Configuration PC bureau
    cipango
    Je lis souvent que les PC grandes surfaces ou de marque sont moins intéressants que les PC assemblés ; matos moins évolutif, alimentation no name fragile…
    Mais quand je prépare une config assemblée (materiel.net, ldlc…), j'arrive à un prix nettement plus élevé et souvent sans SSD et sans OS.
    Voilà ce que je recherche : un PC fiable et silencieux, avec un HDD d'au moins 1 Go et un peu de SDD (128 Mo ?) pour un gain en rapidité. Et des composants (alim, processeur…) fiables.
    Utilisation : pas de jeux, bureautique, Internet, un peu de vidéo.
    Bien sur : HDMI, DVI et au moins 2 USB3 + 3 ou 4 USB2 et la possibilité de rajouter un second HDD interne.
    OS : Windows 8 ou 10 ou rien du tout car je peux installer seven.
    Budget : 500 à 600 euros
    Un grand merci d'avance pour vos propositions.
    cipango
    Re : Configuration PC bureau
    J'ai confondu les Mo, les Go et les To !!!!
    Avec un facteur x 1000 ça ira mieux :
    HDD : 1 To mini
    SSD : 128 (?) Go ou plus ?
    Merci d'avance.
    eric mag
    perso, j'aurais préféré une alim corsair...
    qui est la seule marque qui ne m'a jamais posé soucis.
    j'en ai cramé quelques uns, des PC, et toujours - sauf une fois, défaut de refroidissement carte mère - à cause d'une alim bidon
    lecbee
    Libre à toi, ça te reviendra moins cher de 10-15 € qui plus est.
    wizz
    Pour un PC bureautique, nul besoin d'un 4 cores, encore moins en version black edition (c'est pour les bidouilleurs overclockers)
    Un modèle à 2 cores est suffisant
    http://www.materiel.net/processeur-s...0k-106837.html
    Pour la carte mère, une micro ATX est suffisante, et même une en entrée de gamme
    Un port PCI Express X16 qui ne sera surement jamais utilisée
    Idem pour les autres PCIE X1 et PCI
    4 ports SATA interne, en a t on besoin de plus?
    http://www.materiel.net/cartes-meres...ds2-95881.html
    Pour le boitier, micro-ATX, comme pour la carte mère
    Seuls les power users ont recours à un gros boitier, pour y mettre 12 disques durs, ou pour caser leur watercooling
    http://www.materiel.net/boitier-pc/c...mat-95108.html
    L'alim est en bas, pour plus de stabilité. Il prend de l'air frais directement sous le boitier, et non de l'air chaud à l'intérieur du boitier, permettant à son ventilateur de rester à vitesse lente. Choisir impérativement une alim avec un ventilateur 120mm en dessous
    Il y a 2 ventilateurs livrés en série. Surement 1 devant et 1 derrière
    Si tu es radin, démonter celui à l'arrière pour le mettre à l'avant. Enlever le cache ventilateur au-dessus du boitier. L'air frais en entrant va pousser l'air chaud, qui sortira par les 2 grilles aux emplacements des ventilateurs arrière et dessus
    http://www.materiel.net/radiateur-po...v-a-98477.html
    Si "jamais ça ne refroidit pas assez" ainsi, alors achète un autre ventilateur 120mm pour l'arrière, MAIS laisser le cache ventilateur au-dessus du boitier
    Si jamais le ventilateur-radiateur livré avec le processeur est "trop bruyant", alors il est possible d'opter pour un gros ventirad. Attention à la hauteur de ce dernier (155mm max). Vu que le boitier a 2 emplacements pour évacuer de l'air chaud, dessus et derrière, alors il faudra acheter un ventirad dit tour. Il soufflera vers l'arrière ou vers le dessus, dans le sens des grilles
    Avec des processeurs 65W, ça serait extraordinaire si ça tourne plus vite que 900rpm. Et en temps normal, ça restera dans le minimum
    Alim
    Pas besoin d'une alim modulable
    Avec 400W sur le 12V, et avec le petit CPU au-dessus, ça laisse encore proche de 300W pour autre chose, comme une carte graphique...
    http://www.materiel.net/alimentation...0w-106374.html
    Dernier détail. Un PC évolutif, de nos jours, ça doit évoluer rapidement, genre dans moins de 2 ans. Inutile d'espérer le faire évoluer en 2020
    Dernière modification par wizz ; 18/08/2015 à 21h22.
    lecbee
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    C'est un Black Edition au aussi, au passage.
    Y'a pas de port HDMI sur celle-ci.
    wizz
    http://www.materiel.net/cartes-meres...hd3-95880.html
    HDMI
    étrange
    parce que normalement, la black edition ne concerne que le top de l'offre du fabricant
    Les versions les plus puissantes passent en version BE, afin que les geek puissent les pousser encore plus haut en fréquence, encore plus de performance que le maximum chez le fabricant
    Mais il est étrange que le fabricant permette aux gens de pouvoir overclocker les processeurs "intermédiaires" aux tarifs raisonnables pour avoir autant de puissance que les processeurs plus puissant (et qui sont vendus....plus cher)
  1. Priorité entre configuration R et configuration S
    Par Robtronik dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2014, 19h52
  2. RAM De Bureau.
    Par pgwt dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/09/2013, 16h13
  3. bureau KDE son
    Par alovesupreme dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/07/2008, 22h15
  4. le bureau !
    Par stephane5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/04/2008, 15h25
  5. Désorganisation du bureau
    Par Jack dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/08/2006, 09h40
