ajouter RAM dans mon notebook
    babat14
    J'ai un vieil ordinateur portable qui va bien mais dès que je vais sur fb ou autre jeu il se trouve un peu faiblard.
    C'est un HP NoteBook NC6400 équipé de 2 barrettes de RAM de 512Mo et je suis sous xp pro.
    Le nc6400 a 2 emplacements pour la RAM, 533 ou 677Mhz, un total de 3Go maximum est géré par le système.
    j'ai trouvé dans la doc qu'il faut mettre la même vitesse de bus entre les RAM et lis mélangent les valeurs de RAM sans soucis, enfin...
    Nom : ram notebook.jpg
Affichages : 77
Taille : 52,7 Ko
    ...j'aurai voulu savoir si on peut mélanger quantités de RAM dans les 2 slots cad:
    slot 1: 2gb Ddr2 667mhz Pc2-5400 Pc2-5300 Ddr2 667 2 Gb (200 Pin)
    slot 2: 1gb Ddr2 667mhz Pc2-5400 Pc2-5300 Ddr2 667 1 Gb (200 Pin)
    eric mag
    Re : ajouter RAM dans mon notebook
    c'est parfaitement possible.
    par contre, 1 barrette ou 2 barettes différentes, et le fonctionnement se fera en "single".
    les 2 mêmes barrettes, et la mémoire peut fonctionner en "dual", soit 2x plus vite.
    donc avant d'investir, vérifie si la mémoire peut fonctionner en dual channel.
    PS: 2 barrettes de 2Go, ca marche aussi. sauf que windows en 32 bits ne sait utiliser que 3Go...
    babat14
    merci de m'aider eric mag
    je crois que tu viens de me dire ce qui est écrit ici:
    Support for up to 4096 MB* of memory is available (with the installation of optional DDR2 SDRAM memory kits). Both memory slots are user accessible. Please refer to the Hardware and Software Guide for installation procedures. Maximized dual-channel performance requires SODIMMs of the same size and speed in both memory slots.
    * Above 3-GB, all memory may not be available due to system resource requirements.
    ahh!! je comprends rien en anglais!!
    babat14
    OK sujet résolu
    eric mag
    4Go de ram maxi: 2x 2Go
    dual-channel si 2 barrettes identiques.
    donc si tu veux la vitesse maxi: un jeu de 2 barrettes 2x 1Go ou 2x 2Go.
    trouvables d'occase sur ebay pour 40€ maxi (livrées à la maison).
  1. la quantité de chlore a ajouter dans un chateau
    Par invite68a51119 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2012, 14h08
  2. Ajouter une interruption dans un pb assembler existant
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2009, 17h21
  3. [Thermique] ajouter de l'eau dans chaudière
    Par invitea9226e4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 22h20
  4. Ajouter les n° de pages dans un doc. OpenOffice
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/08/2008, 15h30
  5. Ajouter des métadonnées dans un fichier PDF ?
    Par invite8c514936 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/04/2008, 21h47
