Réparation d'un contrôleur de disque dur (PCB)
    invite4b301619
    Je viens de m'inscrire sur ce forum et poste ici mon premier sujet pour jeter une bouteille à la mer.
    Le carte contrôleur de mon disque dur (PCB: carte électronique avec alim + port SATA vissée sur le châssis en métal du disque) est HS.
    Après démontage, je note que des micros fusibles (??) ont claqués au niveau de l'alim et avec un peu de chance, le reste est OK.
    En pièce jointe:
    - une photo de ma PCB HS
    - une photo issue du net montrant la même PCB non abîmée.
    Je cherche à faire une réparation de fortune pour réutiliser temporairement mon HDD le temps de récupérer mes données (mon dernier backup date un peu - no comment ) :
    - Je suis novice+++ en électronique => comprendre, j'ai bien un fer à soudé, mais plus pour des soudures électriques et à mon avis non adapté à des soudures sur carte électronique.
    - Etant sur Lyon, p-e une personne de ce forum connait-elle une adresse pour faire ce type de réparation ?
    - p-e une personne serait partante pour tenter une réparation ?
    L'autre option consiste à récupérer le même modèle PCB en état de marche: mais je comprends que je dois qd même récupére la ROM de la PCB de mon HDD et la souder sur la nouvelle PCB. Et là, même topo, je ne suis pas équipé pour swaper la ROM.
    HDD: Seagate Barracuda ST31000524AS 9YP154-304 JC4B (PCB #100650117).
    invite2fdd84c7
    Re : Réparation d'un contrôleur de disque dur (PCB)
    Regarde ce post qui traite du même sujet:
    https://openclassrooms.com/forum/suj...ssage-84056026
    Tu peux essayer d'enlever les 2 composants (TVS chips) et voir si ton disque monte. Ca ne risque rien et ça peut suffir.
    Sinon, oui effectivement il faut faire un changement de PCB, tu as toutes les infos sur ce lien:
    http://www.deadhardrive.com/recupere...ur/#pcbseagate
    Bon courage
    Cette discussion, très pointue, sera sûrement mieux placée en Hardware qu'en électronique.
    Je déplace.
    invite4b301619
    Merci Sylvain pour ta réponse...
    Les 2 composants TVS, il s'agit desquels ? (as-tu moyen de les entourer sur ma photo ?)
    Merci les liens.
    (et merci pour le déplacement du topic ).
    invited168e9bb
    J'ai un problème sur un D Dur Hitachi 320Go.
    Lors de ma sauvegarde Time Machine, le disque a dû planter.
    J'ai vu dans cette discussion une bonne méthode pour "raviver" pendant quelques temps le disque.
    Il fait le petit bruit classique d'un disque impossible à monter.
    La pcb doit être défectueuse.
    Je vous envoie la photo
    Pouvez-vous me dire quels transistors ou résistance éliminer pour faire la même démarche que ci-dessus ?
    La réference de la carte est 110_0A90158_01
    Merci d'avance à tous les contributeurs
    Nom : 110_0A90158_01.jpg
Affichages : 742
Taille : 312,9 Ko
  1. [Blanc] [Module Controleur FOUR SMEG]:[Avis pour réparation] [Résolu]
    Par invitef1ba85f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2014, 13h34
  2. Réparation du disque dur
    Par invite5d17b23d dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/11/2010, 17h44
  3. Réparation d'un contrôleur de système de graissage automatique
    Par invite8c78df22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2010, 22h43
  4. [Divers] Réparation contrôleur Amtroncraft kit KU580/S !
    Par invite38c6bc5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 19h23
  5. Réparation complete disque dur
    Par invitee17aeca5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2008, 12h16
