Adaptateur externe multi Sata
    Natha66
    Mon ordi portable de 2010 vient de rendre l'âme. J'en ai acheté un autre mais j'ai récupéré le dd et le lecteur optique de l'ancien.
    Le nouveau (basique et pas cher) n'a pas de lecteur optique et il faut absolument que je récupère les données du vieux dd.
    Les deux ont une connection Sata mais différente. Sur le lecteur optique elle est beaucoup plus petite. Je pensais acheter un simple câble USB-Sata, mais ces câbles ne doivent faire que le Sata "normal" non ? De même pour les station d'accueil ? Le problème c'est que jamais rien n'est précisé dans la description des produits sur les sites de vente.
    Le seul décrit comme multi est celui-ci :
    http://www.fnac.com/mp5960630/Multi-...he-Backup/w-4:
    Mais ne mentionne pas si compatible Windows 8.1 64 bits.
    Je recherche la solution la moins chère donc je ne vais pas acheter 2 boitiers différents, en plus peut-être que mon dd est mort et que le lecteur optique ne sera pas reconnu...
    Ci-joint photos des connections
    Dernière modification par Natha66 ; 14/12/2014 à 10h14.
    eric mag
    Re : Adaptateur externe multi Sata
    ton HDD a un connecteur sata normal.
    ton lecteur optique est en mini-sata.
    options possibles:
    - boitier usb 2"5 sata pour le HDD, on trouve à 10€. et tu peux ensuite t'en servir comme HDD externe pour tes sauvegardes
    - boitier usb pour lecteur optique sata. 15€ environ.
    - brancher le HDD dans un fixe classique.
    Natha66
    Donc mieux 2 boitiers que le câble que j'ai trouvé ?
    Tous les boitiers pour graveur interne branché en externe son en mini-sata ? Je peux commander sans me poser de question ?
    Sinon le câble serait ok Windows 8.1 ?
    Dernière modification par Natha66 ; 14/12/2014 à 17h00.
    eric mag
    ton boitier ne peut avoir qu'1 seul périph de branché à la fois.
    un boitier externe sata pour HDD 2"5, tu peux récupérer tes données. direct sur ton ordi, aucun pilote nécessaire.
    ensuite, tu t'en sers comme sauvegarde externe, en cas de besoin, ca sert toujours...
    et tu peux aussi mettre un autre HDD/SDD plus tard.
    là, 1 seule interface SATA possible. (mais existe aussi pour HDD IDE/Pata)
    la question est surtout: auras-tu besoin d'1 lecteur optique ensuite?
    car là, il existe 1 boitier, mais plusieurs interfaces. donc il faut choisir la bonne
    Natha66
    J'ai bien compris.
    Oui j'aurais besoin d'un lecteur optique occasionnellement. Mais les boitiers 5,25 sont plus chers et rares et ils ne parlent que de connectique Sata pas mini Sata. D'où mon intérêt pour le câble.
    Genre celui-là et c'est le seul sur rdc :
    http://www.rueducommerce.fr/Composan...445F1M14508939
    wizz
    on arrête de faire des économies à 3 balles en pensant bien faire
    le meilleur choix (économique) n'est pas forcement réutiliser des anciens composants
    pour récupérer tes données de ce disque dur actuel, tu vas chez un ami, qui aurait un PC fixe. Ouvrir, brancher ton DD et récupère les données sur le réseau chez lui, depuis son PC fixe vers ton nouveau PC portable
    si tu veux faire cela sans aide externe, seul au fin fond du cantal, sans amis, sans voisinage, alors tu achètes un boitier externe pour recevoir les DD 2.5"
    http://www.rueducommerce.fr/Composan...A7D7CM22756482
    ensuite, sers en en tant que sauvegarde, à ne pas confondre avec stockage, c'est à dire posséder tes données en plusieurs exemplaires, comme stockés sur le PC MAIS AUSSI sur ce DD dans son boitier externe
    quant au besoin d'un lecteur/graveur DVD, il y a des externes pour cela, et pas si cher
    http://www.rueducommerce.fr/Composan...VD-Externe.htm
    en informatique, parfois il faut savoir recycler, réutiliser
    et parfois, il faut savoir faire table rase...
    Natha66
    Tout ça je sais, c'était ma première option : un boitier dd et un nouveau lecteur externe.
    Mais mon lecteur optique est lightscribe et c'est pas mal, donc je voudrais le garder.
    Sinon pas de boitier lecteur optique pas cher et compatible ?
    Et que penses-tu du câble ?
    wizz
    c'est de la merde, qui n'apportera que des ennuis
    je serais un dépanneur, alors oui. Je ne vais pas trimballer un PC fixe, l'ouvrir pour y brancher un DD sur lequel je dois récupérer des données
    je prends un cable, voire un boitier, et j'y branche le DD en question, puis direction port USB
    mais en tant que particulier comme toi, alors c'est complètement inutile
    si c'est pour le DD, alors autant y aller avec le boitier 2.5" qui te permettra de l'utiliser souvent
    avec ton cable, le DD sera à nu. Un choc, un scratch sur la partie électronique, et ce sont toutes des données qui sont foutues.
    ce cable, à part l'usage dont j'ai cité plus haut, sinon, ça ne sert à rien, et contre productif (risque d'abimer le DD)
    quant au lightscribe, franchement, est ce que tu t'en sers souvent?
    c'était quand la dernière fois que tu as gravé un DVD, et avec personnalisation via le ightscribe?
    et si tu y tiens vraiment à ce lightscribe, alors....
    http://www.rueducommerce.fr/Composan...88F55M19206186
    http://www.fnac.com/mp5960630/Multi-...che-Backup/w-4
    regarde bien l'illustration
    ton PC portable, il deviendra pas portable puisqu'il faudra trouver une prise élect pour brancher le transfo qui alimente ton adaptateur
    Un boitier USB 2.5" est autoalimenté par le port USB
    Idem pour le lecteur graveur DVD
    maintenant, si tu y persistes, es persuadé que cet adaptateur est le meilleur choix, alors vas y, fonce
    n'oublie pas de revenir donner des nouvelles...
    Natha66
    Oui tu as raison surtout que je viens de voirque le lightscribe créé par HP ne se fait plus depuis 2014, il ne me reste que 4 DVD. La fabrication va s'arréter donc inutile. Dommage c'était classe.
    Donc je vais aller sur rdc.
    Par contre pour les graveurs ils ne précisent pas si compatibles Windows 8.1 64 bits. Le sais-tu ?
    http://www.rueducommerce.fr/Composan...DE0F4M33671466
    Pour le boitier 2,5 je vais prendre celui-là USB 3.0 (Est-ce nécessaire?) qui précise compatible W8 (et celui à 5€ le sera-t-il?) :
    http://www.rueducommerce.fr/Composan...6E302M27122547
    Dernière modification par Natha66 ; 14/12/2014 à 19h57.
    eric mag
    tout boitier externe HDD 2"5 usb 2 est compatible avec tous les systèmes depuis XP sp2 / linux / macOS depuis des années déja.
    par contre, je ne sais pas si un USB 3 se branche dans un usb 2?
    (le contraire, oui).
    Natha66
    J'ai une prise usb 3.0 sur le nouvel ordi , mais si j'ai bien compris c'est retro-compatible usb 2.0.
    Le graveur il est compatible ou mise à jour possible? Aucun graveur n'est préciser compatible W8 mais j'imagine qu'ils doivent l'être non ? Sinon ils seraient invendables...
    Dernière modification par Natha66 ; 14/12/2014 à 20h23.
    wizz
    http://www.renesas.eu/media/applicat...sb3_img_01.gif
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...MGP6406_wp.jpg
    quand on branche une clé USB2 sur une prise USB2, alors facile, contacts sur les 4 connecteurs
    quand on branche une clé USB2 sur un port USB3, le contact se fait sur les 4 connecteurs correspondants à la norme USB2
    idem quand on branche une clé USB3 sur un port USB2
    et quand on branche une clé USB3 sur un port USB3, alors les 9 connecteurs sont en contact. Les 4 connecteurs USB2 et les 5 connecteurs USB3. Et l'électronique embarqué dit "je prends l'autoroute..."
    bref, compatible réciproquement
    cela fonctionnera dans tous les cas, sur le moins vite des deux éléments.
  1. schema pour adaptateur SATA vers IDE disq dur
    Par zeyam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/11/2008, 10h26
  2. adaptateur pci\usb ou autre externe
    Par mehditlili dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/10/2008, 08h15
  3. alim disque externe sata
    Par rob39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/03/2008, 15h01
  4. Adaptateur RS232 / TTL sans alim externe
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 15h36
  5. Compatibilité disque dur externe SATA II et carte-mère SATA
    Par invite91eb504e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 13h27
