Probleme d'alimentation qui provoque des crashs
    p0isonParadise
    Exclamation Probleme d'alimentation qui provoque des crashs
    Bonjour a tous,
    J'ai un DELL OptiPlex 745 qui a des problemes, lorsque j'installe n'importe quel OS il se met a crasher en ecran noir entre 2 a 10 minutes apres avoir ete allume et souvent le ventilateur du processeur part a fond la caisse sans s'arreter.
    Pour verifier :
    - J'ai scanne les barrettes de RAM avec Memtest86+ : OK
    - Scanne le disque dur et verifie l'etat SMART : OK
    - Change le disque dur part un autre : Meme probleme
    - Change la pile lithium qui affichait 2.9V par une toute neuve qui affiche 3.2V : Meme probleme
    - Effectue un Clear_CMOS et vide la PRAM : Meme probleme
    - Installe Windows XP, puis 7 puis 8.1 puis Ubuntu : Meme probleme
    Par contre, point important je pense, lorsque l'ordinateur charge un systeme ou une application uniquement en memoire vive il ne crash jamais, exemple : Memtest86+ en mode DOS, divers installeurs de systemes d'exploitations, UBCD, Pmagic en mode live, Slax en mode live USB etc.. tant que le systeme n'est pas charge et ne tourne pas sur le disque dur mais sur une cle USB et/ou dans la RAM tout va bien.
    Quelqu'un aurait-il une idee ?
    Aucun code d'erreur ni ecran bleu ni rien n'apparait, il s'eteint en partant a fond le ventilo et parfois la led frontale d'alimentation se rallume seule.
    Merci a tous d'avance car la je seche.
    Si tu ne peux pas changer le Monde, tu peux te changer toi-même. Davina Delor.
    pelkin
    Re : Probleme d'alimentation qui provoque des crashs
    Plus que probablement surchauffe au niveau processeur et carte graphique.
    Démontage, nettoyage des fans, retrait de ceux-ci, remplacement de la pâte thermique, remontage.
    Joyeuses fêtes
    p0isonParadise
    J'ai deja fais tout ca.. sans aucun changements.
    D'autres suggestions ?
    pelkin
    Citation Envoyé par p0isonParadise Voir le message
    Bonjour a tous,
    Pour verifier :
    Désolé, nulle part n'était mentionné le clean des fans ET le remplacement de la pâte thermique !
    Tenter de lancer PCWizard et de contrôler les T° niveau procos et carte graphique.
    eric mag
    suggestion quelconque: aller dans le bios et utiliser l'autre mode Sata...
    p0isonParadise
    En effet, j'ai souhaite vous epargne une liste a rallonge, l'essentiel est la.
    Il est evident que jai verifie tout ce qui doit l'etre lorsqu'on a une panne recurente et irreguliere.
    En revanche je n'ai pas pense au mode SATA/Legacy, il est arrive parfois que sous Ubuntu il reste allume des jours sans probleme, peut-etre avais-je switche sous le mode Legacy.
    Je vais tester et reviens aux nouvelles.
  1. TPE physique/svt sur les crashs d'avions. need help!
    Par victor-TPE dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/11/2013, 11h52
  2. Problème de télé qui provoque des parasites
    Par invite156db992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2011, 19h58
  3. La nostalgie est provoqué par quoi ?
    Par invite427a2c23 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 12/06/2010, 10h20
  4. Coma provoqué
    Par bagherra42 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/04/2010, 13h39
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/03/2009, 10h41
