cle usb non reconnue
    philodia
    Bonsoir à toute la communauté
    J'ai une cle usb de travail qui n'est plus reconnue par mon ordi de bureau. J'ai passé un anti virus essayé différents trucs du net à partir du gestionnaire des periphérique mais rien n'y fait ! J'ai un message d'erreur :
    "Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (Code 43) Échec d’une demande de descripteur du périphérique USB"
    Des idées ?
    Merci par avance
    Philodia
    DAUDET78
    Re : cle usb non reconnue
    Au prix de la clef .... GOTO déchetterie .
    Ah oui ? Y a des fichiers importants dessus ? No Problemo, vu que tu as des sauvegardes
    J'aime pas le Grec
    philodia
    Intéressant comme réponse !
    Si j'avais effectivement tout sauvegarde je n'aurais rien posté... or si certains fichiers l'ont été d'autres non et c'est forcément celui qui ne l'a pas été qu'il me faut... Mais bon vu la teneur du message vais le refaire...merci à toute la communauté et vu l'efficacité sais pas si je le recommanderais !
    myoper
    Bonsoir.
    Il faut essayer sur une autre machine ou les divers "récupérateur" de fichiers qu'on trouve sur le net.
    Ou ça ?
    Ou encore ça...
    Pangolito et Pangolita sont dans un bateau...
    philodia
    Merci Myoper.. vais essayer
    DAUDET78
    Citation Envoyé par philodia Voir le message
    Donc , si je comprend bien, tu modifies ton fichier directement sur la clef USB ?
    Evidemment, pour l'avenir, faut changer ta méthode de travail . Il faut modifier ton fichier sur le disque dur et ensuite, et seulement ensuite, le recopier sur ta clef USB. Ne pas oublier qu'une clef USB est fragile (chute, vol, casse) mais que, aussi, ça s'use à chaque écriture ......
    Si le disque dur casse, tu as la clef USB
    Si la clef USB casse, tu as le disque dur
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Donc , si je comprend bien,.......
    Bon, on ne saura jamais comment la clef USB est mourrue.
    Une fois de plus ma question/conseil n'a pas plu au demandeur !
    J'aime pas le Grec
    philodia
    bonsoir Daudet (t'a vu j'ai un minimum d’éducation contrairement à certain !!)
    Alors comment la clef mourrue ?? bin à force de chercher je pense qu'elle n'a pas supporté un trop grand nombre de copier/coller, car non je ne modifiais pas le fichier directement sur la clef, sauf qu'elle comportait un tableau qui exceptionnellement était dessus sans que je n'eue pensé à faire une sauvegarde sur mon dd de l'ordi ... mais t'inquiete pas le tableau est refait et sauvegardé et pas sur une cle .. ais je repondu à ta question ?
    Suis pas informaticienne mais bon y a des choses que je sais quand même .. sauf là j'en conviens ..une connerie au mauvais moment ..
    Allez bonne soirée .. (encore un reste basique d'éducation !!) aaah là là on ne se refait pas
    wizz
    avoir une sauvegarde, c'est disposer de ce fichier constamment en double exemplaire
    c'est ceinture et bretelle
    myoper
    Il y a aussi "le" fichier système .cm3 (de mémoire).
    Suite à son apparition, il avait été poubellisé et la clé, sans son fichier, ni formatage, ni montage n'a plus acceptée et poubelle elle a rejoint.
    DAUDET78
    C'est moi que tu vises ? No Problemo !
    Tu es à 17 messages . Moi, j'en ai 52262. J'ai donc économisé pour bonsoir et bonne soirée (6+12)*52262=940716 frappes de clavier ... Ce n'est pas négligeable !
    Je dis bonjour dans deux cas :
    1/ Lors de la première demande d'un forummeur . Par exemple http://forums.futura-sciences.com/el...orisation.html
    2/ Quand c'est moi qui fait une demande . Par exemple http://forums.futura-sciences.com/el...le-marche.html
    A bon entendeuse salut
    J'aime pas le Grec
    philodia
    A bin marrant ça....tu devrais regarder à ta première intervention !!
    Bref je te laisse à tes nnnnooommmbbbreuxx messages...chacun son truc !
    DAUDET78
    Ca a toujours été la même règle de vie .
    Par contre, j'avais bien diagnostiqué l'origine de ton problème .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 19/11/2015 à 20h22.
    J'aime pas le Grec
  1. clé usb non reconnue
    Par invite967d8852 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/07/2011, 04h51
  2. Freebox non reconnue wifi PC fixe, reconnue PC portables
    Par DPserge dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/03/2010, 18h58
  3. Clé USB non reconnue
    Par Diego_36 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2009, 09h23
  4. USB plus reconnue
    Par Tadijé dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2008, 11h32
  5. clé USB non reconnue
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2007, 11h15
