PC qui s'éteint tout seul avec buzzer qui sonne
    alfounet
    Jai l'habitude de monter mes pc moi même mais là j'ai un problème avec une carte gigabyte µATX qui depuis plus d'un an le buzzer sonne sans raison apparente mais là en plus si ma tour est couchée sur le coté elle marche le buzzer sonne de temps en temps mais pas trop gênant mais si elle est en position normale non seulement il sonne mais en plus tout s'arrête. proc 4 coeur Q66xx intel, carte ATI 6870 alim 650W
    j'ai resserré les vis qui tiennent la carte mère le problème semblait être résolu mais pas du tout dès que la tour est en position normale tout recommence.
    ben euhhhh pfffffffff c'est à dire que pffffff : tu vas marcher saleté. Moi
    Kissagogo27
    Re : PC qui s'éteint tout seul avec buzzer qui sonne
    Bonjour, j'ai eu le cas sur un pc , la tour couchée fonctionnait, debout, aléatoirement , elle s'arrêtait , la fixation du ventilateur / radiateur était pas verrouillée, donc une fois debout, avec la chaleur, la pate thermique chauffant , le radiateur se décollait > surchauffe > plantages des fois, coupures d'autres .
    alfounet
    AH ok
    je vais voir ça merci
    alfounet
    Bon éh bien y'a un grand mieux mon PC ne s'éteint plus mais le buzzer sonne sonne sonne et il s'arrête quand le ventilo tourne moins vite ça s'entend
    Medrci pour le conseil
    Kissagogo27
    c'est bien le buzzer qui sonne et pas le ventilo qui vibre ? il faut vérifier dans le bios s'il n'y a pas une alarme de température trop haute ou de vitesse trop faible pour le ventillo CPU
    alfounet
    ah ok je m'y mettrais dès demain en effet il me semble avoirfait des réglage dans le bios je ne me souviens des quels mais c'est plutôt une option d'overclockage clocking pour ceux qui speak english.
    Merci encore je sens que tu vas m'enlever une grosse épine du pied. Et en effet j'ai l'impression que le ventilo CPU ne tenait plus que par un pied j'ai bien mis de la pâte thermique et j'ai tout refixer ça ne bouge plus
    bonne soirée.
    alfounet
    Ah oui je suis certains que c'est pas le ventilo qui vibre car si j'enlève le buzzer il se passe rien
    bonne soirée merci
    Kissagogo27
    donc il ne reste qu'une alarme
    alfounet
    Alors je suis allé dans le bios j'ai joué avec les alarmes je l'ai mise à 80° ce qui est énorme.
    j'ai téléchargé speedfan (ne pas aller sur 01nert car l'install contient plein de malware boxore) et si tout fonctionne bien j'ai testé avec CIV IV jeu de plus de 10ans et au bout d'une heure ça sonne et speed fan me donne des t° au dessus de 60°.
    voila où j'en suis.
    Je pense evoir un problème de fixation du fan car il se defait tout seul ou presque.
    Kissagogo27
    avec certains systèmes, c'est pas évident a monter, et d'autres, le plastique casse facilement ^^ j'ai déjà installé des entretoises avec des rondelles isolantes coté carte mère pour fixer un ventirad ( ventilateur + radiateur ) pour un P4 par exemple ^^
    avec tendresse les serrages sinon ça rend les coups ^^
    wizz
    commence par prendre une photo globale de la carte mère et de ses composants
    une photo bien visible!
    alfounet
    @kissagogo27 il s'agit des fixation style microsoft tu enfonces puis tu tournes c'est moyen mais c'est pas mal quand même. le pross c'est un Q8400.
    @wizz la carte mère est une gigabyte 84 quequechose.
    alfounet
    içi par microsoft comprendre intel
    wizz
    Citation Envoyé par alfounet Voir le message
    si je voulais savoir à quoi ressemble cette carte mère, alors il y a google pour ça, et je n'aurai pas eu besoin de ta photo
    directement chez le site du constructeur, avec des belles photos, avec tout le baratin commercial où tout marche à merveille
    le soucis, c'est que cette carte mère ne marche pas chez TOI, dans TA tour
    le soucis, c'est qu'on ne sait pas comment tu as monté ton PC, s'il y aurait des choses mal faites ou pas, un gros bordel ou pas
    faire du télé-diagnostic, c'est déjà difficile
    faire du télé-diagnostic façon Ray Charles, c'est plus difficile
    et c'est d'autant plus difficile qu'un problème technique peut avoir divers causes
    bref, fais comme tu veux, selon si tu veux maximiser les chances pour qu'on trouve la cause du problème de ton PC...
    Kissagogo27
    en effet je vois a quoi ça peut correspondre comme radiateur Intel d'origine ^^ comme on peut en voir ici http://www.intel.com/support/fr/proc.../CS-032258.htm
    alfounet
    B onsoir,
    tu vas voir que le pro du pot là il m'a énervé.
    @kissagogo27 c 'st tout à fait ça. Merci.
    @Wizz bon alors ce à a quoi ressemble une carte mère tu t'en fiches et si tu sait pas tu dis rien. Le tout c'est ce savoir si c'est une ATX ou une µATX parce que de toute manière elle peuvent porte le nom qu'elles veulent elles peuvent sortir de l'usine qu'elles veulent de toute manière y' a pas d'autre choix OK.
    Pour être sûr, tu vois une carte mère, l'endroit où on met le pross et ben moi je l'ai mi à coté et du coup quand j'ai voulu mettre le ventirad comme ça passé pas je l'ai retourné et avec un petit coup de pâte thermique ça a tenu alors là j'ai été content tu vois. et pour respecter les règles thermiques j'ai fixé mon pc au plafond pour qu'il démarre mieux tu vois là je suis à fond dans l'informatique et l'électronique. Et là je regarde la télé en fait j'attend que quelqu'un l'allume parce que je sais pas ouin ouin.
    Bon courage
    Bon courage.
    alfounet
    euh faîtes vite c'est flippant cet écran noir non .
    et quand il faut y aller faut y aller bye sans rancune
    JPL
    Responsable des forums
    Stop au dérapage !
    alfounet
    Désolé,
    me suis laissé emporté là
  1. [Brun] LCD s'éteint tout seul
    Par inviteb1d4df2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2012, 05h17
  2. [Blanc] HELP : mon four électrique SAUTER s'éteint tout de suite et tout seul
    Par invitef1dd53ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 12h56
  3. [Blanc] Feu du feu vif au gaz qui s'éteint tout seul
    Par xixixi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 09h00
  4. pc qui s'eteint tout seul
    Par sguillaume dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2007, 17h30
  5. écran qui s'éteint tout seul... sans etre réellement éteint
    Par invite521ecbb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2006, 18h44
