PC qui s'eteint tout seul apres de serieuse modifications hardware - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    cherif1969
    Re : PC qui s'eteint tout seul apres de serieuse modifications hardware
    Il faut brancher le freezer au cpuFan directement
    ensuite tu regardes dans le bios la température
    Kacaouet
    En ce qui concerne la pâte thermique, c'est fait, par précaution, éviter celle à base d'argent, conducteur en cas de débordement !
    Un problème de pilote de la carte mère, mise à jour effectuée ? Voir aussi ce qui peut-être dans le bios, le remettre par défaut !
    Après, du fait que le matériel est neuf, maintenant c'est assez rare, il peut y avoir un virus sur la carte mère, penser à mettre à
    jour aussi son BIOS...
    Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir...
    Martou1
    Ben si pourtant...Pourtant impossible d'avoir une image si je branche sur le port HDMi ; VGA de la carte mere...
    cherif1969
    Si pas de vidéo avec le vga intégré
    alors soit mauvais branchement ,carte mère pas alimentée
    soit barrette de mémoire
    soit processeur
    Martou1
    Je n'en ait jamais eu il me semble, j'ai toujours du brancher le VGA a ma carte graphique materiel sinon je n'avais strictement rien.
    Je viens de retester et je n'ai rien sur le VGA et le HDMI.
    CPU : AMD Athlon x2 5600+
    Je n'ai jamais réussi a trouver le pilote pour mettre a jour ma carte-mère, totalement introuvable...
    cherif1969
    Ce n'est pas celle-ci ta carte mère ?
    http://www.ascendtech.us/amd-rs690m0...s690m0320.aspx
    regarde les images en descendant la page , il y a clairement une carte graphique intégrée ( connecteur bleu vga )
    si tu as une image de la façade connectique arrière ...... ça serait bien de confirmer
    cherif1969
    Au cas si ta tour n'est pas de marque Acer Aspire M1100
    http://www.manualslib.com/manual/232...page=11#manual
    tu peux télécharger le manuel
    cherif1969
    Martou1
    elle y ressemble terriblement, je ne vois en tout cas aucunes différence visuellement.En tout exactement la même connectique ds la même disposition.
    Tour M3100 mais changement de carte mère par M5100.
    cherif1969
    hebien il y a la carte graphique intégrée ?
    c'est pareil 3100/5100/1100
    JPL
    Responsable des forums
    Pour que la carte intégrée fonctionne encore faut-il que le BIOS n'ait pas été réglé pour donner la priorité à la carte supplémentaire.
    cherif1969
    En réinitialisant le bios ( reset bios ) logiquement la carte vga intégrée sera la prioritaire .....
  1. echostar 2200 s'éteint tout seul après démarrage
    Par invite169aadb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2012, 21h59
  2. [Blanc] HELP : mon four électrique SAUTER s'éteint tout de suite et tout seul
    Par invitef1dd53ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 12h56
  3. [Blanc] Feu du feu vif au gaz qui s'éteint tout seul
    Par xixixi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 09h00
  4. pc qui s'eteint tout seul
    Par sguillaume dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2007, 17h30
  5. écran qui s'éteint tout seul... sans etre réellement éteint
    Par invite521ecbb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2006, 18h44
