Pb initialisation bios apres ajout DD
    Martou1
    Bonsoir, j'avais mon DD de 500GO en système ; un DD barracuda 3To en secondaire et je comptais ajouter un DD barracuda 3To pour faire un backup du DD secondaire.
    Voici mon ordi : http://www.01net.com/fiche-produit/f...re-m3100-ge7n/
    N'ayant pas assez de place j'ai retirer le radiateur + ventilo qui se situais dessus du PCU pour glisser mon disque dur ds la baie gêner par le ventirad du PCU. mais le processeur est venu avec.J'ai voulu le retirer car il était en fait coller au radiateur avec la pâte thermique (je dit bien pate thermique et non colle thermique) et en l'enlevant il est tomber et sa a plier tt une rangée de pins.
    J'ai tenté de tt remettre droit et replacer bien comme il faut et le PCU qui c'est ensuite parfaitement emboiter ds mon socket Am2
    Je replace donc tt ça et je démarre et la commence les pb...bios qui s'initialise pas sauf avec une barette de ram (n'importe laquelle les 2 marche j'ai verifié) sur les 2 (1Gb chaque barette) a un emplacement bien précis (2ieme emplacement sur 4) je remarque que en plaçant la seconde barette sur l'emplacement 4 sur 4 le bios s'initialise. tout autre placement empêchait le bios ne démarrais pas. Mais une fois sur l'OS (ubuntu ou W7) crash ; reboot ; white screen a volonté...Ensuite le bios a commencer a bien m**** et a ne plus démarrer même avec le placement expliqué ci-dessus et même avec 1 seul barrette (a l'emplacement 4 sur 4 sinon impossible de le faire démarrer) il démarrais 1 fois sur 5.
    Je retire le processeur et je remarque que un pin était arraché du PCU. J’achète un nouveau Athlon X2 5600+ (a la place d'un 4000+)
    Idem il démarre 1 fois sur 5 et avec la barrette sur l'emplacement 4 sur 4 impossible de le faire démarrer a 2 barrettes peu importe les emplacement.
    J'insiste, les 2 barettes marchent parfaitement .
    Pile bios changé ; en attente d'une nouvelle alim ; carte graphique je ne pense pas que le pb vienne de la...; tt mes périphériques débranchés idem
    Desolé pour ce pavé j'ai vraiment fait un maximum raccourci :/
    Merci de votre aide car la je sature
    Martou1
    Re : Pb initialisation bios apres ajout DD
    Edit : couple ram changé, alimentation changé idem...
    illusionoflogic
    Bonjour Martou1, je vais peut-être dire une connerie mais peut-être changer la version du Bios ? c'est à tout hasard
    Lisez mes propos. Je suis pas là.
    Martou1
    Nn je ne pense pas cette version marchais parfaitement avant...
    En tout cas merci de ton aide !
    whoami
    [troll]
    Au lieu de Pb initialisation bios apres ajout DD, le titre aurait dû être
    initialisation bios après avoir foutu la m****
    [/troll]
    Martou1
    Ben plus ou moins car la seul "erreur" que j'ai faite est d'avoir endommager le PCU mais je l'ai remplacé intégralement alors bon...
    JPL
    Responsable des forums
    Oui mais pendant quelque temps tu as fait tourner un processeur auquel il manquait une patte. Un circuit périphérique a peut-être souffert.
    Martou1
    Tu miserai donc sur un circuit périphérique qui se situe sur la C-M nous sommes d'accords ?
    Donc un remplacement de la C-M résoudrai le pb selon toi ?
    JPL
    J'émets juste une hypothèse : je suis en déplacement et j'ai laissé ma boule de cristal chez moi.
    Martou1
    Ahah, je vois
    Entout cas sachant que j'ai changé : alim ; ram ; processeur je doute que ça soit autre chose...
    Le bios ne boot pas es que sans carte graphique il est censé booter ou pas si tout fonctionne parfaitement ? (je sais si le bios fonctionne au "bip" effectué a son initialisation donc si vous avez compris pas de bip depuis mon pb)
    Merci !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu vérifié si la pin absente n'est pas restée dans le socket?
    As-tu fait un reset BIOS?
    (Futura Sciences)
    Martou1
    Oui absolument je l'ai récupéré.
    Oui idem :/
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Es-tu sûr que ta carte mère (ou du moins la version du BIOS installée) accepte un Athlon X2 5600+?
    (Futura Sciences)
    Martou1
    J'avais verifier eh oui apparement.
    Et les rares fois ou le bios démarrais avec mon 5600+ j'avais bien l'image et tt...
    Mais meme avec mon 4000+ j'avais des symptomes similaires qui etit non initialisation du bios :/
    Martou1
    Je viens de changer la Carte mère, par une de aspire M5100 je ne vois STRICTEMENT AUCUNES différences a l'oeil nu entre les deux cartes.
    Bref tout refonctionne donc le pb venait bien de la C-M ! après d'où...
    En tout cas un grand merci a vous pour toutes vos aides apportées.
    Martou1
    Bon alors en fait Non.tout ne refonctionne pas (meme rien X) )
    Alors plus aucuns problèmes d'initialisation de bios mais des freeze après environ 15sec une fois le système lancé (je parle bien du systeme et non pas du boot systeme).
    Que ce soit sur ubuntu ou W7 qui sont installer sur mon DD interne depuis toujours.
    En boot CD même problème Ubuntu boot sans problème et juste avant (entre le temps ou le boot de ubuntu se fait et le moment ou on doit choisir sa langue) il bloque sur un ecran gris vide avec une petite ligne gris fonce elle aussi vide en haut (qui après est censé accueil les icines de wifi ; son et parametre)...
    Pb de compatibilité CPU ?
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Hello!
    Le BIOS reconnait bien un 5600+ ?
    (Futura Sciences)
    Martou1
    Slt, oui absolument aucuns problemes sur ça
    Merci !
    Kissagogo27
    Bonjour, débranche tout, met le minimum, CPU / 1 barette / lecteur DVD et boot sur liveCD ...
    illusionoflogic
    Je met ce lien c'est peut être utile : http://products.amd.com/en-us/RecommendedMBFilter.aspx
    Martou1
    C'est ce que j'ai fait @kissagogo27 et ca fait exactement le bug au meme moment...peut etre une option dans le bios ?
    merci de on aide illusionoflogic mais en quoi ce lien pourrait m'aider je ne vois pas :/ ?
    merci beaucoup !
    Kissagogo27
    et le clear Cmos ? il a été fait après le changement de CPU ? sinon on peut tjrs le refaire, alim débranchée pour supprimer le +5V stb et le jumper a déplacer quelques secondes
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En principe, c'est fait.
    Hello!
    Citation Envoyé par Martou1 Voir le message
    Oui idem :/
    (Futura Sciences)
    Martou1
    Oui oui, ça a été fait :/
    merci beaucoup en tout cas de votre aide c'est tres sympa.
  1. Calcul de pH après ajout de la soude
    Par noneed dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2014, 06h45
  2. Plantage du PC apres un flashage du bios
    Par Filoumoteur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2012, 21h22
  3. Problème de mot de passe juste après le BIOS
    Par invite428e20bb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/12/2009, 09h49
  4. PB GRAVE apres flashage du BIOS HP PAVILION
    Par invitedd9b946c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2009, 00h50
  5. Bips au démarrage après sauvegarde du BIOS
    Par invite75509155 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2008, 12h00
