avant nettoyage ?
    evrardo
    je n'y ai pas pensé, mais je suppose quec'est toujours pareil: un tas de poussières colmatant plus ou moins l'entrée de l'échangeur.
    j'ai oublié de dire que j'ai nettoyé le tout avec un chiffon imbibé d'alcool, pas du rhum, mais de l'alcool à 90°.
    invitee05a3fcc
    Dommage ....
    Moi, j'avais fait une photo. Les gens pensent qu'un portable, c'est éternel. Et ils pensent qu'on raconte des âneries . Ben non ! Ca s'encrasse plus qu'une tour
    evrardo
    Un peu surpris: malgré ce nettoyage, le ventilo continue encore de s'enclencher dès que je vais sur des pages internet un peu lourde, sur you tube grand écran.
    Et la température indiquée par Crystal Disk Info n'est que de 35°.
    Que se passe t'il dans cet ordi? Trop vieux, avec 11 000 heures de fonctionnement?
    invitee05a3fcc
    c'est un peu normal, la vidéo bouffe du CPU ! Tu peux le constater en actionnant le Gestionnaire des taches de Windows en faisant, simultanément Alt-Ctrl-Del
    Ca me semble un peu folklo comme valeur . Moi, j'utilise Core Temp
    invitee05a3fcc
    Attention !
    Je viens d'installer la version 1.00 (j'avais la 0.99) . Il tente d'installer des tas d'outils inutiles. Il faut utiliser le bouton Skip pour les refuser .
    evrardo
    Attention !
    J'ai tenté de télécharger Coretemp, mais Avira me dit qu'il y a un virus dans ce logiciel! Je fais quoi?
    Maintenant le ventilo déclenche dès que j'ouvre une page internet. Et avec une température indiquée de 30°!
    Dernière modification par evrardo ; 13/09/2014 à 17h13.
    invitee05a3fcc
    Moi, je suis avec ZoneAlarm. pas de remarque.
    Je pense qu'Avira voit que l'installation de CoreTemp tente d'installer aussi des tas de trucs inutiles. Et il gueule.
    Perso, je couperai Avira le temps de l'installation . Mais je ne sais pas si c'est un bon conseil. Attend d'autres avis (je ne suis pas un homme de Soft, mais de Hard !)
    Tu as quelle occupation processeur ?
    Citation Envoyé par daudet
    Tu as des taches qui utilisent le processeur et qui ne devraient pas !
    evrardo
    J'ai fait ctlr alt del,ouvre le gestionnaire des taches, mais après? Il y a un panneau avec plusieurs trucs incompréhensibles: processus, service, performances, etc...
    je regarde quoi?
    A mon avis il s'agit d'un autre problème, car le ventilo quand il s'enclenche....il souffle du froid. Si si!
    invitee05a3fcc
    Performances
    Tu as l'utilisation globale, en temps réel, du CPU et de la RAM
    Si tu ne fais rien avec ton PC, le CPU doit être entre 0 et 5% (du moins avec XP)
    Processus
    Tu as l'utilisation, en temps réel, du CPU et de la RAM de chaque tache .
    evrardo
    Performances
    Je suis en moyenne en dessous des 5% avec régulièrement des pics à 10/15%. C'est normal?
    Ci joint une copie d'écran:1.png
    Processus Tu as l'utilisation, en temps réel, du CPU et de la RAM de chaque tache .
    Ok, pourquoi j'ai plusieurs fois Google Chrome qui est en fonctionnement? ALors que je n'ai qu'une fenêtre ouverte et deux onglets.
    Ci joint aussi une copie d'écran.
    invitee05a3fcc
    Oui, ce n'est pas idiot. Par contre si tu regardes une vidéo, ça grimpe !
    J'en sais rien ... j'utilise FireFox
    JPL
    Chrome : je suis en train de l'utiliser en parallèle avec Firefox et j'ai 8 processus ouverts pour une seule fenêtre ! Ils on l'air tous actifs si j'en juge la quantité de mémoire que chacun consomme. D'après ce qu'affiche le gestionnaire des tâches plusieurs d'entre eux font du "preread" ce qui signifie probablement qu'ils ont chargé en arrière-plan certaines pages correspondants aux liens existant dans celle qui est affichée (je dis certaines parce que justement je suis en train de regarder une page avec de nombreux liens et manifestement il n'y a pas autant de processus que de liens).
    evrardo
    Y a pas moyen de désactiver ce "preread"?"
    JPL
    Je dois faire amende honorable. Pour te répondre j'avais sous la main Dragon, qui est un clone de Chrome basé sur la partie libre du code de ce dernier (Chromium) parce que j'ai une méfiance instinctive envers Google. J'ai donc essayé à nouveau, mais avec Chrome. Il n'ouvre (dans mes essais) que 4 processus (et non 8) et je n'ai pas retrouvé mention de processus de type preload. J'avais pensé que les deux navigateurs reposant sur le même moteur auraient le même comportement mais ce n'est manifestement pas le cas.
    Kissagogo27
    Bonjour, pour chrome il peut conserver en arrière plan les applications, a décocher dans les paramètres avancés ^^
    pour les processus multiples, chrome ouvre un process pour chaque onglet, pour chaque extension ^^
    pour éviter le flicage , il existe aussi SrWare Iron que j'utilises
    donc dans la liste des processus, ne je vois rien n'anormal ^^
    bon ce nettoyage a été fait suite a un démontage ?
    sinon il existe des stratégies de gestion du ventilateur dans la gestion d'alimentation ^^ en paramètres avancés / personnalisés ..
    / on peut choisir de réduire la vitesse du processeur avant d'enclencher le ventilateur
    / ou d'enclencher le ventilateur puis après réduire la vitesse du ventilateur
    / pas de gestion de ventilateur ( donc fonctionnement continu ) et variation de la vitesse du processeur
    etc etc
    j'utilises CoreTemp sur un Toshiba Satellite C660 sans soucis et on voit bien le speedstep jouer sur la vitesse du processeur ( T4500) en fonction des réglages de gestion d'alimentation ^^
  1. Contrat EJP : le relais ne s'enclenche plus !
    Par invite82259c2e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 35
    Dernier message: 14/12/2017, 08h40
  2. [Divers] Surpresseur - le relais s'enclenche à intervalles réguliers
    Par invitedd9cb987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2009, 20h37
  3. [Blanc] bouton LV ne s'enclenche plus
    Par invite341fec20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 07h11
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 4530 bouton M/A ne s'enclenche plus
    Par invite4fe3d405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 08h15
  5. [Blanc] Programme de lave linge qui ne s'enclenche plus
    Par invitea96cd3f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 17h27
