Canon IP4300 et code d'erreur B200
    Aertuy
    mon imprimante Canon IP4300 a bloqué son chariot de cartouches à droite et toutes les manips pour résoudre l'erreur B200 qu'elle affiche n'ont rien réglé
    Je voudrais essayer de libérer le blocage mécanique du chariot et pour cela
    démonter la machine
    Merci à qui pourrait me dire comment
    Aertuy
    Re : Canon IP4300 et code d'erreur B200
    Les pièces jointes vous indiqueront ou sont les points à pousser avec une lame fine de tournevis afin
    de démonter le boitier.
    le dessous de la tète d'impression montre une découpe dans laquelle vient s'enclencher ce que j'appelle l'emplacement verrou chariot. à savoir la partie située à gauche de la tache bleue ce faisant elle bloque latéralement la tète d'impression
    le fait d'avoir libéré ce blocage n'a pas permis d'enlever l'erreur B200 et j-'ai du changer l'imprimante
    Kissagogo27
    Bonjour, il faut faire attention aux vis cachées , des fois sous les patins en caoutchouc, ou dans les articulation de couvercle
  1. erreur B200, imprimante Canon MP560 de 4 ans
    Par CORREZE dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2014, 13h59
  2. code erreur sur imprimante canon MP600R
    Par invited83943f5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2012, 11h14
  3. problème d'imprimante IP4300
    Par dud59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2011, 08h09
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 25/04/2009, 18h15
  5. [Divers] Code erreur imprimante Canon
    Par toto34130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 21h22
