Disque dur, longévité et alimentation
    _Goel_
    Question Disque dur, longévité et alimentation
    J'ai un disque dur en rack, mais le ventilo du rack fait trop de bruit. J'ai donc déconnecté le ventilo. Pour éviter que le disque chauffe, je demande à WinXP d'éteindre le DD après 5min. Ainsi, le DD reste a peine tiède.
    Question :
    - Les redémarrages fréquents du DD (une 10aine par jour) ne risquent-ils pas de l'endomager ? (roulements, fonctionnement à froid -> usure prématurée)
    - Le laisser tourner 24h/24 est-il si mauvais pour le DD ?
    - Il faut trouver impérativement un autre rack DD silencieux et ventilé...
    Merci d'avance !
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invitea3fc981a
    Re : Disque dur, longévité et alimentation
    Quelle est la marque de ton disque dur ? certaines marques chauffent beaucoup plus que d'autres, c'est donc un facteur important.
    Ensuite, qu'y a-t-il au-dessus et en-dessous de ton rack ? rien, d'autres disques durs, des lecteurs CD/DVD ? Cela joue pour l'évacuation de la chaleur aussi.
    Sinon d'une manière générale, un composant électronique n'est pas fait pour être arrêté/redémarré sans arrêt, cela l'endommage plus vite (de la même manière qu'une ampoule claque plus vite si on s'amuse à l'allumer/éteindre sans arrêt) ; leur durée de vie est maximale si on les laisse allumés en permanence, aussi je te déconseillerais de garder ce système de mise en veille automatique.
    Cependant, la chaleur aussi risque d'endommager ton disque, c'est pour ça qu'il faut savoir dans quel environnement il se trouve, si ton boitier est bien ventilé, etc. Quand tu prends ton disque à la main après plusieurs heures d'utilisation, est-il tiède ou brûlant ?
    _Goel_
    C'est un hitachi en rack plastic non ventilé (puisque j'ai désactivé le ventilo), je dirais pas qu'il est brulant, mais très chaud (env. 60°C, à vue de nez...).
    J'ai surtout peur pour les roulements et encopre plus pour les aiguilles qui font toujours ce bruit caractéristique ("tac") dès que le disque a acquis sa vitesse de rotation nominale, au démarrage.
    Si le moteur est un pas à pas, je pense pas qu'il souffre bcp des multiples redémarrages. Pour les composants électronique non plus.
    Question subsidiaire : est-ce qu'une défragmentation économise le DD (moins de mouvements des aiguilles, supports des têtes de lecture/écriture) ?
    wizz
    tu sors le rack
    tu déclipses la grille qui masques l'entrée d'air du rack
    tu as l'acces au ventilo 40mm
    il s'enlèves généralement avec 2 vis
    derrière le ventilo, il y a un bout d'adhésif qui referme la douille du ventilo
    tu l'enlèves pour y mettre quelques gouttes d'huile moteur
    opérations inverses
    invitedebe236f
    60 tu te brule en le touchant doit etre moins
    regarde si ce logiciel marche pour ton disque
    http://private.peterlink.ru/tochinov/DTemp/DTemp.zip
    _Goel_
    35°C !!!!! (avec le logiciel)
    Bizarre.... (surtout qu'un disque tourne depuis +ieurs heures !)
    f6bes
    Bjr Goel,
    A partir de 50 degrés il n'est pas possible de laisser la
    main sur un objet à cette température.
    On n'y résiste pas longtemps , meme avec de la volonté.
    Peux tu laisser la main sur ton DD ??
    _Goel_
    Bon, en fait, c'était (selon le logiciel) 45°C et non pas 60
    Merci pour les précisions
    (nota il est à 29°C maintenant, après "ne pas avaoir tourné" pendant toute la nuit)
    alors, 45°C=dangereux ?
    _Goel_
    Pour wizz : le ventilo fait du bruit par le bouvement d'air et aussi par le frottement des pales => il nevaut rien !
    wizz
    Pour un ventilo 40mm, le soufle d'air est faible. On ne devrait pas entendre le bruit de son soufle.
    Par le frottement des pales????????
    L'hélice toucherait le bord ??? Sinon , je ne vois pas ce que tu veux dire.
    wizz
    http://www.hitachigst.com/hdd/support/7k500/7k500.htm
    exemple de spécifications du constructeur
    inviteec67ec14
    Citation Envoyé par wizz
    les petit ventilos s ententend generalement plus que les plus gros ( 60*60 80*80 120*120 )
    _Goel_
    le vetilo fait, allez, soyons généreux : 5 pouces de diamètre (la taille du rack), et les pales frottent contre le chasis (bruit de perceuse "à percussion").
    _Goel_
    Mais j'ai tjrs pas la réponse :
    45-50°C = dangereux ? pour un DD qui tournerait jour & nuit ?
    invitedebe236f
    le mien est a 40 ° dd interne sans ventilo devant
    avec une temp max depuis qu il existe de 49 selon smart en plein juillet
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. alimentation disque dur
    Par invite6d6fe678 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 14h14
  3. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
  4. disque dur
    Par rob39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2003, 09h09
  5. disque dur, dur, dur
    Par invite42d6c7d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2003, 13h28
